vadik.exb 100 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 W211 задняя пневма универсал. Приехало .думали компресор помер прозвонил нет питания полез до реле реле контакти расплавились поменял. Захожу старом ошибок нет но перед входом в блок пишет компрессор не может быть активирован проверить действительное значение активация компрессора. Заходим в действительное значения и видим шо запрет на срабатывание и температура 150 по Цельсию. Привезли другой блок пневми все тоже самое но когда его всунули он один раз машину поднял и тоже самое. В инженерке токо нашел ресет сделал толку ноль. В какую сторону рить. Датчика температуры в этих моделях нет он ее считает по времени работы компресора. Делал ввод эксплуатацию типа новий блок непомогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 А что делать.... - отключить компрессор и посмотреть на ошибки и показание темп. Не припоминаю чтоб компрессор был бы без защиты реальной. В глазах дата - расчетная темп. и измеряемая... .......но то не темп всасываемого воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 40 минут назад, 11den11 сказал: А что делать.... - отключить компрессор и посмотреть на ошибки и показание темп. Не припоминаю чтоб компрессор был бы без защиты реальной. В глазах дата - расчетная темп. и измеряемая... .......но то не темп всасываемого воздуха. На компресор приходит силовое питание і клапан сброса. Даже если снять питалово ошибок нет от не диагностики компресор просто реле включает. Нажимаю поднять клапана на стойках срабатуют а компресор не. Измеряемой нет. Он ее может брать возможно с расходомера или бампера но там смотрел адекватие температури. Я так понял вигорела реле машина не подымалась команда на реле шла комп считал время работи а потом заблокировался. При снятии установки клемм компресор включаеца на 5-7 секунд в диагностике показывает все хорошо. Токо нажимаю стать на откалиброванный уровень стартует компресо пару секунд и опять в защите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 52 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 6 minutes ago, vadik.exb said: На компресор приходит силовое питание і клапан сброса. Даже если снять питалово ошибок нет от не диагностики компресор просто реле включает. Нажимаю поднять клапана на стойках срабатуют а компресор не. Измеряемой нет. Он ее может брать возможно с расходомера или бампера но там смотрел адекватие температури. живленняч на реле перевірили?) І керуючий сигнал Колись була схожа прпоблема на єшці, був підгорівший запобіжник та реле. Після заміни компресора хватило на один запуск... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Какое давление в ресивере? Сколько по времени накачивает. Если есть команда на включение а давление не растет, то тоже может перейти в аварию. Там вроде бы есть процедура замены компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 3 часа назад, EleKtrik82 сказал: живленняч на реле перевірили?) І керуючий сигнал Колись була схожа прпоблема на єшці, був підгорівший запобіжник та реле. Після заміни компресора хватило на один запуск... Реле поменяв. Там все норма проблема Я його программно не можу активіровать мені при входе в блок управленія уже пише що невозможно. 2 часа назад, mr_sopit сказал: Какое давление в ресивере? Сколько по времени накачивает. Если есть команда на включение а давление не растет, то тоже может перейти в аварию. Там вроде бы есть процедура замены компрессора. Нема ресивера. Нема такого меню. Нема датчика давления. Есть токо уровень пола. Там есть тест компресора но он тоже не идет бо ебу пишет невозможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 у тебя же ответ на твоей второй картинке.... тоесть виновник датчик температуры вдоха есм, бензин дизель хз кто у тебя конкретно. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 21 час назад, dizmark сказал: у тебя же ответ на твоей второй картинке.... тоесть виновник датчик температуры вдоха есм, бензин дизель хз кто у тебя конкретно. Значить он берет температуру с моторника. Бо отдельно датчика у него нет свого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Докладую причина найдена Датчик температури воздуха надува закорочен дает +150 цельсия. Ошибок в моторе нет. Но в пневме есть отакої може кому пригодица. romanas29 и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
