AlexCRDI 16 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Espace 2003 год. Авто далеко не первой свежести. Делать не очень хочется, но сильно просят сделать хоть что-то, хоть как-то. Проблема в следующем. Дверь багажника всегда можно открыть, нажав на кнопку багажника. Авто без открывающегося стекла. При этом все остальные двери закрыты. Т.е, нажали на закрытие - все двери закрылись, а вот линия багажника всегда активна и готова открываться. В клипе вижу Откр/Закр все двери. Строчки "Дверь багажника, Дверь задка и тд" - нет. На приборке есть индикация багажника - все Ок, свет в багажнике включается при открытии. Даже при открытом багажнике, ЦЗ все равно закрывает авто без проблем. Если же будет открыта какая-либо дверь передка, то ЦЗ не закроет авто - то есть на основные двери реагирует адекватно. Фишка багажника - 4 провода: два - концевик, два - Постоянный минус и Приходящий плюс. Есть еще один момент. Если открыть схему по Вин коду, который вычитывает Клип, то мы увидим еще и наличие открывающегося стекла и управление замками в багажнике и стекле там будет приходящим Минусом от кнопки. У нас же по факту, на фишке замка багажника, постоянный Минус в ожидании Плюса от ЦЭКБС. Плюс от ЦЭКБС приходит при любых раскладах, стоит только нажать на кнопку. Почему, при закрытом авто, ЦЭКБС не отсекает подачу Плюса на замок? Вот, что я вижу по Вин коду, который показывает мне Клип. Пара лишних элементов и другая логика работы системы Вот как оно есть на борту авто на самом деле. Нажимаю на кнопку, приходит Плюс на замок и он щелкает. Постоянного плюса на замке нет, контролька относительно массы засвечивается только в момент нажатия на кнопку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Так по диагнозе нужно отслеживать сигналы, а не контролькой. Может давно закинута реле в обход заводскому включению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Та ладно. Только по диагностике и без контрольки и осциллографа. А ситуации, когда остатки проводки хватало, чтобы в диагностике отобразилось, а по факту силы тока не хватало для срабатывания механизма? Ну Ок, по диагностике. А куда смотреть? Не вижу строчки связанной с багажником. Есть одна "Состояние замка задка" - Сост2. Сост2 - Закрытие замка. Не изменяется никак. Если перекоммутировано, почему нет никаких ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Ну если совсем не хочется разбираться, то поставь поляризованное реле, чтоб кнопку разрывало при закрытых замках..., или завяжи кнопку на подсветку номерного знака.... ну так вариантов море как и на что подвязать. А если хочется по заводскому, то сидеть и разбираться в подключениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Возможно стоит чуть шире посмотреть на параметры: отображает ли что двери закрыты, видит ли что питание выключено и т.п. Если вторая схема соответствует реальной на авто - все вопросы к BCM (645) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
