avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Доброго всем дня. Авто обслуживаю давно, Появилась проблема по первому цилиндру, заменили прокладку и сделали гбц №1. После чего появилась проблема - ошибка Р0019 и пропуски рандомные. По пропускам разобрался, есть не большой разбег по компрессии, а вот по ошибке Р0019 ну ни как. Проверили - ДПРВ, заменили соленоид на новый. Есть один момент, ошибка появляется только на прогретом двигателе и со второго запуска двс. Т.е. если с утра сброшу ошибку и заведу двигатель, так можно ездить сколько угодно долго и ошибка не появляется, как только заглушу и сново заведу, ошибка тут как тут. Сниал осцилограмы по дпрв банки 2 и относительную компрессию. Что еще проверить до очередного вскрытия двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго всем дня. Авто обслуживаю давно, Появилась проблема по первому цилиндру, заменили прокладку и сделали гбц №1. После чего появилась проблема - ошибка Р0019 и пропуски рандомные. По пропускам разобрался, есть не большой разбег по компрессии, а вот по ошибке Р0019 ну ни как. Проверили - ДПРВ, заменили соленоид на новый. Есть один момент, ошибка появляется только на прогретом двигателе и со второго запуска двс. Т.е. если с утра сброшу ошибку и заведу двигатель, так можно ездить сколько угодно долго и ошибка не появляется, как только заглушу и сново заведу, ошибка тут как тут. Сниал осцилограмы по дпрв банки 2 и относительную компрессию. Что еще проверить до очередного вскрытия двигателя? несоответствие положения коленвала с распредвалом, проеб меток, цепь растянут. если тут все ок. тогда это муфты им или амин или забиты каналы. посмотрите в техе данные на холодном и на горячем все будет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 По меткам, почему ошибки нету при первом пуске и на холодную. Давно бы приговорил метки если бы не первый пуск. Каналы продувал, опять же на этом канале два соленоида, так бы была и ошибка по впуску, а так только по выпуску. О каких данных идет речь? На что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Некоторые ошибки не диагностируются с первого раза. Нужно несколько запусков, и соответствие температуры. Попробуйте после стирания ошибки, на горячую запускать. так же будет не с первого раза появляться ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Пробую, до 70град ошибок нету даже после пятого раза заводки. Подкинте пожалуйста распиновку эбу моторного, хочу снять дпкв+дпрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Подкинте пожалуйста распиновку эбу моторного Ну когда уже авторы тем научатся указывать год авто? Кому помощь-то нужна? ЗЫ Да и номер ошибки без расшифровки писать тоже так себе выглядит. Извиняюсь, год в шапке темы проглядел. Печать-30.07.2024-134615.pdf avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Я прозрел. ДПКВ. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Дпкв вроде работает, похоже задающий диск гнутый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Какая вероятность ошибки только по одному датчику распредвала, при таком сигнале дпкв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Погнуло задающий диск. Тему закрываю. Всем спасибо! Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
