piter200 128 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Escape 2013 год. В дтп разбит родной эбу EJ5A-12A650. Нашли похожий, для практики попробовал процедуру замены, но предварительно просит старый блок, у которого и разъемы оторваны.. По сути вопрос - как или чем привязать бу-шный блок? И есть ли в блоке ЕЕПРОМ, возможно осталась не поврежденной... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 15 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Форд скан є? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 18 минут назад, piter200 сказал: Escape 2013 год. В дтп разбит родной эбу EJ5A-12A650. Нашли похожий, для практики попробовал процедуру замены, но предварительно просит старый блок, у которого и разъемы оторваны.. По сути вопрос - как или чем привязать бу-шный блок? И есть ли в блоке ЕЕПРОМ, возможно осталась не поврежденной... Некакой стари блок не нужен,все делается на раз… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Некакой стари блок не нужен,все делается на раз… я могу таких постов накидать сотни. Зачем спамить без конкретики? 2 часа назад, Chip_auto сказал: Форд скан є? Не проблема поставить... 2.4.13 підійде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 4 часа назад, piter200 сказал: я могу таких постов накидать сотни. Зачем спамить без конкретики? По вашему если нет родного PCM авто не восстановить?Или инженера совсем ленивые…Я дал направление только,разжевать не буду. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Скандок, форскан, ids всë привяжет если инкод/аут код будет. В скандоке даже теперь есть автоссылка на кальк где пересчет делается. 2000₽ один пересчет стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 14 часов назад, piter200 сказал: ... И есть ли в блоке ЕЕПРОМ, возможно осталась не поврежденной... EEPROM внутри TriCore TC1797. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
