Алексей.77 0 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 После небольшого ДТП перестал работать активный круиз контроль, выдаёт такие ошибки, он включается и перестаёт работать после 1 минуты работы, тоесть ловит машину и потом отпускает и после кнопка не реагирует, заглушишь, запустишь, снова такая же история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 куда был удар? кан скока на обд кажет? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.77 0 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 1 час назад, makcon сказал: куда был удар? кан скока на обд кажет? Удар был в переднюю часть. Кан не смотрел, завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Есть ошибка по кану АБС. А это блок, который сообщает сиглан скорости, который потом сравнивается с таким же сигналом от коробки. Сравние не проходит. Круиз не работает. Нужно заставить работать АБС по кану. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.77 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 17 часов назад, makcon сказал: куда был удар? кан скока на обд кажет? 2.5 На радаре, лидаре были перепутаны провода + и -, но ситуация не поменялась после перепиновки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 24 минуты назад, Алексей.77 сказал: На радаре, лидаре были перепутаны провода А где ошибки по радару? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.77 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 40 минут назад, Malina сказал: А где ошибки по радару? После перепиновки ошибки ушли, осталась только эта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 3 часа назад, Алексей.77 сказал: После перепиновки ошибки ушли, осталась только эта SB-10091586-2280.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.77 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 1 час назад, greencamp сказал: SB-10091586-2280.pdfНедоступно К сожалению не могу открыть, нету доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 1 минуту назад, Алексей.77 сказал: К сожалению не могу открыть, нету доступа Ну как будет доступ, то рекомендую ознакомиться 1 минуту назад, greencamp сказал: Ну как будет доступ, то рекомендую ознакомиться Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Если кронштейн радара имеет малейшие повреждения, что чаще всего бывает даже после несильных дтп, значит сбилась настройка радара. Пробовать калибровать, если не помогает, менять кронштейн радара и опять калибровать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Поправляй радар по вертикал и по горизонт, сам колибруется через 30-50км езди Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.77 0 Опубликовано 20 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 В 18.10.2024 в 20:10, yurec21 сказал: Если кронштейн радара имеет малейшие повреждения, что чаще всего бывает даже после несильных дтп, значит сбилась настройка радара. Пробовать калибровать, если не помогает, менять кронштейн радара и опять калибровать Если были перепутаны + с - , мог сгореть он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 28 минут назад, Алексей.77 сказал: Если были перепутаны + с - , мог сгореть он? Ну если он выходит на связь и выдаёт ошибки, вряд-ли сгорел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
