bigggi 48 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Здравствуйте, пригнали passat b6 2010г. работал с проводкой под капотом снял клему с акб, сделал все что нужно, собрал поставил клему , заводить и получил на приборке артефакти , стрелки не подимаються но приборка виходит на связь, в приборке ошибка , B200041 Неисправен блок управления . Также магнитола разблокируеться от панели. Все другие блоки ругаються на связь с приборкой. Все питания в норме. приборка 3C0 920 872G В результате чтоби отдать клиенту взял на разборе аналогичную только с английца, 3C0 920 972G ,перекинул шкали, и поставил на авто. Теперь вопрос как можно перенести пробег и остальние данние с родной панели в донора чтоби магнитола заработала и т.д. достаточно ли будет еепром? в панелях NEC D70F3426 и еепром 24С32 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 нек + епром перекидуй пс наверное кодировка в абс слетела ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 23 минуты назад, jeny сказал: нек + епром перекидуй пс наверное кодировка в абс слетела ? да кодировки слетели но востановил. пекидивать имееться ввиду софт или физически? Вам не кажеться что такое поведение панели софтовая проблема? ну или железа самого проца? и болезнь переместиться вместе с процом например? смещение картинки на дисплее и т..д. дисплей напрямую общаеться с процом .. стабилизатори что нашел на плате две штуки формируют 5в стабильно. Хз что можно еще проверить и что могло случиться от снятия и установки клеми .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 5 минут назад, bigggi сказал: пекидивать имееться ввиду софт или физически? физически если нечем привязать . или вычитывать прогером с одной и переносить в другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 7 минут назад, bigggi сказал: да кодировки слетели но востановил. пекидивать имееться ввиду софт или физически? Вам не кажеться что такое поведение панели софтовая проблема? ну или железа самого проца? и болезнь переместиться вместе с процом например? смещение картинки на дисплее и т..д. дисплей напрямую общаеться с процом .. стабилизатори что нашел на плате две штуки формируют 5в стабильно. Хз что можно еще проверить и что могло случиться от снятия и установки клеми .. Чем нибудь типа ввди2 поправьте пробег по обд да кодировку перенесите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 5 минут назад, ra4yel сказал: Чем нибудь типа ввди2 поправьте пробег по обд да кодировку перенесите.... кодировка на ори доске снесена .. а вот что нужно перенести чтоби магнитола код не требовала хз.. где храниться та область данних. ну или если не получиться перенести тогда магнитолу раскодить отдельно...просто при каждом снятии питания будет требовать код.. также язик.. на родной бил русский на доноре его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 В дисплее на шлейфе процика нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 23 минуты назад, Дима1 сказал: В дисплее на шлейфе процика нет? не смотрел но по идее есть, должен бить.. а что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 При вводе кода он должен прописаться в панеле и после снятия просить не должна Авто запускается с новой панелью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 5 минут назад, bigggi сказал: не смотрел но по идее есть, должен бить.. а что? Судя по изображению на дисплее, проблема именно в дисплее. Можно попробовать перекинуть дисплеи. Понятно, что стрелы это не оживит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1x6hXjFOiuVm0EM9ZnOpj9T75i2A_9Cxr?usp=sharing Попробуй поиграться с дампом bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 6 минут назад, Дима1 сказал: Судя по изображению на дисплее, проблема именно в дисплее. Можно попробовать перекинуть дисплеи. Понятно, что стрелы это не оживит. ну умерло все вместе так что вряд ли дисплей.. скорее проц или софт проца (к чему я склоняюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Одно не понял, приехала тачка с рабочей панелью? Что - то сделали и легла панель приборов? Дальше понеслось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 7 минут назад, Rustik tj сказал: Одно не понял, приехала тачка с рабочей панелью? Что - то сделали и легла панель приборов? Дальше понеслось? да все работало , после отключения акумулятора перестала работать (начала работать как на фото,)... все. 29 минут назад, Sander сказал: При вводе кода он должен прописаться в панеле и после снятия просить не должна Авто запускается с новой панелью? да запускаеться. Чего ему не запускаться ?) в B6 иммо в панеле нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 По коду магнитолы попробуй со старой панели перенести адреса 0хС78-0хС79 bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bigggi 48 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! mr_sopit, Alex Vlasov, roman2905 и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 3 часа назад, bigggi сказал: Все работает отлично! Поздравляю с успехом. Интересно, а клиент оплатил эти телодвижения? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 2 часа назад, nawwizard сказал: Поздравляю с успехом. Интересно, а клиент оплатил эти телодвижения? Нет, конечно . Клиента предупредил, расказал что случилось, спрашивал небило ли такого и может что делали с панелью до етого, так как била сорвана наклейка, и подпись или инициали "ІВ" внутри коректором или маркером.. Но авто у клиента не более двух месяцев, и пока только устраняет все проблеми после покупки, сажа, демфер, проводка насоса церкуляции. Ну и попутно я устраняю кроме призначеной работи ,то что вилезло, я тут еще не описал что слетала и кодировка и адаптация ручника, но адаптация не проходила ибо появлялась ошибка недостаточная сила сжатия правого двигателя супорта, перебирал супорт. ХОрошо хоть получилось панель поднять и не покупать другую. ВОт так можно снять клему и просрать тучу времени.. Или до етого что то било намудрено с панелью. Ну или думаю там стоял инвертор повишающий (блочок такой черний високовольтний) для питания холодного-гибкого неона ,и запитан от той же линии что и панель ,плюс сам неоновий шнур проложен вокруг панели , возможно от него всплеск или пробой снес пол дампа..хз Вобщем первий случай такой за 10лет . Плюс одна фобия)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
