Edward005 31 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 VW Caddy 2017, 2.0TDI, Dsg Добрий день,машина попала с проблемой пару месяцев назад,что камера неработала,чорная картинка,и надпись камера недоступна,пока заказали камеру,приехал клиент через месяц Перед тим как устанавливал камеру,уже нет надписи что камера недоступна,просто при включении заднего хода,ноль реакции на магнитоле,такое ощущение как магнитола невидит что включен задний ход Поставил камеру нечего непоменялось,в кодировках в блоке парктроника камера ✅ В гетвее тоже блока камери 6С закодирован ✅ И в самой магнитоле также закодированна,ставил камеру,и магнитолу на такой же кадди,все работатет 3 дня уже шастаю по кодировках и тд,и все нештатное обородувание отключил,типа нештатной сигналки от кан шини,и блок такси,без изменений Может кто встречался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Прозванивай видео провод, где то обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Камера стоит с CAN интерфейсом,но уже китай,там к магнитоле подключается Can,и CVBS+ и - от камери И питание на самую камеру Но суть в том что при отключеной камере,на магнитоле должно писать камера недоступная,но непишет ничего,кабель я кидал другой уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 P.S Практично розібрався,при відключенні блока парктроніка фізично,та з кодувань,камера працює так як треба,буду далі шукати чому з парктроніком невмикаєця Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 А парктроніки працюють? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 9 минут назад, mr_sopit сказал: А парктроніки працюють? Поддерживаю. Был у меня лично случай. Пока не поменял пару датчиков парктроника камера не заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Даже 1 неисправный датчик парктроника делает такие вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Так а в блоке парктроников есть ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 На свіжих ВАГах, коли не працює парктронік, камера теж відключається. Не раз так було. Dgrifon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 22 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Так зараз працюють Ну тут був непрацював парткнонік,два датчика непрацювало Але зазвичай має писати парковий асистент недоступний, або камера недоступна Ато взагалі нічого не пише Щось з кодіровками,пробую різні варіанти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 В мене було що не працював парктронік через задню піщялку. Камера не включалась. На ГУ надписів ніяких не було. В фактичних параметрах камери не мінявся статус включення задньої передачі. Після заміни піщялки запрацював парктронік та запустилась камера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Все зробив,але так і незрозумів чому ГЕТВЕЙ рахує задній парктронік як блок паркування 2,це типу обозначає задній і передній При включенні галочки в гетвеї ПАРКОВОЧНИЙ АСИСТЕНТ ,і зняття галочки з ПАРКОВОЧНИЙ АСИСТЕНТ 2, камера працює,але картинка парктроніка невиводиця на магнітолу,так і незрозумів чого При діагностиці одісом,він пропонує закодувати ТИПУ ПРАВИЛЬНО блок парковки 2 в ГЕТВЕЙ,що і сталося в мене при попередній дігностиці авто як камера справді непрацювала,час пройшов а я забув що кодування змінив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
