Викторыч 10 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Что я только не делал с 55 ногой,вот такая ошибка и всё,проц сдох просто и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Всех с новым годом! Всем добра) Вот-вот придет карпрог с али 8.21 подскажите вкратце он "из коробки" работать будет или шить обязательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 209 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 3 минуты назад, Max Payne сказал: Всех с новым годом! Всем добра) Вот-вот придет карпрог с али 8.21 подскажите вкратце он "из коробки" работать будет или шить обязательно? Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Ну если работать как нужно небудет,то прошьёшь,я тебе всё дам для этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiwi 6 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В 03.01.2019 в 08:41, Max Payne сказал: Вот-вот придет карпрог с али 8.21 подскажите вкратце он "из коробки" работать будет или шить обязательно? На Али 8.21 заявлен как работающий online. В этой ветке выкладывали все необходимое чтобы залить 8.21 Что есть онлайн версия - что она дает? Доп функции или обновление софта? То что выкладывали здесь 8.21- это онлайн версия или ни в коем случае не подключать и не обновлять через Интернет? И Доп прога по генерации токенов - это для онлайн версии или 8.21 офлайн? У меня железка которую китайцы продают как 10.5 офлайн (тот в котором мало что есть и как говорят знающие товарищи - это клон какой-то старой 4 версии). Заказал такую же 10.5 с Али с целью прошить на 8.21 Отсюда и вопросы выше. На столе попробовал J-Link-ом читать - писать подобную микруху внутрисхемно в мед термометре - без проблем. Для информаци - по сравнению с рекомендованным подключением я ногу №11 и №1 на J-Link не задействовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Привет всем. Вообсчем сдул криптоеепром с платы, прошил проц етой прошивкой 150428CAR00491KW j-linkom, всё прошилось на ура! Припаиваю криптоеепром, провод в юсб и получаю неизвестное устройство... подымаю 8 ногу криптоепрома устройство виндовс невидит совсем... вот как-то так... Слышал что есть прошивки без крипты, может кто нибудь поделится (для скачивания нехватает прав) или пнёт в нужном направлении. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 4 hours ago, ubestridelig said: Привет всем. Вообсчем сдул криптоеепром с платы, прошил проц етой прошивкой 150428CAR00491KW j-linkom, всё прошилось на ура! Припаиваю криптоеепром, провод в юсб и получаю неизвестное устройство... подымаю 8 ногу криптоепрома устройство виндовс невидит совсем... вот как-то так... Слышал что есть прошивки без крипты, может кто нибудь поделится (для скачивания нехватает прав) или пнёт в нужном направлении. Спасибо. вот посмотри BEZCRYPTO_FW4_01.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Получил из Китая основной блок и хочу прошить через LPT порт. Подключить хочу как на картинке, птичка возле Reset Signal Output нада? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel 6 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Carprog самбой прошивается по usb и без замены кварца , если сделать как все описано в инструкции по восстановлению прошивки j-link , но нужно поднять еще и 40-ую ногу контроллера и также обеспечить возможность ее замыкания на плюс 3.3 вольта при необходимости , 40 нога -это TST . И как убедился на своем опыте , после прошивки 55 ногу контроллера лучше оставить свободной и никуда ее не подсоединять . Прошивка не слетает , но зато при случайной переполюсовке прибора при подключении к блокам на столе , carprog остается рабочим , сгорает только одна массовая дорожка . А вот если 55 ногу соединять с массой , то при переполюсовке на 55 ногу поступает 12 вольт и микроконтроллер остается в "вечном" буте , т.е. на приборе дорожку восстанавливаешь , но carprog не определяется , зато без всякой подачи 3.3 вольт на 55 ногу легко связывается с прогером и прошивается . Один микроконтроллер случайно так убил , а еще два убил уже ради эксперимента . Извиняюсь за сылку на сторонний ресурс , кстати даже если нечайно оторвать 40-ую ногу , то на работе carprog никак не сказывается . Отсутствие 40 ноги можно увидеть на моем видео по прошивке карпрога самбой , но тем не менее на работу прогера это не влияет . http://vce-o-printere.ru/articles/o-proshivke-printera/1063-esli-sletela-proshivka-j-link.html lyas и MasterVito 3.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 В 19.01.2019 в 14:27, modris сказал: вот посмотри BEZCRYPTO_FW4_01.RAR Залил ету прошивку еффект тот-же, что с АТ88 епромкой что без неё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 А зачем вообще крипту выпаивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 35 minutes ago, ubestridelig said: Залил ету прошивку еффект тот-же, что с АТ88 епромкой что без неё... просто подними восьмую ногу AT88 и прошить процессор сново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 2 часа назад, ghost2 сказал: А зачем вообще крипту выпаивали? Многие писали что нужно выпаивать.... Недадул что хватилоб поднять 8 ногу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel 6 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Имею два базовых блока. Неоднократно их перешивал Wпigler-ом. Никогда не сдувал крипту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 13 minutes ago, ubestridelig said: Многие писали что нужно выпаивать.... Недадул что хватилоб поднять 8 ногу все правильно я всегда делаю это, и все происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Совпадение что крипта умерла? А почему тогда безкриптовая прошивка нефурычит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 6 hours ago, ubestridelig said: Совпадение что крипта умерла? А почему тогда безкриптовая прошивка нефурычит? возможно процессор умер у меня когда-то был такой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Но просесор стирается и записываетса сколь-ко угодно раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 25 minutes ago, ubestridelig said: Но просесор стирается и записываетса сколь-ко угодно раз... это означает, что с процессором все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Проц мог уйти в "вечный бут" от подачи на 55 ногу напряжения выше 3.3 вольт . Пробуй установить связь с процем и прошить его без задействования 55 ноги , или вообще 55 ногу на массу и пробовать прошивать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Прошил прибор через lpt порт, работает, но иногда комп его не видит. Мне кажется слетает прошивка, прошиваю 8.21 и снова работает. На плате 55 вывод выведен на другую сторону платы и никуда не подключен, выше человек пишет, что у него 55 вывод тоже висит в воздухе и все нормально. Чтоб не слетала прошивка надо запаять резистор 1-4,7 кОм на этот пятак и минус питания или ещё возможны варианты? На вывод lpt для стирания процессора при работе ничего не подключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 22 часа назад, yalymka сказал: Проц мог уйти в "вечный бут" от подачи на 55 ногу напряжения выше 3.3 вольт . Пробуй установить связь с процем и прошить его без задействования 55 ноги , или вообще 55 ногу на массу и пробовать прошивать . Напрежение строго 3.3 вольта. Без стирания проца, запись непроисходит. Вообсчем, написал ва все магазины на али которые продают carprog, могут ли они выслать записаную епромку at88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 В 21.01.2019 в 07:12, ubestridelig сказал: Совпадение что крипта умерла? У меня тоже умерла не понятно чего, прибор отказал уже при тетсатх после прошивки. 4 часа назад, ubestridelig сказал: написал ва все магазины на али которые продают carprog интересен и мне ответ, т.к. один carprog лежит без еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 OH SORRY, factory do not sell that small chip alone Ответ китайцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
