VW Touareg 2006, не работает AFS (адаптивные фары).
gnoos
Перейти к решению Решено gnoos,
Приветствую, на туареге 2006г.в не работают адаптивные фары, а именно повороты фары вправо-влево, вверх-вниз. Блок 55 Корректор фар на связи, но в нем ошибки
01042 (блок управления не закодирован);
02656 (не кодирован блок управления левой фары);
02657 (не кодирован блок управления правой фары);
01539(фары не отрегулированы);
02234 (блок питания правой фары, нет сигнала/нет связи);
01328 (шина данных комфорт).
На правой фаре стоял блок управления с левой фары 7L6 941 329 , заказал блок правой фары 7L6 941 330 но ошибки те же. Кан-шина присутствует, питание тоже, блоки фар косвенно подают признаки жизни- когда включаю зажигание и стираю ошибки, то обе фары шевелят линзами и на этом все, далее уже ни на что не реагируют. Это как бы свидетельствует о том, что и правая фара кан-шину видит, но блок 55 Корректор фар правую отказывается воспринимать.
Ross-tech пишет:
Проверьте/замените выходной каскад питания правой фары (J668)
Проверьте номер детали/совместимость выходного каскада питания правой фары (J668)
Особые примечания
Без правильно коммуникационного выходного каскада большинство модулей управления не позволят ни кодировать, ни выполнять базовые настройки.
Как понять, совместимы ли блоки, или нет? Номера блоков фар сейчас правильные- 7L6 941 329 и 7L6 941 330, такие и по вин коду пробиваются. Не могу понять как заставить их работать.
Без кодировок ловить нечего, сначала нужно кодировку вернуть на место. Если есть ориг ланч попробуй им онлайн закодировать, может повезет. А так узнавай предысторию где родные блоки с фар, скорее всего какая-то замена была.
Кодировка онлайн одисом. Возможно лаунч подбирёт, тоже но, не факт.
8 часов назад, Shapdiagnostics сказал:
Онлайна нет. Пробовал Одисом, тоже процедура неудачно закончилась. Я так понимаю, что когда не видит правильно блоки, то не даст закодировать: "Без правильно коммуникационного выходного каскада большинство модулей управления не позволят ни кодировать, ни выполнять базовые настройки."- так пишет ross-tech. Да и 2006 год, разве ему онлайн нужен?
56 минут назад, gnoos сказал:
Наверное не правильно понимаете. Когда не видит блоки, то есть ошибка по неправильной кодировке. :)
Только что, Jur сказал:
Так эти ошибки и есть по неправильной кодировке.
Вот поменял сейчас блоки фар местами в фарах, и все равно остается ошибка по связи с правой фарой (остальные тоже на месте). То есть то что нет связи с правой фарой проводка не виновата 100%. Когда отключаю блок левой фары, то появляется еще и ошибка по связи с блоком левой фары, то есть левую фару оно видит всегда, а правую нет. Сейчас еще Одисом попробую закодировать, если не пройдет, то кажется мне что причина может быть связана с блоком правой фары. VCDS не дает сменить кодировку 55 блока, но там всего 3 варианта, и сейчас кодировка верная, для леворульного с пневмоподвеской
Блин, ну напишу ещё, если не понятно. Не надо ничего кодировать. Если корректор фар увидит ПРАВИЛЬНЫЕ блоки левой и правой фары, ошибок по кодировке просто не будет. Так понятно?
3 минуты назад, Jur сказал:
Ну так я к этому тоже склоняюсь, только непонятно почему блок правой фары не на связи. Придется отправить его и попробовать другой... Пока все упирается в сам блок правой фары
1 минуту назад, gnoos сказал:
Да вы хоть ложитесь, но это так. Ну и вам к информации. Такие номера могут быть не только у тоуарег. Так что предлагаю с эти разобраться вам, а не "Придется отправить его и попробовать другой..." Видимо он купил тот, что дешевле.
4 минуты назад, Jur сказал:
Блок правой фары я сам заказывал
Только что, gnoos сказал:
С чем я вас и поздравляю. Ну блять, просто других слов нету. Просто в гугл поиск вбейте 7L6 941 330, Там будет для вас много нового.
Ничего нового, я знаю, что он и на пассате стоит. Но разборка то по туарегах, говорят что с него
Ну уж тут вам карты и в руки.
2 минуты назад, gnoos сказал:
Ну если вы считаете , что вам продали рабочий блок правой фары с туарега, тогда кодируйте, мне не чем более вам возразить.
Буду менять на другой
12 часов назад, gnoos сказал:
эта ошибка ушла, когда правильный блок поставил?
58 минут назад, Jur сказал:
тоже не понял прикола!? блок и на пассат и тур 1G идет. рабочий не рабочий, отдельная тема. но номер блока…..
отличие мастер слэйв.
1 час назад, Jur сказал:
будет. если с  тура на пасик ставить и наоборот. и afs не будет работать.
13 часов назад, gnoos сказал:
при исправных блоках и проводах, должны статься только эти ошибки.
и еще блок не кит случаем?
4 часа назад, Juvelir сказал:
Нет, ошибка не ушла, но она остается если блоки в фарах местами поменять, типа правая станет слева, а левая справа. Получается, что левый блок определяется даже с правой стороны, что исключает проводку
6 часов назад, Juvelir сказал:
Та ориг с виду, платы одинаковые
Получается, если блок с пассата, но с тем же номером, то он не заработает? Как их отличить тогда
1 час назад, gnoos сказал:
Фары менялись? Могли наеб...ся с блоками. Я встречал блоки типа старой ревизии и новой. Старые не закодируются ,  только под свои фары.
а новые блоки можно и туда и туда ставить. Давно было. Посмотрю вечером в заметках где то было.
12 часов назад, Juvelir сказал:
Неизвестно, может раньше и меняли...
Посмотрел. Не нашел на компе. Вечером еще буду по жестким смотреть. Скинь в лс вин.
  • Решение
