walvorine 0 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 После проведения сварочных работ перестал запускаться. Перепаяли транзистор в блоке ТНВД - не запускается, поменяли клапан дозатор - не запускается, свозили на сервис - не запускается (вроде сказали что проблема связана с иммо, а они такого не делают), при проворачивании ключа зажигания лампочка ИММО гаснет, ошибок в системе нет, запуска тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 2 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 вам карты таро наверное диагностируют? Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 В Коростень нет диагностики? Или ви на угад все делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 час назад, walvorine сказал: После проведения сварочных работ перестал запускаться. Перепаяли транзистор в блоке ТНВД - не запускается, поменяли клапан дозатор - не запускается, свозили на сервис - не запускается (вроде сказали что проблема связана с иммо, а они такого не делают), при проворачивании ключа зажигания лампочка ИММО гаснет, ошибок в системе нет, запуска тоже нет. То есть вы сначала ремонтируйте авто потом обращайтесь в сервис 🫢 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Новая воодная: запускатися на полироле но нудно держать 1500 2000 оборотів, иначе глохнет. При таких оборотах сомневаюсь сто можна сделать адаптацію. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Как ичем прив'язати тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 7 часов назад, walvorine сказал: Как ичем прив'язати тнвд? Нахрена тебе его привязывать? У тебя машина работает пока не отпустишь педаль газа. С мимо там все ок. Отдавай тнвд в ремонт + проверяй питание на насос. И с какого перепугу транзит 2.2, если он или 2.0 или 2.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Схема подключения насоса можно поделить, где что проверять. В сервисе сказали что кто проблема с иммо. Была замена транзистора на ТНВД, сказали что нужно привязывать после этого ТНВД, я очень в этом сомневаюсь, да и мало розбераюсь в дизелях, но друг просит помочь, вот и спрашиваю совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Бердичев 6 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 7 часов назад, walvorine сказал: Как ичем прив'язати тнвд? Forscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 После долгих мучений уговорили хозяина отправить ТНВД на ремонт. После ремонта машина завелась без проблем, все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
