bank 601 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Приветствую! Заехала на диагностику Astra H Twintop 2006 с проблемой по стеклоподъемникам - не приопускаются ни при открытии дверей, ни при открытии крыши. Также, на консоли управления крышей нет реакции на кнопку открытия/закрытия всех окон С кнопок на дверях и с пульта стекла опускаются/поднимаются. По диагностике ошибок по авто нет, блок управления крышей нажатия кнопки стеклоподъемников на консоли управления крышей видит. Преды по блоку управлению крышей целые. У меня пока только одна мысль - подкидывать другой блок REC. По идентам стоит 13206759 HG, но по ВИНу через EPC предлагает другие блоки... Возможно кто-то уже сталкивался, какие есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 526 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Перед другими блоками я б сравнил в даталисте ВСЕ параметры по ТИСу. Часто там решение видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 601 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 27 хвилин назад, RSA1976 сказав: сравнил в даталисте ВСЕ параметры по ТИСу Не скажу что прям все сравнивал, но открытую/закрытую крышу видит, как и нажатие кнопок. Одного параметра только не понял в Data List 1, Lock Status. Постоянно отображает Unlocked и по ТИСу это типа норм. Что еще не понравилось и почему грешу на REC, тиg кузова в REC был указан Wagon и в списке для выбора отсутствует Convertible. Смена на Astra 3D/5D не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 303 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Нормализация окон в действии? ....поднимаются/опускаются одним нажатием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 601 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 В 10/17/2024 в 6:00 PM, 11den11 сказав: одним нажатием В 10/15/2024 в 3:37 PM, bank сказав: С кнопок на дверях и с пульта стекла опускаются/поднимаются. С пульта работают когда положения обучены. С этим нет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Тоже склоняюсь к совместимости REC. Пробовать менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
