W463 G400 Блок свечей накала
Доброго времени суток.  Имеется ошибка по свечам накала. Все 8 шт. (Номер блока A 220 545 03 32)
Проверено :
1.Питание
2.проводка к свечам, масса,
3.Lin шина данные передает.
4.свечи все по 0,8- 1,5 Ом.  Подключал к свечам питание и замерял ток (клещи постоянного тока) в среднем по 20 А. Не много ?
Заказали другой блок с разборки - та же история по ошибкам.
Попался не рабочий  блок ? Или Куда копать дальше?
1 час назад, RusLAN82 сказал:
Если свечи 12-ти вольтовые, то сопротивление большое. По старинке такие свечи можно проверить подав на свечу питание в разрыв провода пред 15А. Если сгорит - свечу в мусорку.
29 минут назад, Spynoff сказал:
Проверяли под нагрузкой?
Имеется ввиду что плюс и минус  приходит к блоку, а также LIN. А нагрузки нет , так как сразу бьет ошибка по всем цилиндрам
14 минут назад, nawwizard сказал:
Я проверял по новому))))  ИБП до 30 А и ток замерял клещами постоянного тока.
Не могли же все свечи в КЗ стать ? Выкручивать страшновато (не хочу мотористом стать) 😔
Что говорит нет:
  Однополюсные штифтовые свечи потребляют токи 5 – 18 А, величина напряжения их питания зависит от типа автомобиля и составляет 5 … 24 В. Двухполюсные свечи при напряжении питания 1,7 В потребляют токи силой до 50 А, а их мощность может быть от 40 до 150 Вт.
24 минуты назад, RusLAN82 сказал:
Да я про то, что когда приходит команда на включение свечей, напряжение на входе проседает и блок отключается
Сейчас в работе вольво фш после химии. Вроде всё звонится, но блоки отваливаются. Много позеленевших проводов
51 минуту назад, RusLAN82 сказал:
Это на всех свечах или только выборочно?
4 часа назад, lemantovi4 сказал:
Плюс силовой на реле блока накала  первым делом нужно проверить. Под мощной нагрузкой
4 часа назад, Spynoff сказал:
Понял. Проверю.
4 часа назад, nawwizard сказал:
На всех 8.
Вы что, на разборке неисправных или не подходящих блоков не покупали?
Lin интерфейс двунаправленный, может требуется адаптация?
1 час назад, Vlad2023 сказал:
Было конечно )) Особенно опелевские эбу.
Что за адаптация?
Еще раз проверил сопротивление  по 0,5 Ом.
Уточняю щупы в КЗ 0,1 на дисплее 0,6 . ,извиняюсь за ложные данные ранее)
Сегодня проверил силовой плюс подключил к свече, просадки по напряжению нет. Ток 18А спустя 4 сек 12 А . И так +- почти на всех.
Так что ждем другой блок.
Приехал еще один блок.  Поставил ошибок нет.  Сделал имитацию отключенной свечи - определяет.
Все спасибо за помощь.
Тема закрыта.
  • Diagrus закрыл тема
