MaxChita 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Коллеги,всем привет! Не подскажете ? - может кто сталкивался : Subaru Legacy bg5 1995 , троит, как будто не работает форсунка на 3-ем цилиндре . Осциллограф показывает очень короткий импульс ( на скрине сравнение с длиной импульса на соседний 1-й цилиндр) Проводка проверена , другую форсунку пробовал подключать - без изменений. Подключал другой комп - без изменений. Смотрел сигнал на входе драйвера - длительность аналогичная. Ошибки по самодиагностике - 23 и 24 , к делу вроде как не относятся. Куда копать ,дайте направление ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 У вас нет открытия форсунки кидайте на прямую плюс и управление с блока управления двигателем.Осцила размытая плохо видно Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Спасибо, попробую. Отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Да драйверу кирдык Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Кинул провод от компа до форсы,питание на форсу взял с соседней. На хх ничего не поменялось, Если чуть надавить на газ, длительность импульсов становиться одинаковой... но у больного выхода (синий) импульс другой, покрасивей что-ли)))) 27 минут назад, Ломастер сказал: Да драйверу кирдык Комп менял, та же песня)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Чудес не бывает проводка,форсунка,питание и эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Видно невооруженным глазом, что форсунка в клине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Ну дак пишет человек менял на соседнюю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Ну перекинь местами разъемы на двух форсунках. Троение перейдёт на другой горшок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 43 минуты назад, Ломастер сказал: Ну перекинь местами разъемы на двух форсунках. Троение перейдёт на другой горшок? перекину. Отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Привет всех коллеги! Перекидывал на соседнюю форсунку, форма сигнала не изменилась, длительность та же....Дело не в форсе.. На скриншотах сигнал красного цвета -неверный, что то со вторым каналом осцилла, форма сигнала на всех форсах одинаковая, если обороты около 1200, если хх, то на 3 форсе импульс короче, чем на всех остальных - мотор троит соответственно. Висят две ошибки - 23 и 24. 23-неисправность MAF. MAF дохлый,выход замкнут на массу, отключал -без изменений... 24: Клапан управления перепуском воздуха ..Непонятно, почему именно третий цилиндр ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 У вас падение напряжения на участке от моторного до форсунки. Вроде как проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Фазность ДПКВ и ДПРВ может влиять. На подобном Субару при ремонте проводки ДПКВ срастили неправильно, такая же картина с импульсами была. Снять осциллку с датчиков и сравнить с эталоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Проводку проверял, подкидывал другой провод,без изменений... В 23.07.2024 в 19:26, oleg12 сказал: У вас падение напряжения на участке от моторного до форсунки. Вроде как проводка. В 23.07.2024 в 20:24, Akrapovic сказал: Фазность ДПКВ и ДПРВ может влиять. На подобном Субару при ремонте проводки ДПКВ срастили неправильно, такая же картина с импульсами была. Снять осциллку с датчиков и сравнить с эталоном Этот момент не проверял ... Спасибо за информацию! Проверить не смогу скорей всего, машину забрали (хозяин поменялся),но может ,еще раз пригонят, тогда уж первым делом)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Нет инфы, чем дело закончилось? Имеем такую же проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghost3599 0 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Господа, та же проблема, чем решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
