Valera_121 14 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Добрый день. Nissan Altima L34 2019 года, 2,5 бензин, Американец. Нужна помощь знатоков. 1. Идентифицировать блок (фото в приложении). 2. Читается ли этот блок чем не будь. 3. На какие номера смотреть, чтобы купить донора. 4. Нашел донора с другими цифрами подойдет ли он. Заранее благодарю. Оригинальный блок с номером NEC040-638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Можно винкод в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Hitachi SH705X/SH72XX CAN или Hitachi RH850 CAN kess v3 and bitbox без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Точно можно определить только разобрав блок? И соответственно как его подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 1 час назад, Valera_121 сказал: Точно можно определить только разобрав блок? И соответственно как его подключить? Снимите крышку и фото проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Там стоит 72533 можно не открывать. Блок нужно искать Nec41-056 но толку с этого? Его может сделать только ммсфлешер с правильным модулем за 450$ если не ошибаюсь. Или играться с процом. Это 2 генерация. Нужно посмотреть файлы. Делается во флеши. Ещё К-tag ori или Kess 3 его прочитает и сделает. Но нужно подпрыгивать . На прямую не опознает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Донор пойдет,нужен 103 модуль ММСфлешера. Им можно клонировать или обнулить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Спасибо. Придет другой блок, буду на нем тренироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Лучше всего искать по парт-номеру. В этом случае он 23703-6CA3A скорее всего. Нужно по вин перепроверить. Новый блок идет чистый - под запись прошики. Номер прошивки - опять же по вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
