Короткий импульс на форсунку Subaru Legacy 1995
MaxChita
Коллеги,всем привет! Не подскажете ? - может кто сталкивался :  Subaru Legacy bg5 1995 , троит, как будто не работает форсунка на 3-ем цилиндре . Осциллограф показывает очень короткий импульс ( на скрине сравнение с длиной импульса на соседний 1-й цилиндр) Проводка проверена , другую форсунку пробовал подключать - без изменений. Подключал другой комп - без изменений. Смотрел сигнал на входе драйвера - длительность аналогичная. Ошибки по самодиагностике - 23 и 24 , к делу вроде как не относятся. Куда копать ,дайте направление ...
 У вас нет открытия форсунки кидайте на прямую плюс и управление с блока управления двигателем.Осцила размытая плохо видно
Спасибо, попробую. Отпишусь...
Кинул провод от компа до форсы,питание на форсу взял с соседней. На хх ничего не поменялось, Если чуть надавить на газ, длительность импульсов становиться одинаковой...
но у больного выхода (синий) импульс другой, покрасивей что-ли))))
27 минут назад, Ломастер сказал:
Да драйверу кирдык
Комп менял, та же песня))
Чудес не бывает проводка,форсунка,питание и эбу
Видно невооруженным глазом, что форсунка в клине.
Ну дак пишет человек менял на соседнюю
Ну перекинь местами разъемы на двух форсунках.
Троение перейдёт на другой горшок?
43 минуты назад, Ломастер сказал:
перекину. Отпишусь...
Привет всех коллеги! Перекидывал на соседнюю форсунку, форма сигнала не изменилась, длительность та же....Дело не в форсе.. На скриншотах сигнал красного цвета -неверный, что то со вторым каналом осцилла, форма сигнала на всех форсах одинаковая, если обороты около 1200, если хх, то на 3 форсе импульс короче, чем на всех остальных - мотор троит соответственно. Висят две ошибки - 23 и 24. 23-неисправность MAF. MAF  дохлый,выход замкнут на массу, отключал  -без изменений... 24: Клапан управления перепуском воздуха ..Непонятно, почему именно третий цилиндр ...
  • 3 недели спустя...
У вас  падение напряжения на участке от моторного до форсунки. Вроде как проводка.
Фазность ДПКВ и ДПРВ может влиять. На подобном Субару при ремонте проводки ДПКВ срастили неправильно, такая же картина с импульсами  была. Снять осциллку с датчиков и сравнить с эталоном
Проводку проверял, подкидывал другой провод,без изменений...
В 23.07.2024 в 19:26, oleg12 сказал:
В 23.07.2024 в 20:24, Akrapovic сказал:
Этот момент не проверял ... Спасибо за информацию! Проверить не смогу скорей всего, машину забрали (хозяин поменялся),но может ,еще раз  пригонят, тогда  уж первым делом))
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
