Vladosha 2 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 Здравствуйте, Веста 16кл 2023 года , плавают обороты (подсоса нет , свечи и катушки новые , датчик абсолютного давления заменён , температуры в норме ) в чем может быть проблема ? Что может быть уже хз. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 Вроде как здесь на форуме проскакивала тема, что заслонки сами полное г... Даже новые не все работают нормально. Поищи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 абсолютное давление в районе 300? + адсорбер и вакуум на тормоза в норме? подсос дымом или полиролью проверяли? на лябде что ? коррекции что пишут по лябде? давление топлива сколько ? а если тапку в пол, то какое давление? писец, все нужно справшивать... valden1978 и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 2 часа назад, a_electric сказал: Вроде как здесь на форуме проскакивала тема, что заслонки сами полное г... Даже новые не все работают нормально. Поищи. Данную тему я писал . Ну там другая тема была . 2 часа назад, Razvedka сказал: абсолютное давление в районе 300? + адсорбер и вакуум на тормоза в норме? подсос дымом или полиролью проверяли? на лябде что ? коррекции что пишут по лябде? давление топлива сколько ? а если тапку в пол, то какое давление? писец, все нужно справшивать... Подсоса нет , дымогенератором все посмотрел , если не ошибаюсь абсолютное было 326 (примерно, логи есть могу глянуть, но точно не сегодня) лямбда прыгает , правда иногда подвисает ( ну это не во время плавающих оборотов) Проблема проявляется что на газу , что на бензине ( давления топлива исключаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер 88 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Попробуйте сделать сброс ЭБУ с инициализацией и поездить только на бензине.... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 121 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 21 минуту назад, Мастер 88 сказал: Попробуйте сделать сброс ЭБУ с инициализацией и поездить только на бензине.... Поддерживаю этот комментарий, при работе авто на газу разъезжаются топливные коррекции. Добавлю к сказанному что нужно еще сделать 1.Перекройте газ на баллоне при заведенном двигателе на газу, дождитесь когда двигатель заглохнет (это нужно для того чтобы исключить попадание газа в магистраль) 2.Сбросьте ЭБУ с инициализацией. 3.После этого заведите на бензине и эксплуатируйте авто пару дней без газа. Все будет работать как швейцарские часы. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilyushenciya 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Присоединюсь к вышесказанному! Буквально месяц назад была проблема с плавающими оборотами и в итоге вообще машина перестала заводиться на бензине. Всему виной были все 4 форсунки топливные намертво закоптившиеся. После ультразвуковой ванны они также не отмылись никак. Для езды на газу нужно не реже 1-2 дней в месяц стабильно ездить на бензине, чтобы прожигать весь нагар в цилиндрах на всех внутренних узлах. Начните с того, чтобы поездить день-другой на бензине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Я в шоке с АвтоВАЗа , и так проблема найдена. Прикол в том что они поставили генератор который управляется по Лин шине . И генератор времена отказывает , за счёт этого и получается что пропадала нагрузка и появлялась . А ошибок нет . Вот такие вот пироги . Отключили фишку с генератора , и все стало ок. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 121 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Только что, Vladosha сказал: Я в шоке с АвтоВАЗа , и так проблема найдена. Прикол в том что они поставили генератор который управляется по Лин шине . И генератор времена отказывает , за счёт этого и получается что пропадала нагрузка и появлялась . А ошибок нет . Вот такие вот пироги . Отключили фишку с генератора , и все стало ок. Благодарю за информацию! Век живи - век учись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 21 минуту назад, Rauss2007 сказал: Благодарю за информацию! Век живи - век учись) Так я сам в шоке , что такое может быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 На такое способны только таксисты, не один боле менее здравомыслящий не вкорячит ни газ ни гену, арба то на гарантии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Только что, Volf542 сказал: На такое способны только таксисты, не один боле менее здравомыслящий не вкорячит ни газ ни гену, арба то на гарантии Как только купили машину (такая комплектация была , с генератором) , меняли по гарантии генератор, на пробеге 500км . Поменяли . Теперь тоже самое на 50000 . Много знакомых у которых стоит газ для работы ( и они не такси). Так что не делайте поспешных выводов 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 121 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 2 минуты назад, Volf542 сказал: На такое способны только таксисты, не один боле менее здравомыслящий не вкорячит ни газ ни гену, арба то на гарантии Считаю что, тут руководствуются не здравомыслием, а целесообразностью, а у каждого владельца она определяется через личный коэффициент жадности. А остальное все по делу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 То есть изначально стоял правильный генератор, его поменяли по гарантии и машина 49500км ездила с плаванием оборотов, потом ещё раз поменяли. Я что-то не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 8 часов назад, Volf542 сказал: То есть изначально стоял правильный генератор, его поменяли по гарантии и машина 49500км ездила с плаванием оборотов, потом ещё раз поменяли. Я что-то не пойму с завода стоял генератор с лин шиной . потом поменяли на такой же по гарантии . он тоже навернулся и теперь вот так вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Модель генератора напишите или сфотайте если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 6 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 32 минуты назад, Vaszy сказал: Модель генератора напишите или сфотайте если можно Машина уехала . Если приедет сфоткаю vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
