Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
Только что, vlademir сказал:
скинули мне вот такой мануал. в нем тоже такое сообщение, типа, что это норма. Хотел бы услашать от тех, кто писал - появляется такое сообщение, как в первом скрине или нет?
Reprog.rar
я не так делаю ..... открываю джет линк
в левом углу нажимаю выбрать проект
выбираю проц
открываю дамп
и сразу выбираю в меню Program (программирование)
если все правильно проц сразу пишется
.. никаких коннектов с процом не делаю
P.S. предпоследнее фото с предупреждением ,что то там о секторах .. у меня тоже было
  • Ответов 680
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
9 часов назад, vyugovp сказал:
выбираю проц
открываю дамп
Попробовал вашу методу, записался прой. Результат тот же - не определяется.
Залил в проц тестовый бин. Реле щелкает. Наверное крипте конец.
AT91SAM7_test.rar
5 минут назад, elektro сказал:
А что-то с криптой делал? Выпаивал? Или ещё что..
ничего.
9 часов назад, elektro сказал:
я много раз перепрошивал .. с криптой ничего не делал.. не выпаивал ,ноги не поднимал
34 минуты назад, vyugovp сказал:
а у вас сообщения дж-линка были о переносе в другие сектора, как на скрине. может он не туда ложит, и соответственно проц молчит? может что с дж-линком. какой версией ПО дж-линка пользуетесь и фирмваре?  у меня фирмваре 2009 г., ПО 4.74.
Так и я так постоянно делаю - крипту не трогаю. С джей-линком о переносе соглашаюсь и всё ОК. Надо по форуму глянуть на поведение крипты в таких случаях, инфы много, или у профи спросить - например у серг. У меня проекты в Линке сохранены, я после физического стирания проца ещё и в джейлинке программно стираю, а потом program&verify.
5 часов назад, elektro сказал:
добрый день мне тоже такая проблема давно, что все прошилось. Но carprog в windows не определяется, в программе -тоже, никто не мог сказать, что об этой проблеме.
На этом и подобных форумах всё описано - тема избитая, есть люди которые ими занимаются - это их хлеб, их найти несложно - так как они общаются здесь-же. У меня была только проблема стирания проца и я сам вычислил и описал, а подобной траблы не было - поэтому толком и не скажу, скажу только что у меня иногда тоже часто комп и старый бук не видят карыча - но несколько передёргиваний юсб исправляют проблему. А на свежем буке через виртуалку WmWare никаких вопросов. Желательно подменный блок карыча(каких-то 20-30 баков), чтобы самому эксперементировать и вычеслять траблы - как-то так.
к сожалению уже 50-60 зеленых самое малое, а 8.21 онлайн - 130.  да несильно и поэкспериментируеш. крипту при перепайке тоже можно быстро потерять. Почитал на другом форуме, что у одного человека прибор полежал и ожил. Подожду может и мой оживет, пока не к спеху.
6 минут назад, димас т сказал:
не обязательно покупать  весь комплект можно купить только основной блок за 25 у.е
где такая цена? весь алиэкспресс пересмотрел.
А есть, нашел.
В 07.02.2017 в 09:25, vlademir сказал:
винда пишет, что не может определить устройство.
Делал, как в первом посте, и по проекту с линка, и по проекту, который мне скинули. Вроде всегда пишет - результат один. Наверное криптоеепром помер.
На счёт крипто эпрома. Я когда шил свой, экспериментировал. Карпрог определяется нормально после перепрошивки в винде, даже без крипты. Я один раз даже забыл обратно впаять, и работало. Да я думаю, что скорее всего слухи, на счёт сноса крипты. Я ещё ни разу не видел, что бы у кого-то крипта слетела. Многие её не сдувают во время прошивки.
Так, ожил мой прибор. После чего точно не могу сказать. Больше всего от пропайки платы в разных подозрительных местах. Последовательность была такой.
1. Пропаял все ноги еепром, подключил к компу не определяется. Сел через лупу просматривал и в разных местах еще пропаял.
2. Скачав вчера ПО для дж-линка 4.84, установил, перед этим были 4.24, 4.54, 4.74. Также взял бинарник 7,28 с другого источника.
3. Стер проц как обычно. Правда стирается он у меня не как по инструкции. Подал питание или подключил usb, нажал микрик подержал 10 сек., отпустил, отключил питание.
4. Записал как и все предыдущие разы. Подключил к компу в ожидании заветного звука и окошка о неизвестном устройстве, но на удивление услашил приятный звук нормального соединения.
Подумал может дело в ПО дж-линка или бинарнике. Подключился к ноуту на котором стоит ПО 4.74, взял вчерашний бинарник, прошил. Все равно работает. Вывод - видимо где то были непропаи. Так что предлагаю всем внимательно обследовать свои неработающие приборы. С Китайскими приборами уже было у меня и Х-прог, и Автоком.
Теперь вопрос, что залить посоветуете из имеющегося на просторах инета?
Всем спасибо за желание помочь. Буду мучить дальше, т.к. D1 тест не проходит.
25 минут назад, vlademir сказал:
молодец докопался до истины.. Лучше прошить  MYCO чуть выше выкладывали .. и там уже мучить и тестить...
Прошил MYCO, D1 все равно не проходит тест. Буду искать причину.
37 минут назад, vlademir сказал:
Так пропаяй D1 :)
Да и не забывай, что бы тест прошёл, ещё в D1 нужно A9 сунуть:bravo:
Перешил,впаял память,все определилось и заработало)))) однако после попытки прочитать клипсой 95080 перестал  определяться и сильно греется проц( замена?
В 08.02.2017 в 21:27, vlademir сказал:
9 часов назад, vertyk сказал:
:applause: Народ, когда вы уже перестанете заниматься простите "хернёй" и читать eeprom, внутрисхемно. Тем более китайской прищепкой. Неужели трудно сдуть Soic 8? Это же не BGA проц, не Микронас. И даже не моторола 9s12. Делов на 2 минуты с перекуром. Не спеши в мусор. Проверь всё внимательно. Начни со стабов 5V 3.3V
Вот это действительно мысль четкая, никогда не понимал людей которые в панельку закладывают или прищепкой читают
себе изготовил кучу платок под соик-8 куда подоходит хвост от карпроговского разъема дб-25, и никаких нет осечек при чтении еепромов
Сдуваешь, запаиваешь и четко вычитываешь содержимое не переживая
Это от безделья,нашел в нужностях прищепку,дай думаю попробую))))),перечитал упой,а там везде 00)))))
А причем здесь я? Вы не внимательно читали мой пост.
