Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Приветствую! Машина ваз 2110 мотор 124. Проблема следующая: Машина троит до 3000 оборотов. Динамики с низов вообще никакой, езжу в городе, очень мешает. При нажатии на газ от рывка двигателя вся машина сотрясается и видно как двигатель троит до тех пор, пока не наберёт 3000 оборотов. Пробовал плавно нажимать на газ с одним усилием и ровно на 3к обороты резко взлетают ну и соо машина начинает ехать. Из того что сделано: Новые свечи, новые катушки (проверили), снятие диагностика и промывка форсунок (всё отлично), заменены все прокладки и устранены подсосы воздуха, фильтра бензиновые тоже новые, метки перепроверил (всё норм), дмрв оригинал состояние нового 0.996-1.016, кислородный датчик оригинал тоже живой. Коррекция времени впрыска показывает 1.07 в среднем, подсосов нет, хрен знает что с ним. Прошу помощи у опытных людей! Могу предоставлять логи и видео как всё это выглядит VID_20240815_194210(0).mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Компрессию меряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 У нас в городе не так много диагностов и только один более менее. Он сказал что это особого смысла не имеет. Но помню пол года назад электронно подключались и 3 цилиндр был на 20% ниже остальных, сказали что не критично и это не из-за этого 3 минуты назад, vodolaz сказал: Компрессию меряли? Машина всегда заводится с пол пинка, вообще в этом плане проблем нет, только вот это троение. Меня смущает эта полка с оборотами, как такое блин может быть? Как будто программно с 3000 что-то переключается и машина едет 6 минут назад, vodolaz сказал: Компрессию меряли? На Холостых обороты держит хорошо но видно что двигатель потряхивает На видео кстати педаль в одном положении держалась и резкий рывок оборотов слышно ну и видно соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 27 минут назад, Ильдар Татарстан сказал: У нас в городе не так много диагностов и только один более менее. Он сказал что это особого смысла не имеет как это не имеет? еще как имеет . когда какая то непонятка имеет смысл проверять всё и вся 30 минут назад, Ильдар Татарстан сказал: Но помню пол года назад электронно подключались и 3 цилиндр был на 20% ниже остальных это почти четвертая часть. это не 2 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 3 минуты назад, CERGEY121 сказал: как это не имеет? еще как имеет . когда какая то непонятка имеет смысл проверять всё и вся это почти четвертая часть. это не 2 % Вскрывать мотор тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 1 минуту назад, Ильдар Татарстан сказал: Вскрывать мотор тогда? искать причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Только что, CERGEY121 сказал: искать причину Гидрики не стучат на горячую (До 50 один постукивает), звуков посторонних нет, расход у неё отличный. По трассе 5-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 вы найдите какие цилиндры работают с перебоями, а потом разбирайтесь почему 38 минут назад, Ильдар Татарстан сказал: много диагностов и только один более менее ищите толковее. этот мотор простой как 3 копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 1 минуту назад, CERGEY121 сказал: вы найдите какие цилиндры работают с перебоями, а потом разбирайтесь почему А как мне их найти? Эбу пропуски не фиксирует. Сколько езжу ни разу ошибок не было. В прошивке ничего не отключено. Январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 5 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 А ЧТО С ЗАХОРАМИ КЛАПАНОВ? И КОПРЕССИЮ НА ЗАВЕДЕННУЮ ПОСМОТРИТЕ ПО ЦЕЛИНДРАМ РАЗНИЦА В 1КГ УЖЕ ПРОБЛЕМА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 1 минуту назад, SERGEI 32 сказал: А ЧТО С ЗАХОРАМИ КЛАПАНОВ? И КОПРЕССИЮ НА ЗАВЕДЕННУЮ ПОСМОТРИТЕ ПО ЦЕЛИНДРАМ РАЗНИЦА В 1КГ УЖЕ ПРОБЛЕМА У меня гидрокомпенсаторы, 124 мотор. А разница в компрессии точно есть, просто не знаю из-за этого ли проблема? Насколько помню было что-то вроде 12/12/10/12 3 минуты назад, SERGEI 32 сказал: А ЧТО С ЗАХОРАМИ КЛАПАНОВ? И КОПРЕССИЮ НА ЗАВЕДЕННУЮ ПОСМОТРИТЕ ПО ЦЕЛИНДРАМ РАЗНИЦА В 1КГ УЖЕ ПРОБЛЕМА Столько развалюх ездит по дорогам, уже на ладан дышат но едут, а тут всё в идеале по показаниям и такая ерунда по факту В общем и целом я так понимаю стоит уже лезть в мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 1 час назад, Ильдар Татарстан сказал: У меня гидрокомпенсаторы, 124 мотор. А разница в компрессии точно есть, просто не знаю из-за этого ли проблема? Насколько помню было что-то вроде 12/12/10/12 Столько развалюх ездит по дорогам, уже на ладан дышат но едут, а тут всё в идеале по показаниям и такая ерунда по факту В общем и целом я так понимаю стоит уже лезть в мотор? Здесь форум технический, что хозяин хочет найти, какие ответы? Находите диагноста нормального и все будет ок. Уверен, в округе 100км , найдется толковый, удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 2 часа назад, Ильдар Татарстан сказал: стоит уже лезть в мотор? Стоит, когда знаешь что и где там искать. Надпись на днище поршня "в этом цилиндре нет компрессии" вы там явно не найдете. А вот что действительно стоит, так это перестать прикладывать к заднице подорожник в надежде вылечить понос и найти нормального специалиста, который найдет и решит проблему. Checkom, easy и Gorohuo88 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Компрессию замерили по 12 очков во всех цилиндрах. Сделали опрессовку, диагност сказал что всё в допусках. Посмотрели давление топлива, манометр показал 3.4-3.6 но стоит мёртво. Куда искать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 10 часов назад, Ильдар Татарстан сказал: Куда искать дальше? Адсорбер отстегни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 В 15.08.2024 в 21:04, Ильдар Татарстан сказал: метки перепроверил (всё норм) В 15.08.2024 в 21:04, Ильдар Татарстан сказал: двигатель троит до тех пор, пока не наберёт 3000 оборотов А как поживает нижняя звездочка коленвала, ни слова о визуальной проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 25 минут назад, dil73 сказал: А как поживает нижняя звездочка коленвала, ни слова о визуальной проверки Проверял, при совпадении метки на маховике, дпкв смотрит на начало 20 зуба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Проводку посмотрите от кузова до мотора в районе коробки перетирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 минуту назад, Max22 сказал: Проводку посмотрите от кузова до мотора в районе коробки перетирается Вчера диагност прозвонил все минусы и питание эбу, прозвонил и под нагрузкой посмотрел. Всё в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 17 минут назад, Ильдар Татарстан сказал: Всё в норме Адсорбер глушили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 15 минут назад, scuka сказал: Адсорбер глушили? Да 16 минут назад, scuka сказал: Адсорбер глушили? Сейчас под подозрением давление топлива 3.4-3.6 при норме 3.8-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 15 минут назад, Ильдар Татарстан сказал: 3.4-3.6 На таком давлении будет работать без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 минуту назад, scuka сказал: На таком давлении будет работать без проблем. Тогда я вообще без понятия что это может быть. Вчера катушки свои старые пробовал подкидывать по одной, результата никакого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 12 минут назад, Ильдар Татарстан сказал: без понятия что это может быть Пиши тезке тогда 😁. Если троит явно,пропуски должны фиксироваться Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдар Татарстан 1 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 минуту назад, anisimov83 сказал: Пиши тезке тогда 😁. Если троит явно,пропуски должны фиксироваться Пропусков нет, диагносты тоже не понимают почему так. А тезке эти Тазы не нужны Могу на видео работу мотора снять, может увидите что-нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
