Monshael 0 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Доброго времени суток, хотелось бы узнать, имеет ли кто в наличии код/логин к блоку двигателя для адаптации. Octavia Tour 1.6 AKL Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Если речь о *пин* то он у всех разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 1 час назад, Monshael сказал: Доброго времени суток, хотелось бы узнать, имеет ли кто в наличии код/логин к блоку двигателя для адаптации. Octavia Tour 1.6 AKL Заранее благодарен Адаптации чего? Прописать ключ то логин у каждого свой. Для включения круиза и ТД. То в Гугле полно информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monshael 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 6 часов назад, alexandr81 сказал: Адаптации чего? Прописать ключ то логин у каждого свой. Для включения круиза и ТД. То в Гугле полно информации Хотел просто посмотреть что там можно увидеть если ввести "логин". Я просто не пойму где эти логины искать если можете подсказать то буду благодарен 7 часов назад, kapkany4 сказал: Если речь о *пин* то он у всех разный А где искать эти логины вообще ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 45 минут назад, Monshael сказал: Хотел просто посмотреть что там можно увидеть если ввести "логин". Увидите всё то же самое. Логин позволяет провести ту или иную операцию. В соседней теме один так посмотрел, теперь не знает как выгнать счётчик адблю. Оно вам это надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monshael 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Понял, а где вообще можно глянуть логины и за что они отвечают, я такой информации не нашел увы( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 А что, на драйве нет блога про активацию скрытого турбокомпрессора через кодировки? И увеличение мощности путем смазывания wd-40 дроссельной заслонки? Если там и есть какие-то сервисные коды доступа, ищите на wiki Ross tech или в vcds должна быть подсказка. Но на сколько помню там только пин для адаптации иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 59 минут назад, omdm сказал: Оно вам это надо? Ну загнули,старое ведро и адблю) ТС если VSDC оригинал, должен давать подсказки при наведении курсора на окошко "логин". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 9 часов назад, Volf542 сказал: Ну загнули,старое ведро и адблю А что мешает на старом ведре обнулить блок, натыкать чужой пин или тип ветродуев изменить? Принцип тот же .Что- нибудь повтыкать.)) А потом- спасите, помогите, оно само, денег нет, а машина друга- кума-брата-свата. 9 часов назад, Volf542 сказал: ТС если VSDC оригинал, должен давать подсказки при наведении курсора на окошко "логин". Ыгы. А потом почему абс не принимает кодировку.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
