nawwizard 443 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 19 минут назад, Witaliy сказал: Мраки почалися коли ця машина приїхала... Попробую описати все по порядку... Авто приїхало з проблемою пропажи тяги після 3 тис обертів: до 3 тис їде так як треба, орієнтовно після 3.2 тис починає давитися і плавно падають оберти, коли педальку відпустити їде знову до 3 тис... Якщо газульку не відпускати, оберти падають поступово до 2 тис. і вивалюється помилка по недодуву... Реально надув співпадає з запрошеним в прошивці... Впуск перевірений димогенератором, турбіни замінено 2 шт(одна з справної машини, 2 нова... (Та що стояла спочатку була з актуатором від w211(переварений флажок))... Нова зараз на машині... Датчик тиску замінено на новий, витратомір замінений на новий... Замінили розпредвали, ті що були стерті кулачки. Так як екологія вирізана вся( навіть фізично викинутий B60, EGR, впускний колектор замінено на без ЕГР), почав копати в цю сторону: поставили впуск по заводу з ЕГР, B60, залив сток, але ж сажевого немає... Коли відключав сажу, помилково залив не той софт, kess запропонував recovery і тут "рука дрогнула" натиснути YES.... А далі ви вже знаєте... Соррі що багато букв... А изначально читалась прошивка через дырку или по БДМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Только что, nawwizard сказал: А изначально читалась прошивка через дырку или по БДМ? Через обд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 1 минуту назад, Witaliy сказал: Через обд... Ну считаное что было осталось то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 3 минуты назад, nawwizard сказал: Ну считаное что было осталось то? Це те що вичитав спочатку... ID.txt 1037386795 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 1 минуту назад, Witaliy сказал: Це те що вичитав спочатку... ID.txt 177 B · 0 загрузок 1037386795 2 MB · 0 загрузок А флешь по БДМ не пробовали назад заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 5 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 4 минуты назад, nawwizard сказал: А флешь по БДМ не пробовали назад заливать? Ні, зараз спробую... хоча там тільки калібровки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 Только что, Witaliy сказал: Ні, зараз спробую... хоча там тільки калібровки... На едц16 полную флешь должно читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 7 минут назад, nawwizard сказал: А флешь по БДМ не пробовали назад заливать? Так делать нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2024 3 минуты назад, dimon.minsk сказал: Так делать нельзя Почему? Раз или два была такая необходимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 22 часа назад, nawwizard сказал: Почему? Раз или два была такая необходимость. возможно у Вас была метровая, тогда разница нет, бдм/обд. У ТС так не прокатит, у него 2мб, я ему скинул 100% рабочий фулл, тот что нужно по номеру. ТС - отпишись, фуллом пролил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 20 минут назад, Nik Makken сказал: возможно у Вас была метровая, тогда разница нет, бдм/обд Скорее всего. Это связано с контролькой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 нет, контролька непричем, просто 1мб это только калибровки, 2мб с эмулированным еепром блоки разные у ТС С31, у Вас С2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Всім дякую за допомогу, блок підняв фулом що поділився LTruck, прописав DAS-ом, машина завелась...Якщо LTruck дозволяє, фул закину сюди назагал... 23 часа назад, nawwizard сказал: На едц16 полную флешь должно читать. На edc16cp31 повну флеш читає тільки в bench... По дирці тільки калібри... Чисто теоретичне питання: якщо пробувати читати блок по obd, допустим pcm-ом, прокручуючи двигун стартером, ecu увійде в BSL чи ні? По суті сигнали gpt це сигнали датчиків коліна і розпредвала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 35 минут назад, Witaliy сказал: Чисто теоретичне питання: якщо пробувати читати блок по obd, допустим pcm-ом, прокручуючи двигун стартером, ecu увійде в BSL чи ні? По суті сигнали gpt це сигнали датчиків коліна і розпредвала... А попробовать и нам рассказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 44 минуты назад, Witaliy сказал: Всім дякую за допомогу, блок підняв фулом що поділився LTruck, прописав DAS-ом, машина завелась...Якщо LTruck дозволяє, фул закину сюди назагал... Викладуй, можливо комусь також допоможе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 2 часа назад, LTruck сказал: Викладуй, можливо комусь також допоможе. flash renew 381130.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
