Ключ Рыбка Спринтер 906
Помогите!!! Есть машина спринтер 906 постоянно вылетают ключи клиент запарился их переписывать то ко мне бежит то еще куда не могу найти причину, у него два ключа обычно вылетает один и он бежит сразу ко мне пока второй целый вот так и ездит с двумя ключами в чем проблема не могу понять ошибок никаких нет если есть у кого соображения подскажите в каком направление искать
 Проблема можеть оказатся в защелке,став эмуль.
на VITO 639 была подобная проблема с защелкой. Вскрыл защелку в середине выработка на пластиковой шестеренке. Сначала пытался убрать заусеницы на пазах шестерни не помогло. Потом не помню точно убрал штифт с язычка защелки сделал что бы он не высовывался в щель а работал как ось шестерни и вся проблема была решена. Защелка отрабатывает свои действия но руль не замыкается. Если вариант устраивает то делай так и эмулятор не нужен. Удачи
Защелка не при делах, если машина работает от второго ключа. Нэки в ключе не страдают слетом данных.
А ключ один и тот же слетает,или по очереди?Я так понимаю если защёлка не работает нормально,как описано выше,то и ключи бы оба не работали а не один.Если слетает в одном ,то может пробовать другой ключ приобрести и перепрошить,или просто микросхему другую в ключ поставить.
Ключи слетают по очереди клиент ездит с одним ключом второй держит прозапас как рабочий ключ слетает заводит вторым и едет ко мне чтоб его прописать, прописывает его и ездит со вторым пока второй не слетит у него два ключа и летят оба просто он не дожидается пока слетит второй чтоб в дороге не застрять
Здравствуйте , скажите какое оборудования используете , чем считаете дамп , какие ключи используете , новые или б.у. ?
Надо попробывать в защёлку новый дамп  залить и привязать её!Может он покривился  и поэтому ключи себя так ведут!
Только не знаю.справится ли с этим абритус.
  • 8 месяцев спустя...
может  перепад напрежэние или хэш рзехалис делаи тест
В 01.06.2015, 9:32:16, slesarik сказал:
там нек на 906 и 639 в защелке
Хоть тема и мхом поросла,но хотелось бы узнать – сколько всё же ключ работал до того как отвалится?
Странная ситуация -активных ключей всего 2,и я так понимаю именно их вы и переписывали всё время,так вот ресурс у этих ключей по единице))) Как так?Пару миллионов пробега?
  • 3 месяца спустя...
чем привязывали ключ ?
  • 1 год спустя...
Думаю перерасчет и запись нормального ключа решит проблему.Возможно ключи китайские. Там неки мало работают.
переписываются китайские, тока инфу не держат, сваливаются.
В 04.03.2018 в 15:21, dem@n сказал:
при каких то конкретных условиях или произвольно и в какой период? В течении года не было ни одного отвала
В 04.03.2018 в 14:51, harlicd сказал:
китайские неки они ведь одноразовые
нек китай f9234
не одноразовые,  правильные приборы их трут и перезаписывают, ну в крайнем случае можно микросхему новую перепаять
20 минут назад, gluharenko сказал:
В крайнем случае можно и ключ бу не Китай купить ))))
10 минут назад, harlicd сказал:
я рассматривал самый бюджетный вариант)
