Pathfinder 4.0 нет искры
Доброго всем! В общем авто Nissan Pathfinder 2005 R51 VQ40DE  АКПП. Накрыло стартер. Поменяли на новый - теперь крутит, но пропала искра. Впрыск появляется в первую секунду прокрутки на все 6 цилиндров поочерёдно и всё, замолкают. А искры нет вообще. +12 на форсах и катушках есть стабильные и во время прокрутки тоже. Ошибок в моторном нет. Вся проблема в том, что она ко мне попала уже после нескольких мастеров, которые лазили буквально всюду в поисках причины. Перепаивали разъёмы ДПРВ и ДПКВ. Выкладываю видео с прокруткой. Свечи все выкрутил, чтоб легче и быстрее крутился. Одну катушку оставил подключенную со свечкой и приложил резьбой к массе авто, дабы видеть искру. Кто что думает? Что бы вы начали проверять? Было у меня предположение, что во время замены стартера повредили диск задающий на маховике. Снял ДПКВ и визуально глянул во время прокручивания стартером. Явного косяка не обнаружил, чуть-чуть буквально виляет диск и всё. Совсем немного. Они даже лазили смотреть фазы на месте или нет. Сказали что ровно всё. Осциллографа у меня нет к сожалению ребят. С ним бы наверное было бы 100% видно как там метки. Моё предположение - не совпадает условие для запуска, то есть, сигналы с трёх датчиков не соответствуют необходимым значениям. Пробовал крутит долго без ДПКВ - то же самое, только уже и впрыска нет. А со всеми датчиками впрыск по одному разу на цилиндр. Смотрел подвесив рампу. Хочу подметить, все три датчика неоригинал, но сигнал с них визуально правдивый.
масса есть на катушках?
Я бы посмотрел в сторону иммобилайзера - не там ли косяк.
И да, Ниссаны очень привередливы к датчикам (ДПКВ ДПРВ). Но только если он на них до этого заводился.
А так да, очень похоже на запрет запуска.
2 часа назад, sk0777@yandex.ru сказал:
Да, есть конечно. Проверял лампой на 21Вт. Горит чётко.
1 час назад, shah7 сказал:
Когда на ниссанах проблема с запуском из-за иммо, там ошибки прописываются 1612 1614 и т.п.... А тут такого нет. И ключик на щитке тоже гаснет при включении зажигания. Вот то что привередливы к датчикам я знаю, просто отталкиваюсь лишь от того, что "сигнал ведь с них есть". А вот верные ли эти сигналы?...
2 часа назад, Илез06 сказал:
Был у нас такой старенький Патфайндер, только двигатель VQ35, ошибок никаких в моторник не записывал, только в ИММО висела блокировка запуска.
Тоже крутил и не было искры. Сканером сняли блокировку (кажется Лаунчем) и пошла искра.
Ну он вообще загадочный был - какие бы датчики не скидывали, он никаких ошибок в моторник не записывал.
8 часов назад, shah7 сказал:
Просто вот почему это произошло после замены стартера не могу понять...
Нужен осцилограф . Приобрести. Не пожалеешь. Если что то с диском считывающим или метками машина так и будет себя вести. И увидешь это только осликом
Если нет в блоке иммо ошибки . Я думаю надо идти в ту сторону
8 часов назад, Илез06 сказал:
Я думаю поэтому. Несколько неудачных запусков и он становится в блокировку. Но это не точно.
Просто тот наш Патфайндер тоже был после "каких-то мастеров".
Снять почистить силовые массы на двигатель, и почистить стартер в местах болтов и сочленения частей корпуса.
19 часов назад, sergei0712 сказал:
Не совсем понятно как это может повлиять на наличие/отсутствие искры...
20 часов назад, sergei0712 сказал:
Нет друг, там с массами порядок. Он крутит отлично. На видео ж видно и слышно)) Меня больше смущает отличие углов распредвалов при прокрутке. Они же ведь одинаковые должны быть, разве нет?
18 минут назад, Илез06 сказал:
Ну проверь метки тогда, чтобы не думать уже за это.
Я только что вот что сделал, взял и поменял местами датчики распредвала. Так как крутил один, искры не мог видеть, но впрыск появился на несколько секунд непрерывно и пропал вновь на совсем. Кажись один из датчики некорректно отрабатывает. Сейчас закажу новые датчики Bremi. Они обычно хорошо работают. Метки там проверяли уже.
В 12.07.2024 в 12:17, shah7 сказал:
очень похоже на имо
читайте компом видит ли ключ , блокировка есть на запуск в эбу. проверьте накачку на ключ -100витков провода первички от любого транса и на два конца светодиод
по прихнакам похоже на имо
но были и нисаны с таким же поведением при рассинхронизации - тоже блокирует. ищите двухлучевой сицилоп только так поймете что к чему, клиенты и мозги меняли и датчики колена и распреда - результат тот же.
просто странно что после замены стартера
и проверьте питание на датчиках и найдите хотя бы простой осцилограф проверить вронты импульсов с датчиков
Если двигатель не запускается по иммо то при чтении ошибок в моторнике должно быть иммо Lock или подобное, если нет то я бы смотрел  сторону валов, может метки збиты
  • 1 месяц спустя...
В 28.07.2024 в 14:15, grunya851 сказал:
Да, отправил машину мотористу. Там клапана повстречались с поршнями. Фиг знает, как из-за стартера могли валы убежать...
Значит, метки убежали, вот так и проверяли. Стоит проверять после предыдущих
