Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
Cпасиба попробую . Но на сканере светодиод юсб и конект авто моргает. Я вот не знаю что вводить при ручном выборе авто он просит 6 и 4 символа .Брал с табличьки на правой двери но говорит не верно ввел . Как и что вводить чтоб правильно
  • Ответов 1.2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
32 минуты назад, ura сказал:
Насколько помню - при ручном подключении IDS просит ввести версию ПО блока PCM автомобиля, затем исходя из версии программа дает выбрать конкретную модель авто.
Вторая строчка там (RO по моему...) это номер заказ наряда - ее можно не вводить.
РS. Все писал по памяти - могу ошибаться...
Смотреть эту версию где . На шыльдике возле двери или на блоке PCM .
Смотрел этой версией эти авто ктото и 2 vcm
5 минут назад, ura сказал:
на блоке скорее. На шильдике такой информации точно нету.
вот пример для фокуса 1.8л -
7M51-12A650-VJ
15 минут назад, ura сказал:
Учитывая, что IDS версии v91 - 2014 года выпуска(к примеру), то вполне логично предположить, что авто 2004 года должно поддерживаться...
2 часа назад, alerublev сказал:
И далеко не факт, что на шильде модуля РСМ указана правильная версия. Если программу  модуля апгрейдили (обновляли) даже в дилерском центре зачастую не наклеивают на РСМ новую наклейку с наименованием программы.
6 минут назад, lightlord сказал:
Даже если ввести старую версию ПО программа все равно определит блок правильно. Если конечно апгрейдили не в гараже каком-нибудь по примерам с ФФклуба... И апгрейдили ли вообще...
Только что заходил в IDS, ручной выбор автомобиля - вводил 3C1A-12A650-EE(номер PCM Транзитов до 2006г.в.) - программа дает выбор - 2.4 или 2.0 литра, выбираю 2-х литровый - далее запрашивает номер калибровки, можно его не вводить, но тогда спросит сколько кобылок в вашем моторе - выбираем из списка и вот вроде и оно!)))
А вообще конечно, чтоб не гадать на кофейной гуще - лучше эти данные программно считать.
Что-то я на дизеле зациклился....:crazy:
8 часов назад, ura сказал:
Вот шыльдик моего 4С11-12K532-GC. Он приклеен отдельно на стойке пасажырской двери
Вот по твоему парт-номеру что выдает, без выбора дополнительных опций
В 14.01.2017 в 22:08, kawasakier6n сказал:
То по всей видимости отваливается VCM. нужно попробовать перезапустить виртуалку и воткнуть его в другой юсб порт компа.
Это похоже на ответ по поводу J&LR SDD
В 11.01.2017 в 12:40, Re-Animator сказал:
На рутрекере есть 92 или 93 версия на виртуалке ставите ее и на ней же накатываете 101 оффициальную версию.Вечером буду на нормальном интернете если надо выложу 101
Спасибо прокатило, работает!!!
Александр спасиба за відповиль. У мене все получилось прочитав авто . В конце вибрал 2.0 двигатель як в моем случае.
Здравствуйте всем можно пожалуйста тоже ссылку на виртуалки форд и мазду тоже заказал жду охота чтоб как придет уже все программы были те которые ранее не работают.
На всеми известном торенте поискать надо!
У меня на домашнем ПК вроде виртуалка по мазде сохранена. Вечером приеду посмотрю.
5 часов назад, evgegor сказал:
на торренте нашел только Ford IDS 91.05 на виртуалке... где можно мазду скачать под виртуалку?
Бля ребята, вы меня удивляете! Тему курите внимательно! Денис выкладывал ссылку на мазду на виртуалке! Там все работает! Башку шить с форда на мазду не надо! Вот ссыль:https://mega.nz/#!YkITwKwC
Ключ дешифрования- 3MgzT7PcKB8-jmXmyPRICYt8Kta0XvARD8a7FswJ2ZQ
Качайте!
10 часов назад, pluskvem1 сказал:
под какую машину?
12?
или 10 тоже можно?
на 10 работает
В 28.01.2017 в 17:41, 4iptuner.spb сказал:
Качайте!
А нельзя это на яндекс диск выкинуть? а то качаю с меги, она скачивает 5 гигов, пишет, что лимит исчерпан, ждите 5 часов, после 5 часов опять заново начинает качать
6 минут назад, evgegor сказал:
жека тебе мазда нужна?
Установи megadownloader .
Есть у кого нибудь возможность те кто успел SDD на виртуалке под фордовский VCM2 скачать,поделится виртуалкой?Сегодня первый VCM умер пришлось пока от одного ведровера сегодня отказаться
5 минут назад, Re-Animator сказал:
Поставь дрова от вцм- 2 и переустанови давина да донгл и работай со вторым. У меня второй сдох, есть виртуалка под GM- MDI.
