Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
Здравствуйте. Мне бы тоже ссылочку на IDS для FORD
Заказал уже VCM2.
Списался с продавцом, погрузил по поводу того что не FLY и VXDiag ли это.
 Вот его ответ Hello , it is same as the picture shows , the hardware support program function , but the software does support , if you have the software in Ford website , then it supports . it is not FLY version . ---------- the version is V101 , yes , you need install the frozen software. Настораживает что писали про то, что v101 работает только с VXDiag ---------- Ответ продавца на то, позволяет ли это устройство программировать и прошивать - the hardware support program function , but the software does support , if you have the software in Ford website , then it supports . warm regards И как? полный ли клон это? он утверждает что полный. По фото тоже двухплатный. и на вид как другие тут на форуме последние ---------- Я так понял что у них в комплекте какая то ломаная 101 версия, но урезанная? Если поставлю 93-97 то все будет работать?
Вот такой взял https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-BAT-500-12V-Auto-Battery-Tester-with-Portable-Design-BAT500-Battery-Tester-12V-BAT/32341129288.html?spm=2114.13010608.0.0.doqTRr
  • Ответов 1.2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всем доброго время суток. С наступившим новым годом . Поделитесь пожалуйста софтами для VCM2 . Интересует виртуалки Ford Mazda и еще какие будут работать с VCM заранее спасибо.
Доброго времени суток господа. Собираюсь купить ИДС2
Вот фото его платы. Я так понимаю, плата самая правильная, которая может быть у китайчиков?
Стоит брать или другой искать?
а 101 форд стабильно работает? шьет блоки? чем реализовано лечение? через фризер??
6 часов назад, kawasakier6n сказал:
Работает стабильно. Лечение- заморозка времени на виртуальной машине.
Это уже очень как радует. А ссылку можно на торент желательно
Есть ссылка, только не на торрент а на мегу.... Там много версий IDS Ford и не только... Надо?
На рутрекере есть 92 или 93 версия на виртуалке ставите ее и на ней же накатываете 101 оффициальную версию.Вечером буду на нормальном интернете если надо выложу 101
На 92 дата старая же заморожена,разве получится свежую версию на неё накатить?
сам был очень сильно удивлен и одновременно рад когда этот метод прокатил:)
к стати на той 92 версии была одна проблема если бук уснул то надо было прогу заново переустанавливать.После установки 101 пару раз уже было промаргивал батарейка садилась но программа работает)
Тут еще главное чтобы клон удачно перешился на эту версию!Оригинал перешивается без проблем.Китайский клон у меня брал самый дорогой по Китаю тоже удачно обновился
Хотел так же 102 накатить но этот метод уже не проходит(
Выложи что накатывал,есть 92.05 попробую обновить.
ОК))) Попробуем на досуге,стрелочку зелёную плюсанул
А может кто помочь с виртуалками под VCM форд на Mazda ids и J&LR SDD все ссылки уже не рабочие(
22 минуты назад, Re-Animator сказал:
У меня от скачка напряжения веники на серваке "нае....лись". До сих пор и четвертой части не восстановил. 30 гиг одних тюненых прошивок потерял. Прошу отнестись с пониманием. Это не один день работы. А еще и жена с дочей кушать хотят. Надо денежку зарабатывать. Как только будут обновы моих наработок и новые решения- я обязательно поделюсь. По мере возможности.
12 минут назад, 4iptuner.spb сказал:
Будем с нетерпением ждать!)Спасибо тебе за твои труды!Стрелочку пока жать немогу
20 часов назад, Re-Animator сказал:
А самостоятельно не получается запилить? Уважаемый 4iptuner.spb давал здесь подробные инструкции даже с картинками.
У меня почему то sdd с привязанным по инструкции vcm2 постоянно дисконектится
6 минут назад, Kazan сказал:
Случайно не вкл-выкл до бесконечности?
7 минут назад, Kazan сказал:
Нет. При попытке чтения теряет связь с машиной. Ids 96 работает без проблем.
а виртуалка на чистой винде стоит?
Всем здраствуйте. Подскажыте не могу подключится к транзиту 2004г 2.0 . Использую виртуалку от 4iptuner.spb . Пробовал  подключатся к  3 машынам не определяет автоматом. В ручном режыме нет выбора 2.0 двигателя. Как 2.4 выбираю не видет блок двигателя ( нужно насос топливный збросить) Как правильно вручную подключится сканер VCM2 не дешового качества . Смотрел им транзита 2008р  фиесту 2006  конекта 2004р.
То по всей видимости отваливается VCM. нужно попробовать перезапустить виртуалку и воткнуть его в другой юсб порт компа.
