Maxi1986 21 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 здраствуйте всем. машина джетта 2015гв блок едц17с64 иденты каталожный номер;04L906016GC версия по;1417 кодировка;011D0012042401091000 CVNномер;FDC05EDA машина приехала прошить сажу и егр, прошивку читал пцм (китай) 71модуль при чтении никаких пароли не просит.( не могу скинуть здесь сток дает ошибку).Cудь дело в чем короче отправил калибровщику он сделал модиф файл заливаю в блок машина не стартанет заливаю обратно сток машина заведется думал что калибровщик накосячил отправил сток другому он тоже сделал заливаю и опять старта нету и при этом все записи на столе 71модулем,этим пцмом я не мало блоки делал,калибровщик говорит что дело в загрузчике тоист во флешере,,буду благодарен любому совету, Cпасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 869 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Бесплатный совет. Купите оригинальный загрузчик и не пользуйтесь китайскими отломами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Так надо хотя бы считать после записи мода и сравнить с исходным файлом. Тогда будет понятно как пишет флешер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 TC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.bin 1 час назад, Alexchip77 сказал: Так надо хотя бы считать после записи мода и сравнить с исходным файлом. Тогда будет понятно как пишет флешер. вот этого не сделал думал что прошивка кривая вот по этому не стартанет TC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.bin TC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.rar получается пцм может обратно сток а мод не умеет записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 21 минуту назад, Maxi1986 сказал: TC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binНедоступно вот этого не сделал думал что прошивка кривая вот по этому не стартанет TC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binTC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.binНедоступно TC1797_1037554308P866F86F-20240823-235550 full flash pcm.rar 1.35 MB · 0 загрузок получается пцм может обратно сток а мод не умеет записать Контрольная сумму не сходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 TC1797_1037554308P866F86F_20240823_235550_full_flash_pcm_DPF_EGR.zip этот файл мод 1 час назад, werne сказал: Контрольная сумму не сходится думаю дело не в кс , когда поставить блок с мод файлом даже чек не загорается на приборе как будто блок не ставлен на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 7 минут назад, Maxi1986 сказал: TC1797_1037554308P866F86F_20240823_235550_full_flash_pcm_DPF_EGR.zip 1.5 MB · 0 загрузок этот файл мод думаю дело не в кс , когда поставить блок с мод файлом даже чек не загорается на приборе как будто блок не ставлен на место Это и есть неверная КС. Блок в ауте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 1 час назад, lonqlife сказал: Это и есть неверная КС. Блок в ауте пцм при начале записи сама посчитает кс же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 2 минуты назад, Maxi1986 сказал: пцм при начале записи сама посчитает кс же так зачем считать в файле КС, если PCM сам посчитает? Вы себе сами проблемы создаёте. Решение это работать не будет...шлак, ошибки только прибиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 6 минут назад, lonqlife сказал: Решение это работать не будет...шлак, ошибки только прибиты. При ценнике репрога такой тачки баксов так в 25-30? что еще может быть в софте сделано? как думаешь? roma130a и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 1 минуту назад, Rusik UA сказал: При ценнике репрога такой тачки баксов так в 25-30? что еще может быть в софте сделано? как думаешь? я заметил это вообще не сток изначально. Файл полный винегрет. Рекомендовал бы автору отпустить авто с богом, пока не поломали что-нибудь. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 3 часа назад, Maxi1986 сказал: пцм при начале записи сама посчитает кс же но не Ваш.😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 здраствуйте всем обратно позвал машину нащел человека ну по его словам у него был сток нормальный сделал мод и я залил этим не читающим КИТАЙСКИМ ПЦМ 71модулем залил,машина завелась норм,сейчас я снизу выложу мод файл, Всем огромное спасибо побольше денег и здоровья VW_Jetta_2_0_TDI_Bosch_EDC17C64_04L906016GC_554308_DPF_EGR_OFF_NO.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
