maxonde 65 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Всем привет Audi A5 2008 приехала на прописку ключей. По обд блок не дал себя прочитать пришлось снимать и читать еепром 95320 и nec 70f3239, все прочиталось без проблем. Сгенерировал иммодату, подготовил ключ, поставил блок на место, а тачка не люлю - зажигания нет, блок на связь не выходит. Несколько раз перепроверил пайку и перечитал проц и еепром, без результата. Может кто-нибудь проверить файлы на целостность? Номер BCM2 8K0907289C, файлы во вложении. Заранее благодарю! З.Ы. Читал VVDI Prog и Orange5, файлы идентичные. A5-95320-orig.bin V850-D70F3239-orig.bin Immodata BCM2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Сопротивление на место припаяли? pavluscha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 53 minutes ago, Alpine ua said: Сопротивление на место припаяли? А на моем блоке его и не было, схема немного отличается. Схему подпайки смотрел в разделе Immo-BCM2 для 70f33XX (так как моего процессора там нет), а читал через MCU-V850-70f3239 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Немного бред по ключам получается , и KS тоже Он по идее по обд должен читается, может условия нужно было выполнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 14 minutes ago, Paulyd said: Немного бред по ключам получается , и KS тоже Он по идее по обд должен читается, может условия нужно было выполнить Никогда проблем не было. До 2013 года всегда делал по розетке. Возможно клиент обновил по у дилера и поэтому такие качели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 2 часа назад, maxonde сказал: Всем привет Audi A5 2008 приехала на прописку ключей. По обд блок не дал себя прочитать пришлось снимать и читать еепром 95320 и nec 70f3239, все прочиталось без проблем. Сгенерировал иммодату, подготовил ключ, поставил блок на место, а тачка не люлю - зажигания нет, блок на связь не выходит. Несколько раз перепроверил пайку и перечитал проц и еепром, без результата. Может кто-нибудь проверить файлы на целостность? Номер BCM2 8K0907289C, файлы во вложении. Заранее благодарю! З.Ы. Читал VVDI Prog и Orange5, файлы идентичные. A5-95320-orig.bin 4 kB · 1 загрузка V850-D70F3239-orig.bin 512 kB · 1 загрузка Immodata BCM2.txt 416 B · 3 загрузки еепром поплыл иммо дата отображена криво до ужаса. Не вздумайте этот кальк использовать для переноса иммо данных. в то место ,куда VCC подключается, нулевик целый? Проверять с выпайкой!!! Если да, тогда ищите фулл сначала рабочий с такого же блока, попробуем перенести иммо, если нет, тогда блок в замену и в него иммо переложить 1 час назад, Alpine ua сказал: Сопротивление на место припаяли? нет его там... maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 26 minutes ago, stutterer said: нулевик целый? Что за нулевик? Сопротивление 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 7 часов назад, maxonde сказал: Что за нулевик? Сопротивление 0? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 10 hours ago, stutterer said: еепром поплыл Думаю вы правы. Погуглив кажется, что это достаточно распространенная проблема. Сравнил мой еепром с рабочими, которые нашел в сети - есть отличия. Сможете поправить мой еепром? Можно не бесплатно 10 hours ago, stutterer said: иммо дата отображена криво до ужаса Есть другой, прикрепил во вложении 10 hours ago, stutterer said: нулевик целый? Проверю в ближайшее время Immodata BCM2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Я пробовал читать не выпайвая нулевик , не прокатило, не читало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 52 минуты назад, maxonde сказал: Думаю вы правы. Погуглив кажется, что это достаточно распространенная проблема. Сравнил мой еепром с рабочими, которые нашел в сети - есть отличия. Сможете поправить мой еепром? Можно не бесплатно Дайте фулл с рабочего блока, перенесу иммо, так проще будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 10 minutes ago, stutterer said: Дайте фулл с рабочего блока, перенесу иммо, так проще будет. Прикрепляю donor bcm2.rar В общем машину завел. Проблема была в испорченном еепроме. Для правки использовал онлайн сервис одного белорусского сайта. Ссылки не даю чтобы не забанили. Всем спасибо кто помогал! stutterer и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
