Schurik80 0 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Всем доброго времечка суток. Столкнулся с проблемой подключения SDD к серверу причем на разных компах и соответственно с разной виндой. Стояла 161 версия, потом на один поставил 165 и все равно связи с сервером нет, из за этого не может скачать нужные файлы для всяких адаптаций и настроек блоков. Дайте дельный совет как подключится или может у кого есть файлы заводских параметров и файлы калибровок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razus 6 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Старые версии sdd ниже 165 отключили от серверов, теперь только v165, вчера установил 165 дилера выбрал Казахстан, связь с серверами есть сейчас качает файлы, но что они там добавили или удалили пока неизвестно, к авто пока не подключался. 11 часов назад, Schurik80 сказал: Всем доброго времечка суток. Столкнулся с проблемой подключения SDD к серверу причем на разных компах и соответственно с разной виндой. Стояла 161 версия, потом на один поставил 165 и все равно связи с сервером нет, из за этого не может скачать нужные файлы для всяких адаптаций и настроек блоков. Дайте дельный совет как подключится или может у кого есть файлы заводских параметров и файлы калибровок. В настройках "Сетевые параметры" , проверь есть связь , там есть кнопка "Активировать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schurik80 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 пробовали, специально скачал 165, не активируется, даже профи по этой программе по удаленке подключал не смог. правда дилеры москва выбраны были, а прогу откуда скачивал, у тебя иконка связи есть, у меня нет почему то (хотя спец сказал что она и не нужна. а может на 10 винду надо поставить), может попробовать переустановить. а VPN не включал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razus 6 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 6 часов назад, Schurik80 сказал: пробовали, специально скачал 165, не активируется, даже профи по этой программе по удаленке подключал не смог. правда дилеры москва выбраны были, а прогу откуда скачивал, у тебя иконка связи есть, у меня нет почему то (хотя спец сказал что она и не нужна. а может на 10 винду надо поставить), может попробовать переустановить. а VPN не включал. Прога скачена с официального сайта https://diagnosticdelivery.jlrext.com/idscentral/SDD_165.00.002_FULL.exe , иконки нет, установил на чистую Винду 7 64, без vpn работает и качает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schurik80 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schurik80 0 Опубликовано 4 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 всем спасибо за советы, проблему решил переустановил на виндовс 10 и все заработало, наверное с 7 что то не так с моей, хотя на 7 мне казалось sdd быстрей работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Таблеткой под 165 не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 7 часов назад, Aleks2907 сказал: Таблеткой под 165 не поделитесь? мне тож интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Вот здесь все ответы https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=6574626 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 В 05.11.2024 в 20:54, Dmitriy79 сказал: Вот здесь все ответы https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=6574626 Добрый вечер. У кого-нибудь получилось добиться онлайн работы SDD 165 с рутрекера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 38 минут назад, Yalot сказал: Добрый вечер. У кого-нибудь получилось добиться онлайн работы SDD 165 с рутрекера? Онлайн работает только при правильной "официальной" активации, все остальное ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 Получилось.Скачивал файлы.Затем выключил комп.Приехало через пару дней авто,облом , уже не подключался к серверу.Пропатчил файлик.Подключился с серверу и скачал нужные файлы.Перепрошивал блок ручника. dv512 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalie.1986 0 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 с рутрекера у меня не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Работает с рутрекера 165 версия .просто надо тему внимательно почитать а не просто скачать.Лично запустил и работает на win7 x32,хотя многим помогает переход на win10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
