sergeis 16 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 При таких неисправностях всегда начинаю с давления и форсунок. поддерживаю что они заклинили или забились. Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Я бы еще посмотрел бы на импулсы впрыска при прокрутке, вкладку иммо. Очень малая вероятность того, что забиты все четыре форсунки. Двс заводится и глохнет. Обычно форсунки непосредственного впрыска полностью не забиваются, не будет распыла, но топливо подавать в цилиндр будут. Двс заведется, но будет нестабильно работать. Й еше, узнать бы как все произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 55 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Я бы еще посмотрел бы на импулсы впрыска при прокрутке, вкладку иммо. Очень малая вероятность того, что забиты все четыре форсунки. Двс заводится и глохнет. Обычно форсунки непосредственного впрыска полностью не забиваются, не будет распыла, но топливо подавать в цилиндр будут. Двс заведется, но будет нестабильно работать. Й еше, узнать бы как все произошло Со слов клиента ,ехал ,тяга начала падать ,и авто просто заглохло ,по иммо кодов нет ,на панели замок с ключом гаснет при вкл.зажигания А импульсы без осциллографа проверить ,имеете ввиду контрольку ткнуть в разъем подключения к форсунке ? При прокрутке ДВС стартером ,вспышки слышны ,но запуска нет ,эфира брызгаешь во впуск прямо на дз,она запускается ,все четко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Какие то условия не соблюдаются, или вы что-то не учли. 57 минут назад, Саныч035 сказал: При прокрутке ДВС стартером ,вспышки слышны ,но запуска нет ,эфира брызгаешь во впуск прямо на дз,она запускается ,все четко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 121 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 3 минуты назад, Volf542 сказал: Какие то условия не соблюдаются, или вы что-то не учли. Если почитать внимательно ветку, то создается двоякое впечатление 1 час назад, Саныч035 сказал: .......вспышки слышны ,но запуска нет ,эфира брызгаешь во впуск прямо на дз, она запускается ,все четко при этом ранее написано о запуске на эфире: В 27.09.2024 в 11:03, Саныч035 сказал: Да она запуск то даёт сек на 2 там особо не успеешь посмотреть то все ДВС LVP он же (A16XHT,B16XHT) ну и в стартовом сообщение сказано следующее: В 26.09.2024 в 13:39, Саныч035 сказал: Мастера всем привет Подскажите куда ещё копнуть ?)) Имеем инсигну 1.6 турбо 14год акп Нет запуска ,схватывает но не запускается ,давление посмотрел гдс2 от желаемого к факту все совпадает ,по факту даже больше ,что подкачка что ТНВД ,эфира брызнул во впуск ,запустилась ,то есть можно сделать вывод что фазы на месте ,дпкв все видит и прокруты к.вала кстати тоже видны на сканере Осциллограмму снять нечем Может дров пудрит мозг ,только какой ,их там 2 шт Кодов нет ,что ей надо не пойму Подскажите пожалуйста Поэтому если читать внимательно, получается какой-то сюр. Машина в одном сообщение заводится на эфире и всё четко, в другом работает всего 2 секунды и глохнет. Предполагаю, что это "недопонимание" может весьма затруднить поиск места отказа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Авто запускается на эфире и работает ,если постоянно брызгать во впускной тракт При прокрутке ДВС как есть ,без эфира ,на штатной топл.системе ,вспышки есть ,но запуска нет Что здесь не понятно ? А 2 секунды она работает и глохнет только потому что брызнули эфира совсем немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 В 26.09.2024 в 16:50, Саныч035 сказал: Подключил вместо насоса в баке свою топливо станцию Насос давит 6кг.см2 Подключил его к ТНВД Авто даже пару раз запустилось на 2 секунды но с дерготней,дк1 дмрв отключал в этот момент ,разницы никакой ,мысли уже на ЭБУ ДВС Значит не все проверили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 121 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 8 минут назад, Саныч035 сказал: Авто запускается на эфире и работает ,если постоянно брызгать во впускной тракт При прокрутке ДВС как есть ,без эфира ,на штатной топл.системе ,вспышки есть ,но запуска нет Что здесь не понятно ? А 2 секунды она работает и глохнет только потому что брызнули эфира совсем немного Непонятно конкретная фраза (выделена жирным) 1 час назад, Саныч035 сказал: Со слов клиента ,ехал ,тяга начала падать ,и авто просто заглохло ,по иммо кодов нет ,на панели замок с ключом гаснет при вкл.зажигания А импульсы без осциллографа проверить ,имеете ввиду контрольку ткнуть в разъем подключения к форсунке ? При прокрутке ДВС стартером ,вспышки слышны ,но запуска нет ,эфира брызгаешь во впуск прямо на дз,она запускается ,все четко Между "Запускается на эфире и работает" и "Авто запускается на эфире и работает ,если постоянно брызгать во впускной тракт" - Вы чувствуете разницу? А теперь читайте что Вы пишите - ",эфира брызгаешь во впуск прямо на дз,она запускается ,все четко " . Кто-то должен догадаться, что Вы труп дефибриллятором тыкаете и пока тыкаете он дергается? А пишите что я его ткнул и он ожил - "все четко" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Я думал мастер мастера поймет без лишних слов ,ну да ладно Короче ,форсы подкинули с исправной коляски,авто запустилось на штатной топл.системе мощность в норме ,отправил клиенту за форсами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
