Kuzmich3 6 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Все привет! Ищу помощь, информацию: какие действия необходимы после замены замка зажигания на Ниссан Кашкай J10 ситуация следующая: автомобиль в Венгрии. Ниссан Кашкай J10 2007 гв. С KeyLess. Заклинило замок зажигания. На складах у дилера нашелся нужный НОВЫЙ замок и был благополучно приобретен почти за бесплатно (150 евро). Замок новый , в упаковке с ключами(жалами) после установки замка на авто он конечно же заблокировался. Насколько я понимаю, его нужно запрограммировать. В наличии есть Сканматик и правильная версия Nissan Consult 3+. В программе при входе в раздел «иммобилайзер», есть только возможность выбрать функцию «замена замка зажигания ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЗАПЧАСТЬ» ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБРАТЬ НОВУЮ ЗАПЧАСТЬ НЕТ!!! В разделе программирования , такой функции , как программирование замка зажигания тоже не предусмотрено. Была попытка зарегистрировать новый замок, с помощью Лаунча, но тк зажигание включить нельзя, Лаунч дальше продолжить функцию регистрации замка не дает( вообще идиотизм конечно) Ищу любую помощь или информацию по решению данной проблемы. С удовольствием отблагодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Пробуй регистрацию ключей согласно подсказкам сканера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Лаунч должен справится ! Если следовать инструкции ! Фото ключа можно ? https://carmasters.org/topic/64249-nissan-qashqai-08г-проблема-с-иммо/#comment-803138 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Лаунч должен справится ! Если следовать инструкции ! Фото ключа можно ? В Лаунче есть такая функция, но перед началом он просит включить зажигание и после этого нажать продолжить. Как я могу включить зажигание, если замок заблокирован? 9 минут назад, yurec21 сказал: Пробуй регистрацию ключей согласно подсказкам сканера Для регистрации ключей, нужно зажигание. После ввода пинкода что Консулт что Лаунч просят вставить ключ и повернуть зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 переложите чипы ! Трасподеры 3 минуты назад, Kuzmich3 сказал: В Лаунче есть такая функция, но перед началом он просит включить зажигание и после этого нажать продолжить. Как я могу включить зажигание, если замок заблокирован? Клуч вставляете вместе с жалом . или просто прикладываете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: переложите чипы ! Трасподеры Извините, вы может не правильно поняли мою ситуацию. Проблем с ключами нет. Нужно новый замок из коробки привязать к авто. Жала которые шли с замком уже стоят в старых ключах 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: переложите чипы ! Трасподеры Клуч вставляете вместе с жалом . или просто прикладываете ? Вместе с жалом. Жало переставлено на ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 При вводе пинкода защёлка должна открыться и ключом можно провернуть замок для включения зажигания и дальнейшей регистрации. А там нет отдельного пункта типо отпустить замок? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 1 минуту назад, yurec21 сказал: При вводе пинкода защёлка должна открыться и ключом можно провернуть замок для включения зажигания и дальнейшей регистрации. А там нет отдельного пункта типо отпустить замок? Вы знаете, если честно я пробовал привязать ключ для разблокировки защелки но лаунчем. Он попросил зажигание и на этом дальше не пошло. Однако Консулт спокойно дает работать с иммо без зажигания. Я думаю в понедельник я попробую запустить функцию привязки ключа Консультом и если защелка откроется тогда успех! спасибо за подсказку, я в понедельник обязательно отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Попробовал через регистрацию ключа. Если пробовать Консулом, то просит включить зажигание. если выполнять эту функцию Лаунчем, то без зажигания он не хочет подключаться к машине. хотелось услышать реальный опыт людей, кто менял замок зажигания и что нужно делать в этом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Не проще разобрать ключи и внутренности поменять местами? И все сразу заработает.. Или Рядом с лезвием находится чип- переставь его и лаунчем пропиши Intelligent Key. Если нет чипа от авто, в бардачке наклейка по ней считаем пин и привязываем ключи ( сначала чип а потом Intelligent Key). roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 5 минут назад, Aleks75 сказал: Не проще разобрать ключи и внутренности поменять местами? И все сразу заработает.. Или Рядом с лезвием находится чип- переставь его и лаунчем пропиши Intelligent Key. Если нет чипа от авто, в бардачке наклейка по ней считаем пин и привязываем ключи ( сначала чип а потом Intelligent Key). Вы не допоняли ситуацию. родной (старый замок) заклинило. куплен новый. С новым замком в комплекте шли два жала. Жало уже поменяно в Смарт Ключе. новый замок при подключении к авто заблокировался( его надо прописывать) вопрос: как прописать замок? Если такой функции в Консуле и Лаунче