koenigkinder 22 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Всем привет, не могу запустить кондиционер, из за ошибки в bsi f52a либо из за p0011 может блокировать? скрины параметров прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 209 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Ставлю на p0011 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intezet 0 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля на пыжике с такой ошибкой кондей работал 100%. но менять его и так и так придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 170 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Там команда по кану передается с блока кондиционера в bsi, с bsi в pcf через f14 предохранитель на компрессор Вы все проверили по цепям и сам компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 15 минут назад, intezet сказал: на пыжике с такой ошибкой кондей работал 100%. но менять его и так и так придется Вчера был пыж, с такой ошибкой, мне показалось что кондей работал. Но не проверял досконально. 8 минут назад, Volf542 сказал: Там команда по кану передается с блока кондиционера в bsi, с bsi в pcf через f14 предохранитель на муфту. Вы все проверили по цепям и сам компрессор? Там только клапан, нет муфты на компрессоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 170 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Так я о чем, схему то я смотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля Смотрел кодировки bsi, всё вроде правильно закодировано, если надо могу скрины кодировок сделать. Вообще не логичная проблема какая то. 1 минуту назад, Volf542 сказал: Так я о чем, схему то я смотрю Лишних проводов не вижу возле компрессора и в разъёме bsm 3 провода- стартер и 2 на клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 129 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Сделайте тест механизмов, вентилятора, компрессора, так проверите исправна ли проводка/реле/преды и т.д. Если все включается, тогда надо побороть ошибки которые мешают запуску, проверить давление хладагента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 9 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Сделайте тест механизмов, вентилятора, компрессора, так проверите исправна ли проводка/реле/преды и т.д. Если все включается, тогда надо побороть ошибки которые мешают запуску, проверить давление хладагента. Давление хладагента на 3м скрине, вентилятор включается, на клапан управления с исполнительных механизмов нет. При отключении разъёма с компрессора появляется ошибка обрыв цепи клапана. Bsm ставил с другой машины всё идентично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 170 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 6 минут назад, koenigkinder сказал: на клапан управления с исполнительных механизмов нет То есть Шима нет? 6 минут назад, koenigkinder сказал: Bsm ставил Который под капотом? Правильно указывайте названия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 11 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Там же написано . Кондиционер включён. Ошибка в эбу ничего не блокирует все решаемо. Ставлю на компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 19 минут назад, Volf542 сказал: То есть Шима нет? Который под капотом? Правильно указывайте названия. Как bsm по другому назвать? Нету Шима. Под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 170 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 1 минуту назад, koenigkinder сказал: bsm PSF1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля Честно не знал такого названия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 65 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля В BSI есть ошибка F52A и есть подсказка (расшифровка) куда смотреть Заблокирован выход включения (был или есть коротыш и драйвер управления заблокировал выход) Далее там же есть подсказка как включить этот выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 2 часа назад, evgeny009 сказал: В BSI есть ошибка F52A и есть подсказка (расшифровка) куда смотреть Заблокирован выход включения (был или есть коротыш и драйвер управления заблокировал выход) Далее там же есть подсказка как включить этот выход В параметрах силовых выходов being везде написано "разблокирован" Bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 65 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля win атомобиля где год? Судя по ком впрыска 2008-2010автомобиля г хэчбэк Попробуйте еще раз разблокировать все силовые выходы BSI через процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля 11 часов назад, evgeny009 сказал: win атомобиля где год? Судя по ком впрыска 2008-2010автомобиля г хэчбэк Попробуйте еще раз разблокировать все силовые выходы BSI через процедуру В диагбоксе написано что надо дать блоку уснуть и должна стереться , но не стирается. Есть подробная инструкция по процедуре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 22 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля Решение: блок virgin и перенос кодировок вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
