ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Всем привет! Lexus RX300 AGL2x 2020 г. заехал на ремонт рулевого кардана. После установки (видимо, ошиблись) руль встал примерно на 45 градусов криво и в таком состоянии уже успели проехать несколько сотен метров. При этом загорелся индикатор ESP, помощи при парковке и замигал желтый треугольник. При прямых колесах рулевой кардан открутили, выставили руль прямо (и фактически и по показаниям датчика), кардан закрепили. Что имеем на текущий момент: - руль стоит прямо - на щитке горит индикатор ESP, помощи при парковке и мигает желтый треугольник - в блоке Brake (ABS) ошибок нет. В параметрах угол поворота руля отображается правильно во всем диапазоне. Параметр "zero point of steering angle" - "-3071,2 град.". Параметр "zero point of steering angle status" - "zero point is not memorized". - в блоке ICS/Clearance sonar висит и не стирается ошибка "C1A50 brake system malfunction". В параметрах "Steering wheel location" - всегда "Left" - при парковке динамические парковочные линии работают корректно. Как я понимаю, основная загвоздка в "zero point of steering angle" - "-3071,2 град." и "zero point is not memorized". Судя по документации, эта нулевая точка обучается при элементарном проезде более 5 секунд со скоростью более 35 км/ч при прямом руле. Не помогло. Что еще пробовали делать: - ABS - RESET MEMORY - ABS - Calibration (судя по документации на этом авто эта калибровка датчик угла поворота руля вообще не затрагивает, нулевые точки других датчиков успешно пересохраняются) - калибровку в ICS/Clearance sonar как после замены датчика угла руля - пишет, что прошла успешно, но ничего не меняется - снимали клемму АКБ Все делаем Techstream. По опыту других Toyota/Lexus я бы попробовал перешить датчик ушла поворота руля. Но по VIN на этом авто датчик 8924B58010 (8924B-58010) - по нему никакой информации в сети нет вообще, хотя эти датчики (и эти авто) идут с 2016 г. Кто что посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 датчик угла снимай он в аварии . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 103 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 тут два варианта легкий попробовать скрепкой как в старых или сложнее это правка епрома sas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Можно покататься дольше, скрепка. Если параметры положения меняются, датчик не в краше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Катались долго. По этому номеру датчика нигде нет ни инфы, что внутри, ни дампов. Со скрепкой не пробовал, но в мануале по этой машине никаких процедур со скрепкой по датчику угла поворота руля не предусмотрено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Ну так вскройте датчик. Посмотрите, что на процессоре написано. От этого дальше плясать. Либо замена, либо ремонт датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 77 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 В 08.10.2024 в 07:36, ARDIO_RU сказал: Всем привет! Lexus RX300 AGL2x 2020 г. заехал на ремонт рулевого кардана. После установки (видимо, ошиблись) руль встал примерно на 45 градусов криво и в таком состоянии уже успели проехать несколько сотен метров. При этом загорелся индикатор ESP, помощи при парковке и замигал желтый треугольник. При прямых колесах рулевой кардан открутили, выставили руль прямо (и фактически и по показаниям датчика), кардан закрепили. Что имеем на текущий момент: - руль стоит прямо - на щитке горит индикатор ESP, помощи при парковке и мигает желтый треугольник - в блоке Brake (ABS) ошибок нет. В параметрах угол поворота руля отображается правильно во всем диапазоне. Параметр "zero point of steering angle" - "-3071,2 град.". Параметр "zero point of steering angle status" - "zero point is not memorized". - в блоке ICS/Clearance sonar висит и не стирается ошибка "C1A50 brake system malfunction". В параметрах "Steering wheel location" - всегда "Left" - при парковке динамические парковочные линии работают корректно. Как я понимаю, основная загвоздка в "zero point of steering angle" - "-3071,2 град." и "zero point is not memorized". Судя по документации, эта нулевая точка обучается при элементарном проезде более 5 секунд со скоростью более 35 км/ч при прямом руле. Не помогло. Что еще пробовали делать: - ABS - RESET MEMORY - ABS - Calibration (судя по