нет? Ключи прописать тоже не дает. Нужно включить зажигагие( повернуть замок который заблокирован) и в лаунч и в консул есть только возможность прописать бэУ замки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Замок не прописывается. Прописывают чипы и int-key/ . старый ключ разбирал, чипы есть? может выронил чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 В 14.09.2024 в 11:15, Kuzmich3 сказал: Все привет! Ищу помощь, информацию: какие действия необходимы после замены замка зажигания на Ниссан Кашкай J10 ситуация следующая: автомобиль в Венгрии. Ниссан Кашкай J10 2007 гв. С KeyLess. Заклинило замок зажигания. На складах у дилера нашелся нужный НОВЫЙ замок и был благополучно приобретен почти за бесплатно (150 евро). Замок новый , в упаковке с ключами(жалами) после установки замка на авто он конечно же заблокировался. Насколько я понимаю, его нужно запрограммировать. В наличии есть Сканматик и правильная версия Nissan Consult 3+. В программе при входе в раздел «иммобилайзер», есть только возможность выбрать функцию «замена замка зажигания ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЗАПЧАСТЬ» ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБРАТЬ НОВУЮ ЗАПЧАСТЬ НЕТ!!! В разделе программирования , такой функции , как программирование замка зажигания тоже не предусмотрено. Была попытка зарегистрировать новый замок, с помощью Лаунча, но тк зажигание включить нельзя, Лаунч дальше продолжить функцию регистрации замка не дает( вообще идиотизм конечно) Ищу любую помощь или информацию по решению данной проблемы. С удовольствием отблагодарю за помощь мисье.вы занимаетесь ерундой.если вы поменяли замок то вам нечего прописывать не надо!!! у вас он должен поворачиватся без ключа просто барашком.скорее всего у вас проблемма в другом.какие ошибки по авто?в статусах что показывает?? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 42 минуты назад, Aleks75 сказал: Замок не прописывается. Прописывают чипы и int-key/ . старый ключ разбирал, чипы есть? может выронил чип? Нет ключ не разбирал. Жало меняется просто, на болтике оно. сейчас разобрали старый замок , выкинули все из негг, что бы мог поворачиваться. Но другая проблема: ключи отвязались и не хотят пришиваться. Ни Лаунчем ни Консулом. Лаунч сам вычитывает пин для иммо, плюс есть пинкалькулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 1 минуту назад, Kuzmich3 сказал: Нет ключ не разбирал. Жало меняется просто, на болтике оно. сейчас разобрали старый замок , выкинули все из негг, что бы мог поворачиваться. Но другая проблема: ключи отвязались и не хотят пришиваться. Ни Лаунчем ни Консулом. Лаунч сам вычитывает пин для иммо, плюс есть пинкалькулятор. у вас ключи с келлес все должно работать без жала.жало нужно только для прописки нового ключа.обратите внимание нетли там нештатной сигнализации с обходчиком иммо.если есть то вы при записи сотрете все ключи. вызовите ключного мастера ато беды вам не избежать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 2 минуты назад, Roman2405 сказал: у вас ключи с келлес все должно работать без жала.жало нужно только для прописки нового ключа.обратите внимание нетли там нештатной сигнализации с обходчиком иммо.если есть то вы при записи сотрете все ключи. вызовите ключного мастера ато беды вам не избежать. Могу вас набрать, задать пару вопросов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 2 минуты назад, Kuzmich3 сказал: Могу вас набрать, задать пару вопросов? ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 4 минуты назад, Roman2405 сказал: ок В личку вам написал: ответьте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 1 час назад, Kuzmich3 сказал: Вы не допоняли ситуацию. родной (старый замок) заклинило Так может родной замок совсем и не заклинило? Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladn 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 По идеи, если ключи остались родные(поменяны только жала)То всё должно работать и поворачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Только что, vladn сказал: По идеи, если ключи остались родные(поменяны только жала)То всё должно работать и поворачиваться. Когда достал новый замок из коробки. Он крутился. После установки на авто заблокировался. И не важно, есть на нем напряжение или нет. Он остался в заблокированном состоянии и не дает проворачиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 39 минут назад, Kuzmich3 сказал: сейчас разобрали старый замок , выкинули все из негг, что бы мог поворачиваться. Но другая проблема: ключи отвязались и не хотят Уверены, что это другая проблема, а не та же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladn 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 А нету фотки замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 1 минуту назад, vladn сказал: А нету фотки замка? Это новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 2 минуты назад, vladn сказал: А нету фотки замка? Порчу снимите? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
