Всё По Китайским Ids Vcm Ii
l
27 минут назад, alerublev сказал:
После обновления прошивки чего?
двигателя и коробки
двигатель обновил коробку хочу обновить позже поездить посмотреть разницу, подскажите как адаптировать заслонку читал что нужно стереть какой-то KAM
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
подскажите какая версия TOYOTA TECHSTREAM работает нормально с VCM II и какие нюансы привязки програиммы с vcm ii
3 часа назад, gulevsky сказал:
l
двигателя и коробки
дросель прочисть зубной щёткой для начала.
на фордах дросель вроде сам обучается.
это не нисан и тойота.
обновление эбу обычно ничего не даёт.
нужно оно лишь для замены эбу. хотя смотря какие косяки были у завода.
то есть про обновление программ блоко управления - обновление устраняет неисправности по бюлетеням
гарантийным. бывает что после выпуска авто программы обновляют в связи с тем, что выскакивают ошибки или прочее (у джи эма так и нисана так, говрю то, что знаю.)
а вообще, что бы понять тебе ... так сказать авто что бы ожил -сними бензобак и замачивай фильтр и сетку и замени бензонасос.
форсунки промой. от программ вероятно ничего не будет.
двигатель после кап ремонта прошел 10 000 км чистил форсунки, бензонасос новый стоит тоже не много еще прошел, а я думал что доработка прошивки не только должна на ошибки сказываться но и на остальные не доработки и корректировки. Может кто знает как можно датчик коленвала выставить там не большая регулировка есть а как правильно выставить не знаю думал может в программе где-то есть как величины двигателя посмотреть в реальном времени.
Данил, ты меня конечно извини, но 90% твоих вопросов не связаны с текущей темой.
По течстриму - будет работать любая версия, которую сможешь поставить. Нюансов особых вроде нет, достаточно установить драйвер VCMа и в настройках программы указать на устройство что-то вроде "J2534 VCM - II".
6 часов назад, alerublev сказал:
Спасибо буду пробовать
Всем привет, а кто то пробовал вместо MDI головки, работать VCM-II - работает ли все функции? прошивка, диагностика и софтина TECH родная которая?
18 часов назад, Master911 сказал:
пять строниц последних прочитай.
там есть ответ. я ему верю.
4 часа назад, Nail_ сказал:
Привет
Дайте кто нибудь пароль от Ford IDS v92.05 или ссылку на образ.....
читай тему!! в теме все есть!!
По поводу китайского прибора, его серийника и отказа от работы с более высшими версиями все это есть правда. Серийник нужно поменять и будет вам счастье. По поводу откатов с высшей прошивки на низшую все вообще элементарно решается установкой в виртуалку низшей версии и система сама, не то что, предложит, а потребует отката и детально в картинках расскажет, что да как. Хотя есть подозрения, что нынешние клоны уже не такого высокого качества идут, может там свинья и зарыта.
Адаптация заслонки делается из меню двигателя. Но это не адаптация, а скорее сброс к заводскому значению, так называемому нулю(программа подсказывает, что делается это при замене старой заслонки на новую!!!, хотя если у вас было сажи тонна на ней, то смысл есть)
По поводу обновления коробки, то политика форда такая, что если обновишь вверх, то вниз уже нельзя через VCM это сделать, так что почитайте изначально о вашей прошивке коробки, а потом уже думайте стоит ли вверх обновлятся(это касается ДСГшных коробок 450 версии, там крайние прошивки были не совсем удачными)
Вот тут нужно было шить не двигательные мозги на новые(как показывает практика, если автомобиль на старой прошивке ездил без проблем, то лучше не трогать ибо новое это не всегда хорошо). А вот сбрасывать топливную систему к заводским настройками было просто необходимо для того, что бы она заново прошла обучение на почищенных форсунках, а не осталась на тех же значениях, что и прежде.
Тема про IDS , а не про ваши проблемы с ремонтом и адаптациями. Любите друг другу в личку.
подскажите пожалуйста начал обновлять коробку прошло стирание а прошвку не залил выдал ошибку сейчас не вспомню но позже могу посмотреть коробка пиннается очень сильно и стоит в аварийном режиме как можно откалибровать коробку и почему он ее не прошил
Цитата
Тема про IDS
Так я и ответил о IDS, а то в догонку еще товарищу интересующемуся дописал. Понятно, что есть другие темы... а если их не смотрят знающие люди. Я просто как то в ветке на форуме одном спросил какое масло в передней и задней раздатке (а ветка была именно о этом деле) и что... мне ответили что я ламер и послали читать всю ветку в 30 страниц.... я прочитал... но ситуация так и не прояснилась... ибо знающий зазвездился отвечать в посте, а незнающие развели флуда на 30 страниц.
подскажите пожалуйста не видит вобще блок TCM при прошивки говорит не удачно закончена калибровка или что то в этом роде при диагностике вообще с ней связаться не может, при включении зажигания пишет что не исправна АКПП.:prey:
32 минуты назад, gulevsky сказал:
Нейух было прошивать коробку! Снес ПО. Как теперь он увидит непрошитый ЭБУ?! У меня напарник так два робота на фьюжиках привалил! Поднимал на столе программатором и дампами. Ищи на сайте моторкрафта свою калибровку и пробуй лить 92-й версией. А еще лучше- 86-й на железе! А с твоими начальными познаниями вообще в обновления ПО блоков не советую лезть. IDS сначала изучи. Профильные форумы покури, какие есть ньюансы по моделям.... Железка все таки от узкоглазых, а не оригинал. И прога- отлом без техподдержки.
"Слабоумие и Отвага" . Неизвестно,что он там скормил ему. Вообще любое программирование с китайцами, как русская рулетка. Всегда надо иметь под рукой альтернативные варианты.
Только что, 4iptuner.spb сказал:
а еще лучше 1м vcm
5 минут назад, ViperS сказал:
а еще лучше 1м vcm
Я только в личку ему написать хотел.... Первый стабильнее.
1 час назад, gulevsky сказал:
Заходи в авто через vcm2 по 4х значному коду что на PCM, и пробуй в программировании выполнить инсталляцию нового блока TCM
Тут люди просили рабочие образы, уже настроенные с заморозкой времени, версия ids 101.03 для ford. На железной машине тоже выставляете время 01.01.2016 иначе слетит на виртуальной машине активация ids.
https://yadi.sk/d/i8eXEjJC3ALeg9
У меня на "железе" время стандартное стоит - ничего не слетает... Главное правильно "заморозку" делать - чтоб виртуалка со временем хостовой системы не синхронизировалась!
Круто,ещё бы знать под какой серийник,и почему надо на железной машине выставлять,если на виртуалке замарожено?