документации на этом авто эта калибровка датчик угла поворота руля вообще не затрагивает, нулевые точки других датчиков успешно пересохраняются) - калибровку в ICS/Clearance sonar как после замены датчика угла руля - пишет, что прошла успешно, но ничего не меняется - снимали клемму АКБ Все делаем Techstream. По опыту других Toyota/Lexus я бы попробовал перешить датчик ушла поворота руля. Но по VIN на этом авто датчик 8924B58010 (8924B-58010) - по нему никакой информации в сети нет вообще, хотя эти датчики (и эти авто) идут с 2016 г. Кто что посоветует? Показать Вскрывай датчик, там 100% крэш. по идее должен там быть 93c66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 датчик в краше! на борту r5f10plj или фуджик читается упой ори или оранж или айпрог, краш очищается либо доступным скриптом либо на ком.основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Уточнение - по VIN пробивался кривой номер. Реальный номер 89245-58010. Внутри FUJI. Темы по нему есть. Но еще раз - никаких традиционных ошибок C1433 и т.п. в ABS НЕТ, в ABS вообще нет ошибок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Еще уточнение - в блоке усилителя руля ошибок нет, но Steering position signal - NG (Not good), угол поворота в параметрах показывается и меняется, но с учетом этих 3071 град. При отключенном блоке ABS - тоже самое - что говорит о том, что проблема в самом датчике угла. Датчик стоит 89245-58010 Panasonic. Внутри стоит 96F018RB. Есть ли смысл снимать датчик и читать дамп, сможете ли помочь с этой проблемой (скинуть в дампе zero point на 0 град., при отсутствии ошибок в ABS)? Цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 17 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 После Reset Memory утилита Test Mode (Signal Check) запускалась? В чате лаунча тоже есть что посмотреть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 В 10.10.2024 в 06:39, PVPVPV сказал: После Reset Memory утилита Test Mode (Signal Check) запускалась? В чате лаунча тоже есть что посмотреть) Показать В этом блоке ABS в Utility есть Reset memory, но нет Test mode. Есть Calibration, но он не для этого датчика. Пробовали все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 17 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Signal check=test mode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 15 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Ест другой вариант чуть чуть не разумно но получается сделал на jeep , снимай датчик подключи прибор иразъем датчика, покрути датчик рукой, потом постав на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 В 10.10.2024 в 11:44, Tigran.92 сказал: Ест другой вариант чуть чуть не разумно но получается сделал на jeep , снимай датчик подключи прибор иразъем датчика, покрути датчик рукой, потом постав на место Показать Зачем на место ставить? Сразу в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Проблема решена "нажатием одной кнопки" благодаря помощи PVPVPV на другом форуме. За решением, видимо, лучше к нему в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 15 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 В 10.10.2024 в 15:22, поднявшийся спящий сказал: Зачем на место ставить? Сразу в мусорку. Показать Почему на мусорку? Там ничего не ломается, если сейчас человека нет прибор для обнуление, а датчик меняет показания этот варянт действует я сам попробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мар999 0 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января В 10.10.2024 в 15:34, ARDIO_RU сказал: Проблема решена "нажатием одной кнопки" благодаря помощи PVPVPV на другом форуме. За решением, видимо, лучше к нему в личку. Показать Добрый день, я тут новый человек подскажите с кем связаться и решить данную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nichitamd 0 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Видел оранжем делают эти датчики Panasonic 96F018RB Pavel Pervomaisky обратитесь у нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Павел только с пересылом. ищется решение или помощь, удаленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima7283 0 Опубликовано вчера в 08:58 Поделиться Опубликовано вчера в 08:58 А в системе ABS есть RoB ошибки, может стоить их почистить перед попыткой калибровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
