TuneHome 37 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Всем доброго дня, Возникла такая проблема, купили машину с пустым климатом. проверили на герметичной, заправили , все компрессор заработал, начал дуть холодный воздух. Буквально через 2 минуты компрессор остановился и потом начал работать с перерывами ошибка в BCM и Климат нету, датчик в рабочем состоянии, менялось реле отвечающее за печку (предохранители с лева от руля -> черное реле) Не знаем, что еще может прерывать компрессор каждые 5 секунд! Кто может подскочить куда копать? Спасибо Заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Осушитель под замену если с пустым климатом. Скорее всего он забит от влаги, выдавило сепаратор и закупорило выход как на фото. Самое главное, что с давлениями? TuneHome 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuneHome 37 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 22 минуты назад, FeniX_1987 сказал: Осушитель под замену если с пустым климатом. Скорее всего он забит от влаги, выдавило сепаратор и закупорило выход как на фото. Самое главное, что с давлениями? Давление и вакуум в норме , по поводу осушителя , где он в мастере 3 стоит, я не нашел его в моторном отсеке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Подкинуть манометры на низкий и высокий контур и посмотреть по показаниям давления. И уже по их показаниям можно выводить причины а так только угадывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Посмотри температуру испарителя, может там запредельные значения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Либо перегрев радиаторы забиты и ростет давляк, либо компрессору вафли, это ддя любителей принудительно запускать компрессор на не полную систему 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
