Кись 7 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Доброго всем дня: имеется Chevrolet cruze 2012 1.8 стартер есть но нет запуска. В блоке ABS U0100- нет свуязи с PCM. в комбинации приборов B3902 -получен неверный идентефикатор иммо. вины везде одинаковые. эти ошибки не стираются. Если дать машине отстояться 10 минут то в блоке куузова появляются B1441 цепь проворачивания, работы и выключения зажигания модулем управления - при этом при включении зажигания щелкает какоето реле и в такт ему моргает чек и так же импульсауми работает бензонасос потом он 3 секунды работает как положено. Эта ошибка уудаляется. кто сталкивался с подобной ситуацией? данная проблема возникла у клиента при запускуе - он отпустил ручник и машина завелась. на утро все повторилось но машина уже труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Блокировка, сигнала , нештатка? Или... Идентификатор окружения не соответствует идентификации в блоке бцм SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 нештатку удалил 5 лет назад на этом авто, про SPS поясните? эта ошибка только в панели приборов опять же почему при отстое 10 минут и включении зажигания щелкает 4 секунды , как я понимаю, главное реле, в так ему работает бензонасос и моргает чек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Блоки управления двигателем у них умирают часто.Попробуйте вскрыть да посмотреть. Кись 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 48 минут назад, Кись сказал: SPS На сервис, желательнл к тем, кто знает GM. 7 минут назад, море сказал: Попробуйте вскрыть да посмотреть. ТС это ничего не даст. Не понимания алго работы авто! Так что лучше на сераис! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 18 минут назад, море сказал: Блоки управления двигателем у них умирают часто.Попробуйте вскрыть да посмотреть. блок вскрыл - как и дуумал вода в левом нижнем углу . обычно конденсат посреди платы и нет управления фазовращателем - пара таких попадалась 14 минут назад, Juvelir сказал: На сервис, желательнл к тем, кто знает GM. ТС это ничего не даст. Не понимания алго работы авто! Так что лучше на сераис! дружище - либо по существу либо пройдите мимо - нарцисизм ваш тут не уместен насчет SPS я в курсе только про то что в BCM содержится иформация и она должна совпасть со всеми блоками - в моем случае в панели чтото не так. поэтому и задал вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 9 минут назад, Кись сказал: панели Ее могли заметить, вин прописать вроде лаунч может, а конфиг не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 в итоге: промывка эбу дала результат. машина завелась. