Добрый день.
Nissan Altima L34 2019 года, 2,5 бензин, Американец.
Нужна помощь знатоков.
1. Идентифицировать блок (фото в приложении).
2. Читается ли этот блок чем не будь.
3. На какие номера смотреть, чтобы купить донора.
4. Нашел донора с другими цифрами подойдет ли он.
Заранее благодарю.
Оригинальный блок с номером NEC040-638
Hitachi SH705X/SH72XX CAN
или
Hitachi RH850 CAN
kess v3 and bitbox без проблем
Точно можно определить только разобрав блок?
И соответственно как его подключить?
1 час назад, Valera_121 сказал:
Снимите крышку и фото проца
Там стоит 72533 можно не открывать.
Блок нужно искать Nec41-056  но толку с этого? Его может сделать только ммсфлешер с правильным модулем за 450$ если не ошибаюсь. Или играться с процом. Это 2 генерация. Нужно посмотреть файлы. Делается во флеши. Ещё К-tag ori или Kess 3 его прочитает и сделает. Но нужно подпрыгивать . На прямую не опознает.
Донор пойдет,нужен 103 модуль ММСфлешера. Им можно клонировать или обнулить.
Лучше всего искать по парт-номеру. В этом случае он 23703-6CA3A скорее всего. Нужно по вин перепроверить.
Новый блок идет чистый - под запись прошики. Номер прошивки - опять же по вину.
