xxsl 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Ключ не поворачивается в замке зажигания, приборка не оживает, по диагностике выдает кучу ошибок P1584//выключатель тормозных огней C1140//Датчик контроля угла.Ошибка связи по шине CAN с блоком управления рулевой колонкой - прерывистый C1022//Соединение линии CAN с системами двигателя неисправно-прерывистый. B1000//Кнопка ААС, модуль управления- -прерывистый. 135//Одно или несколько сообщений от блока управления двигателя отсутствуют на шине CAN 136//Связь по шине CAN с модулем управления центрального шлюза временами нарушается 146//Случайное недопустимое значение передаточного числа трансмиссии. P1925//Блок управления отказал в авторизации привода-прерывистый P1861//Противобуксовочная система скорость левого заднего колеса невозможная величина-прерывистый P1860//Противобуксовочная система скорость правого заднего колеса невозможная величина-прерывистый 1013//Контакт 15R разрыв цели либо замыкание на массу-прерывистый C1026//- САN, сбой связи Связь CAN на ESP, SPS и блок управления ВАS нарушена.Модуль рулевой колонии C1122//Датчик ускорения, передний правый прерывистый. C1026//Модуль управления, иммобилайзер Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализируется - Постоянный C1122//Датчик ускорения, передний правый -прерывистый C1027//CАN, сбой связи -Блок управления двигателем прерывистый C1135//Датчик уровня заднего моста -Постоянный C1144//Датчик давления C1517//Электронный блок управления; внутренняя ошибка Критический уровень автомобиля по переднему мосту-прерывистый B1073//Ошибка связи по шине САN с электронным блоком управления ADS -Постоянное значения ошибок никогда столько не было, перед этим машина глохла на ходу и не заводилась какой-то промежуток времени. Номер замка 2205450308.2000г.в. если на столе подаешь +12,несколько раз ключ повернулся затем больше не поворачивался. На ключе лампочка моргает, светодиод на камеру тоже. Если принудительно в замке поднять блокиратор поворота ключа, то зажигание включается, панель приборов загорается но все остальное не работает(климат, подогревы, стартер не крутит). Если при включённом зажигании зажать иеле стартера, то стартер крутит но естественно авто не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 во ты манипуляций проделал столько)))а нужно всеволиш зайти в диагностику замок в параметры и посмотреть что он видит и не видит когда вставляеш ключ.и на 95%все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxsl 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Да в том то и дело, то что стара сейчас нет, а под рукой из диагностики только Делфи.Вот и чешу репу как быть. Завтра придет замок с ключом б/у, только теперь не знаю есть л и вообще в нем смысл!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Клон замка и на стол с эмулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 так это замок от 202 , а не 220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxsl 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Бли да, прошу прощения делал скрины в интернете. И случайно залил сюда . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 После Drive 2 замок обично в свалку,нужно специальный оборудования по ключам мерседес,с соответственным навыком. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxsl 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 В смысле 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: После Drive 2 замок обично в свалку,нужно специальный оборудования по ключам мерседес,с соответственным навыком. В смысле после Drive 2? Фото это просто взяты с интернета, я показывал человеку что находится внутри. Они сюда случайно залетели. На Драйве я нечего не делал 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Если мне перепайяют два больших квадрата я так понимаю процессоры на другой замок возможно то что заработает??? Или еще что то надо шить, прошивать, вышивать???можно еще что чип на ключе перенесли на другой ключ 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: После Drive 2 замок обично в свалку,нужно специальный оборудования по ключам мерседес,с соответственным навыком. В смысле после Drive 2? Фото это просто взяты с интернета, я показывал человеку что находится внутри. Они сюда случайно залетели. На Драйве я нечего не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanelectro 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 я думаю стоит обратиться к специалистам которые могут проверить ключ/личинку. ибо там нужно определенное оборудование и знания. если не уверен и не умеешь- не лезь, хуже сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxsl 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 В том то и дело, то что специалистов нет!! Один на весь город и тот приедет только в сентябре. Путем вчерашних манипуляций и диагностик. Пришли к тому то что проблема в ключе.И как раз машина стоит возле сервисного по ремонту телефонов ну и всякого компьютерного железа. Путем коллективного голосования из двух человек, было решено выпаять чип с ключа, и перепаять его на новый ключ. Плюс чтоб проверили сами платы на ключах. Короче нихера не получилась, вернее перепаять то перепаяли, но нихрена опять не повернулось. И так как из за отсутствия знаний в голове и имея из оборудования один лишь только STAR,никакого желания продолжать дальше больше не у кого не возникло. Так как на авито уже была найден связка из трёх компонентов для запуска. Теперь ждем пока приедит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Как машину потом продавать с другими винами?? vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxsl 0 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 На этих блоках вины не стоят!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
