Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
Наверно. Попробуй заново скачать, предварительно отключив защиту
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 680
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 минуты назад, Fantast сказал:
Всетаки надо припаивать 55ю ногу на массу а то прошивка слетает при   подачи доп питания!
у меня не слетала ! у некоторых на другой стороне платы отсутствует резистор для подтяжки к массе - можно туда 1kOm поставить и все !
47 минут назад, andrei2018 сказал:
а фото можно где стоит этот резистор.
32 минуты назад, genazainck сказал:
на другой стороне платы ! пройдись по дорожкам ! там есть место под резистор smd
1 минуту назад, genazainck сказал:
вот плата
или на стороне где проц все таки !! не помню точно !  пройди по дорожке от пина ресет!
вот плата
 у меня при таком раскладе конденсаторов заработала самодельная антена
1 час назад, genazainck сказал:
Какой C3 конденсатор вы установили и какие детали вы поменяли, какой сопротивление антенны и индуктивность, скажите пожалуйста.
катушку мотал проводом от автомобильного реле. корпус для катушки брал от калиновской катушки считывателя.сколько витков не помню , если что методом подбора.
китайский прибор.стоит недорого, работает неплохо.   данные катушки брал где то на форумах. там брали данные от шкоды. писали что ставили С3 и С4 по 33. у меня так не пошёл.один убрал и катушка заработала.
Dzmitry_K
так он вроде изначально сидит на массе до переделки и прошивки карпрога.  после обнуления  перед прошивкой проца его замыкают на массу. кто просто перемычкой , а кто через микрик . или  я не прав?
4 минуты назад, genazainck сказал:
Dzmitry_K
Вы спросили где стоит резистор,я вам показал на своей плате. На вашем варианте его нет,у вас 55 нога сидит на массе и ее надо поднимать а далее как кому удобно. У меня изначально 55 нога висела в воздухе , резистор отсутствовал. Я не стал его запаевать,сделал вот так
Dzmitry_K
вы правы. у меня было сделано как вы говорите. я просто хотел сравнить может чего не хватает и если что тоже доработать . у меня пока стоит перемычка но я буду ставить микрик что бы было удобней.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Ребята подскажите какая версия для прошивки счас актуальна?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. При помощи J-Link можно вычитать прошивку с CarProg?? Какая версия программатора нужна. У меня версия 8. В одном интернет-магазина пишут, что для прошивки CarProg нужен J-Link v9.4.
Так же, задал вопрос продавцу своего CarProg, как делать перезагрузку количества токенов. Вот, что он мне ответил: "you change to use another computer, it may have token again.". Это типа переустановил Винду и токены обновились??
16 минут назад, Pasa сказал:
У меня прошить j link v8 не удалось. Тока через lpt прошил.
Всем привет
Вопрос к ТС
Подключил по схеме на первой странице j link. При подключении выскакивает ошибка по проверке соединения TCK к 9 пину
Стал ковыряться в иннете - обнаружил такую схему подключения https://topdiag.by/assets/images/stati/carprog_04.jpg
она совпадает
Но что не так с моим 9 пином и TCK (тестером прозвонил, все хорошо)
Ногу у проца поднял, после стирания провод припаян к корпусу разъема питания
Или может злесь я что то неправильно сделал?
Добавлю, нашел в нете вот такую схему
Она отличается немного, именнно по сигналам TCK и TDO
Она правильная?
распайка моего проца - 58 и 59 нога перемкнуты, 55 нога поднята. Проц стерся, так как при подключении карпрога к компу, он теперь определяет как неизвестное устройство. Но записать не могу
57 минут назад, sein сказал:
Вчера слетела прошивка у меня !! прошиваю через старый lpt разьем - все удачно !! найди даташит - пробегись по выводам и ногу reset оставь в воздухе ! после прошивки - повешай на  землю!
  • 1 месяц спустя...
Всем привет ....прошил st link v2 в j-link кто подскажет как подключится ?  меряю тестером по питанию не совпадает с j-link
Спасибо огромное, обновил свой древний карпрог вашим методом , все работает !
Стереть смог только таким способом.
Прошил J-link`ом.
Теперь carprog d1 тест  говорит, что K Line 1k/12V - ERROR.
Подскажите, что смотреть.
Capture.JPG.cd3f289bc33bdfe637065b1efd19c2ef.JPG.cafc7fc04bff3912be3dbd8376d7afd7.JPG
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
