pit19811981 38 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Помогите пожалуйста, увалил блок управления двигателя bmw 5 e60 523 2.5 бензин msv70. софта нужного нет, купил другой блок нужно привязат к cas, в txt указаны родные иденты до увала, может у кого есть нужный софт. считал cas и донорский блок управления двигателя txt.txt 0L01Y-0729(46)EEP(B930438_BMW).BIN 0L01Y-0729(51)FLA(CYBF108).BIN eeprom ext-flash-maps micro-mpc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Читай исн с эбу и клади в cas3 pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 так и сделал, авто завелось, но висит 2 ошибки 2AA9 по впуску и 2FA4 неверный набор даных, и едет как бы в аварийном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 4 минуты назад, pit19811981 сказал: так и сделал, авто завелось, но висит 2 ошибки 2AA9 по впуску и 2FA4 неверный набор даных, и едет как бы в аварийном режиме Вот еще еепром ДМЕ сброшенный. Потом закодировать моторник. eeprom dme.bin pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 1 час назад, pit19811981 сказал: так и сделал, авто завелось, но висит 2 ошибки 2AA9 по впуску и 2FA4 неверный набор даных, и едет как бы в аварийном режиме Теперь нужно выровнять Power Klass MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 1 час назад, Nick-tex сказал: Теперь нужно выровнять Power Klass как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 17 часов назад, pit19811981 сказал: как Закодировать моторный блок с тем PowerKlass с которым у вас CAS. pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Тему можно закрывать, помогли ребята с официала, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 10 часов назад, pit19811981 сказал: Тему можно закрывать, помогли ребята с официала, всем спасибо Онлайн? Чем сделал, если можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 9 часов назад, Rustik tj сказал: Онлайн? Чем сделал, если можно ? Какой Онлайн. Все делается просто, NCS Expert например MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 51 минуту назад, Nick-tex сказал: Какой Онлайн. Все делается просто, NCS Expert например Еще и NFS тоже нужен, чтобы запрограммировать нужными данными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 13 часов назад, Rustik tj сказал: Онлайн? Чем сделал, если можно ? Делали онлайн Nick-tex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
