Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
Неполучается прошить проц в карпроге,выдаёт сначала ,что в проце неподдерживается автоопределение частоты,затем неправильно определяет ИД (все нули),но
при этом пишет что законектился,но программироваться нехочет,подскажите в чём может быть дело?Скрины прикрепил.
  В 25.10.2016 в 01:13, viktor64 сказал:
Показать
значит процессор не стерли..
Процесс прошивки такой... стираете перемычкой проц, выбираете проект с процом, открываете прошивку и пишете....Не надо никаких автоопределений делать.. никаких коннектов с процом,. Если не идет запись значит процессор не стерся или неправильно подключились
В общем решил я проблему с нестиранием проца!Пишу может кому пригодится ,чтобы немучаться и хорошо бы топик стартеру добавить в шапку.
Не правильно трём вот и не стирается.... С подключением все правильно , только надо в начале подать питание на приблуду,только потом 55 ногу переключить с массы на 3,3 в(не отключая питание) покурить 10-15сек и проц чистый. Если подключить с чистым процом  в юсб,то устройство должно  не определиться.
Также для тех кто сдувает AT88 при стирании:если после сдувки AT88 карпрог не определяется в системе, дайте ему отлежаться бывает,что до суток!:bravo:
  В 27.10.2016 в 08:38, viktor64 сказал:
Показать
at88 сдувать не нужно .. много раз перешивал ни разу не сдувал.. все ок
приехали мои процики новые. Вечером буду экспериментировать. По результатам отпишу.
  В 07.09.2016 в 09:16, MR_Serg сказал:
Наконец-то, а то я грешным делом подумал что закинул эту приблуду и забил на неё.
Показать
Нее Через часа 3-4 отпишу, пока занят. Ещё пару тройку авто сделаю, отдам и займусь. Ждите.....
  В 27.10.2016 в 08:40, vyugovp сказал:
Показать
так это написал кто всё же сдувал и после этого перестал определяться,что не всё потеряно.
Короче говоря, какой то баян...... с новыми проциками всё то же самое. Думаю дело в J-Link. Сейчас собираю приблуду для LPT порта, попробую ею...
  В 27.10.2016 в 18:37, MR_Serg сказал:
Показать
пробуй ресетить как я писал выше(сначала подавай питалово,а потом уже сади 55 пин на Vdd) ,я тоже долго мучался с этим
  В 13.09.2016 в 19:29, joro_8002 сказал:
да
Показать
Здравейте, някой можели да активира карпрог 8.21 онлине
0B986-D08C2-2A006-AA11A
Показать
Ждёмс ответа!
  В 27.10.2016 в 18:40, viktor64 сказал:
Показать
там проблема была в записи проца
Мужики, я заколебался. По LPT не получилось тоже. Не понимаю, что мешает. Проц новый. Завтра верну свой и так же попробую по LPT. Тут уже дело принципа.
А по LPT чем писал?
может запарился с распиновкой?
я писал свой через такой
записался без проблем
нет. Я очень тщательно всё проверил. писал вот этой прогой. H-JTAG_V2.1_RELEASE.EXE
Вот к ней фото, как пользоваться  PHOTO_(1).rar
Вот схемка распиновки
посмотри как выставлены выходы в проге сам сначала запарился
ПЫ. СЫ.
Чудес не бывает!
Деда Мороза не существует! .................. А жаль.
может стоит отсоеденится от разъёма db 25 на карпроге?
порты я выставил. Вот отсоединиться от разъёма то тема, но я прозвонил его от самого LPT который в камп, до самого карпрога платы.
А ты откуда берёшь питание на carprog? Я запитывал через usb.
сначала подсоединял lpt потом подавал питание
И после стирания он определяется прогой потом шил.
я уже как не игрался. И с USB и с внешнего питания. Подавал и до, и после. И никак. Где то запара. Я её обязательно найду. Сказал же дело принципа, но уже наверное завтра. Много машин, пока некогда. И так вчера до двух ночи провозился. Переходников уже наделал, хоть продавай. Если вдруг чья идея поможет, будет отдельно лично от меня подарок, прошивка V8.64 Проц новый и кабель переходник для прошивки. :)
Вы уже шьете 12 месяцев ,одну и ту же тему пережевываете
  В 28.10.2016 в 17:55, Sevenfall сказал:
Показать
Ну так скажите в чём дело, помогите человеку и новая прошива в кармане..?
Показать
Если есть мысли подскажи что нибудь по делу!
Нехрен флудить!
вопрос по доработке, в обвязке кварца есть два конденсатора не по номиналу они были заменены?
сфоткай девайс охота глянуть.
у тебя проц определяется прогой после стирания?
Да проц определяется но только в J-link. По LPT не видит совсем.
У меня не определялся по lpt пока не подал на стирание проца питание после стаба 5 вольт,
подпоял 55 ногу подключил lpt, потом подал питание usb. проц определился.
отсоеденил перепоял на массу прошил.
  В 28.10.2016 в 20:04, MR_Serg сказал:
Показать
Пробуй на разных компах ,тогда станет ясно проблема в компе или железе.
