Разблокировка магнитоллы кларион глючит программатор?
duke911
Всем привет такая ситуация. Нужно разблокировать магнитоллу от ниссана , кларион. модель pp-2787h епром sieco s-24cs64a
Разобрал выпаял епромку в программатор и тут засада. читается мусор. Пробовал и оранджем, и минипро. (хпрог сдох, на стадии восстановления)
Пробовал разные компы винды, результат одинаков. читает муссор но всегда один и тот же,(полностью читает только минипро. Но вот когда попробовал считать ее как
24cs16 считывается адекватно. и видно код, все бы ничего код считал можно включать и радоваться, да проблема в том что магнитолу залочили в кирпич ввод кодов немерянное количество раз...Нужно поправить счетчик. залить обратно прошивку не могу.
 собственно вопрос глючит программатор или епром? Заказал на всякий случай новую. Но чет мне подсказывает что проблема в другом. Когда выбираю в орандже правильную микру ругается что нет чипа.(чтото вроде того) мини про считывает но муссор. а как 24с16 оба считывают нормально.
Распин то правильный? А то на нисане легко и на реверс нарваться.
Скорее не программатор мозг делает, а вы программатору. Смотрим внимательно на разводку дорог в патефоне на епром.
чип выпаян, просмотрен даташит, проверена пайка много раз. но ладно проверю еще раз)))
7 минут назад, Cyberbob сказал:
Какой реверс на 24-ой серии ?!
Там всего-навсего надо правильно выбрать производителя микросхемы и всё ... .
Только что, igorbel сказал:
Это то вообще по определению
перп
10 минут назад, Cyberbob сказал:
перепрошил не одну сотню епромок и флешек и прочей лабуды. но как говорят и на старуху бывает проруха)))
2 минуты назад, igorbel сказал:
выбрано все верно. хотя для интереса выбирал разных производителей результат тот же, при выборе 24с16 читает но естественно не до конца, а при выборе 24с64 везде считывает одну и ту же лабуду.
и не зависимо от производителя. Заметил что на орнадже при выборе микросхемы например 24с16 в окне параметры микросхемы пишет 24с16.hpl
а при выборе  24c64   24с512b.hpl  может тут где собака зарыта?
Всяк бывает, я как то нарвался, на одну 24ю, которую миник прекрасно читал, а вот писать ток делал вид шо пишет. Пришлось апельсин доставать
с 24с02-04-08  много раз приходилось работать не было проблем. в основном минипро орандж не давно прикупил заказал еще айпрок китай но  тот еще в дороге.
может найду свой старый добрый понипро))) еще ним попробую...
В хозяйстве надо иметь нормальный брендовый прогер - что по еепром, что и по флешам и не будет вот этих плясок с бубном ... .
3 минуты назад, igorbel сказал:
я в своем городке "нормальный брендовый" буду долго отбивать. а китайскими много раз работал и не было подвоха. Думаю и в этот раз разберусь где собака зарыта))) был бы поток машин, а так больше приходится с проводами возиться, чем с программаторами. а если приезжает ексклюзив то отправляю. мне ради одного купить что то ори и дорогое. чтоб потом годами лежало не в прикол.
Выложите то, что считано в обоих вариантах.
В Оранже можно писать выделенную область. Если счетчик попыток попадает в область адресов 24С16, просто запишите нужный байт.
С еепромками иногда неплохо выручал копеечный ch341a. По даташиту как обычнаая атмеловская или STшнаяя еепромка , как at24c64 или m24c64 пробовали ? С питанием в оранже пробовали понижать?
20 минут назад, Malina сказал:
пробовал магнитола уходит в ошибку. Решил подправил HPL файл в орандже и он считал полную область. Адекватно. а вот писать ссобака пишет не адекватно. еще поиграюсь.
11 минут назад, Razorua сказал:
пробовал разными вариантами считывать если выбрать как любую 24с16 считывает частично но правильно. если выбрать в орандже 24с64 ругается. а мини про также если выбрать 24с16 считывает правильно а при выборе 24с64 мусор. но всегда одинаковый
проба орандж.bin 24с64.BIN
32 минуты назад, Malina сказал:
на каком то форуме читал что там контролька где то сидит. видимо при полной перезаписи прогер ее пересчитывает а вот при частичной нет.
5 минут назад, Alex-B сказал:
Код 2766 или 6627
2766 это я знаю. толку с того. магнитола то заблокирована. отстой больше суток ничего не дал. а попробовал обнуление счетчика с не полной перезаписью епромки привела к ошибке магнитолы.
20 минут назад, duke911 сказал:
Что пишет на дисплее?
4 минуты назад, Alex-B сказал:
check th12hw         invalid eq
13 минут назад, duke911 сказал:
А почему сразу не сказали? Это не ошибка магнитолы, смотрите подключение на маленьком 8-ми пиновом разъеме.
Извиняюсь, на 12-ти пиновом.
25 минут назад, Malina сказал:
Ааааа блин. там перемычка стояла (на столе подключал она отошла я не заметил зациклился на епромке!
Всем принимавшим участие спасибо. По итогу чет орандж (рисовый) с етими епромками не дружит.
   Может кому пригодиться инфа;
подправив файл24с16. HPL (добавил  24c64 (8192x8),)   и в файле 1-EEPROM.cfg исправил      CHIP=24C64,8K(8),24C512b.hpl  на CHIP=24C64,8K(8),24c16.hpl выбрал чип 24с64 и считался полный дамп залить его правда таким макаром не удалось залило половину прошивки (нижнюю часть(адреса не записал) правильно, а верхнюю половину - неправильно. дописал тот же файл только выбрав уже  24с16 и оно дописало верхнюю часть правильно. с толку збила перемычка и надпись chehk)))
тему закрываю.
с прогеррами буду разбираться дальше как прийдет заказанная епромка.
  • duke911 закрыто, открыто и закрыто это тема
