Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
Всех с новым годом! Всем добра)
Вот-вот придет карпрог с али 8.21 подскажите вкратце он "из коробки" работать будет или шить обязательно?
3 минуты назад, Max Payne сказал:
Работает.
В 03.01.2019 в 08:41, Max Payne сказал:
На Али 8.21 заявлен как работающий online. В этой ветке выкладывали все необходимое чтобы залить 8.21
Что есть онлайн версия - что она дает? Доп функции или обновление софта? То что выкладывали здесь 8.21- это онлайн версия или ни в коем случае не подключать и не обновлять через Интернет? И Доп прога по генерации токенов - это для онлайн версии или 8.21 офлайн?
У меня железка которую китайцы продают как 10.5 офлайн (тот в котором мало что есть и как говорят знающие товарищи - это клон какой-то старой 4 версии). Заказал такую же 10.5 с Али с целью прошить на 8.21 Отсюда и вопросы выше.
На столе попробовал J-Link-ом читать - писать подобную микруху внутрисхемно в мед термометре - без проблем. Для информаци - по сравнению с рекомендованным подключением я ногу №11 и №1 на J-Link не задействовал.
  • 2 недели спустя...
Привет всем. Вообсчем сдул криптоеепром с платы, прошил проц етой прошивкой 150428CAR00491KW j-linkom, всё прошилось на ура! Припаиваю криптоеепром, провод в юсб и получаю неизвестное устройство... подымаю 8 ногу криптоепрома устройство виндовс невидит совсем... вот как-то так...
Слышал что есть прошивки без крипты, может кто нибудь поделится (для скачивания нехватает прав) или пнёт в нужном направлении. Спасибо.
вот посмотри
BEZCRYPTO_FW4_01.RAR
Получил из Китая основной блок и хочу прошить через LPT порт. Подключить хочу как на картинке, птичка возле Reset Signal Output нада?
Carprog самбой прошивается по usb  и без замены кварца , если сделать как все описано в инструкции по восстановлению прошивки j-link  , но нужно поднять еще и 40-ую ногу контроллера и также обеспечить возможность ее замыкания на плюс 3.3 вольта при необходимости , 40 нога -это TST . И как убедился на своем опыте , после прошивки 55 ногу контроллера лучше оставить свободной и никуда ее не подсоединять . Прошивка не слетает , но зато при случайной переполюсовке прибора при подключении к блокам на столе , carprog остается рабочим , сгорает только одна массовая дорожка . А вот если 55 ногу соединять с массой , то при переполюсовке на 55 ногу поступает 12 вольт и микроконтроллер остается в "вечном" буте , т.е. на приборе дорожку восстанавливаешь , но carprog не определяется , зато без всякой подачи 3.3 вольт на 55 ногу легко связывается с прогером и прошивается . Один микроконтроллер случайно так убил , а еще два убил уже ради эксперимента . Извиняюсь за сылку на сторонний ресурс , кстати даже если нечайно оторвать 40-ую ногу , то на работе carprog никак не сказывается . Отсутствие 40 ноги можно увидеть на моем видео по прошивке карпрога самбой , но тем не менее на работу прогера это не влияет .   http://vce-o-printere.ru/articles/o-proshivke-printera/1063-esli-sletela-proshivka-j-link.html
В 19.01.2019 в 14:27, modris сказал:
вот посмотри
Залил ету прошивку еффект тот-же, что с АТ88 епромкой что без неё...
просто подними восьмую ногу AT88 и прошить процессор сново.
2 часа назад, ghost2 сказал:
А зачем вообще крипту выпаивали?
Многие писали что нужно выпаивать.... Недадул что хватилоб поднять 8 ногу
все правильно я всегда делаю это, и все происходит.
Совпадение что крипта умерла?
А почему тогда безкриптовая прошивка нефурычит?
возможно процессор умер у меня когда-то был такой случай.
Но просесор стирается и записываетса сколь-ко угодно раз...
это означает, что с процессором все в порядке.
Проц мог уйти в "вечный бут" от подачи на 55 ногу напряжения выше 3.3 вольт . Пробуй установить связь с процем и прошить его без задействования 55 ноги , или вообще 55 ногу на массу и пробовать прошивать .
Прошил прибор через lpt порт, работает, но иногда комп его не видит. Мне кажется слетает прошивка, прошиваю 8.21 и снова работает. На плате 55 вывод выведен на другую сторону платы и никуда не подключен, выше человек пишет, что у него 55 вывод тоже висит в воздухе и все нормально. Чтоб не слетала прошивка надо запаять резистор 1-4,7 кОм на этот пятак и минус питания или ещё возможны варианты? На вывод lpt для стирания процессора при работе ничего не подключено.
22 часа назад, yalymka сказал:
Напрежение строго 3.3 вольта. Без стирания проца, запись непроисходит.
Вообсчем, написал ва все магазины на али которые продают carprog, могут ли они выслать записаную епромку at88
В 21.01.2019 в 07:12, ubestridelig сказал:
У меня тоже умерла  не понятно чего, прибор отказал уже при тетсатх после прошивки.
4 часа назад, ubestridelig сказал:
интересен и мне ответ, т.к. один  carprog лежит без еепром.
OH SORRY, factory do not sell that small chip alone
Ответ китайцев.
