bigggi 44 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Здравствуйте. Притянули Сaddy 2005 года , на приборке SAFE , разобрал ключь в ключе нет транспондера.. вичитал дамп из ECU Marelli , Iprog из дампа видал такую инфу. login 188 , к нему добавлять еще два нуля 00188 чтоби его принял например вася диагност? или что то не так кальк посчитал с дампа? (Раньше не встречал два нуля спереди в пинах) и еще два не мало важних вопроса, 1. поколение иммо тут 4-е? из етого витекает вопрос второй 2. нужно ли ложить CS в транспондер? или достаточно пароля и подготовленого ID48 TP23 ? Спасибо.. п.с. Номер доски.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 103 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа VW CADDY 2004-2008 Transponder Megamos Crypto VW-CAN / JMA: TP23 / Silca A1 / TA3 Достатьньо - ТР23 питання у всіх буде -Де дамп? перший раз пін лежить в Е7 Е8 можна і в редакторі глянути дамп для прикладу і порівняння причепив Magneti Marelli 4HV.zip bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 43 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа панель 2007 года, по логину не положишь скорее всего bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 207 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Я думаю safe к транспордеру не имеет никакого отношения , кто то с панелью что то делал. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 278 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 28 минут назад, Paulyd сказал: Я думаю safe к транспордеру не имеет никакого отношения , кто то с панелью что то делал. Та ладно- safe и есть проблема с иммо Подготовить чип и ложить по login bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 37 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Все там по OBD делается абрикосом "рисовым" и подготовит на автомате чип и подвяжет...главное правильные кнопки жать...ну и сохранить дамп приборки сначала на всякий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 44 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа В 03.08.2024 в 01:06, Razvedka сказал: VW CADDY 2004-2008 Transponder Megamos Crypto VW-CAN / JMA: TP23 / Silca A1 / TA3 Достатьньо - ТР23 питання у всіх буде -Де дамп? перший раз пін лежить в Е7 Е8 можна і в редакторі глянути дамп для прикладу і порівняння причепив Magneti Marelli 4HV.zip 745 B · 2 загрузки Вибачай. Дамп був на робочому компютері. Ось прикріпив. в е E7 E8 = 00 BC що в десятковій системі 00188 Значить все вірно.. Питання залишається чи вийде тільки по піну прописати.. mm 95320.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 278 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Подготовить чип и пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 44 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа 1 минуту назад, Alpine ua сказал: Подготовить чип и пробовать нужен будет CS все 7 байт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 278 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Помоему только подготовить под ,VW23, могу ошибаться, давно делал bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 58 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Диллер нужно будет деллать Если не ошибаюсь, а вообще это делается по обд bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 103 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа возможно vag commander на крайний случай все подтянет из приборки , а вот эта страница не подводила пока что мешает взять ID48W или XT27 и попробовать как ТР23, не пойдет , пропишешь CS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 44 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа Вчера добрался к авто, пробовал прописать подготовлений id48 tp23 пробовал и васей и лаунчем .Через иммо - логин- простой с включенним зажиганием 5мин - адаптация ключей- ввожу количество 1 ключ сохранить.. на приборке пропадает надпись SAFE появляеться строка пробега как положено , но через секунд 10 появляеться опять SAFE.. получаеться подготовкой под ТР23 не ложиться . Нужно дергать из панели 7й байт CS и писать в чип... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 58 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Нужно делать диллер ключ. Яж уже говорил…. Возьми у когото ввди или аутел и ещо что то ключное и за 5 минут сделаешь Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
