Valera_121 11 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Добрый день. Nissan Altima L34 2019 года, 2,5 бензин, Американец. Нужна помощь знатоков. 1. Идентифицировать блок (фото в приложении). 2. Читается ли этот блок чем не будь. 3. На какие номера смотреть, чтобы купить донора. 4. Нашел донора с другими цифрами подойдет ли он. Заранее благодарю. Оригинальный блок с номером NEC040-638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Можно винкод в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 3 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Hitachi SH705X/SH72XX CAN или Hitachi RH850 CAN kess v3 and bitbox без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 11 Опубликовано 26 сентября Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября Точно можно определить только разобрав блок? И соответственно как его подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 3 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 1 час назад, Valera_121 сказал: Точно можно определить только разобрав блок? И соответственно как его подключить? Снимите крышку и фото проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 220 Опубликовано 27 сентября Поделиться Опубликовано 27 сентября Там стоит 72533 можно не открывать. Блок нужно искать Nec41-056 но толку с этого? Его может сделать только ммсфлешер с правильным модулем за 450$ если не ошибаюсь. Или играться с процом. Это 2 генерация. Нужно посмотреть файлы. Делается во флеши. Ещё К-tag ori или Kess 3 его прочитает и сделает. Но нужно подпрыгивать . На прямую не опознает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 65 Опубликовано 27 сентября Поделиться Опубликовано 27 сентября Донор пойдет,нужен 103 модуль ММСфлешера. Им можно клонировать или обнулить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 11 Опубликовано 27 сентября Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября Спасибо. Придет другой блок, буду на нем тренироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 4 Опубликовано 4 октября Поделиться Опубликовано 4 октября Лучше всего искать по парт-номеру. В этом случае он 23703-6CA3A скорее всего. Нужно по вин перепроверить. Новый блок идет чистый - под запись прошики. Номер прошивки - опять же по вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
