Audi q7 помилки по srs
mr_sopit
Доброго дня. В роботі маємо audi q7 орієнтовно 22 року з 48 вольтовим акумулятором. По подушкам безпеки залишились дві помилки. По піропатрону батареї та екстренне гальмування не можливе. Батарея 48 воль була заблокована програмно. Після чого запустився генератор, пішла зарядка на обидва акумулятора. При опрацюванні другої помилки ODIS говорить що потрібно замінити блок SRS. Знайомий, який займається чисткою краш дати говорить що якби прописано краш, то повинна бути помилка B2000 чи щось типу того.
Хто що може порадити в даній ситуації?
10 минут назад, mr_sopit сказал:
Як на мене помилку по піропатрону АКБ вирішіть для початку. Проводка, опір піропатрону перевірте і тд. Перша помилка по аварійному відключенні пройде якщо зробити базову установку датчиків srs
15 минут назад, mr_sopit сказал:
Меняйте пиропатрон-отстрел 12В на плюсе АКБ
Ошибку про торможение тянет с другого блока, проверяйте ошибки  в ABS и ассистентах (радар, торможение и прочее)
B2000 это внутренняя неисправность ECU
Это не краш, значит такой спец по SRS...
На 12 в. батареї піропатрону немає. ODIS вказує на піропатрону батареї 48 вольт. В ній буває піропатрон як фізичний, так і програмний. Як би вистрілив фізичний піропатрон то напевно батарея не запустилась би.
9 минут назад, mr_sopit сказал:
Написано высокое сопротивление, как может высокое сопротивление при програмной блокировке. Не надо все в кучу сваливать
Значить будем розбирати батарею.
Подивіться чи на 12В АКБ під піропатроном немає пластини, зустрічались такі авто з америки. Заводитись буде і працювати буде, а по піропатрону буде помилка
На 12в повинен бути з техніки безпеки теж
Піропатрон таки встановлений на малій 12 в батареї. Паралельно з ним поклали перемичку. Тому все працювало. Підкинув поки що резистор, обидві помилки пішли. Дивно що ODIS вказував на піропатрон в багажнику. А при опрацюванні іншої помилки пропонував замінити блок srs.
4 минуты назад, mr_sopit сказал:
Питання по авто можна закривати)
Всім дякую
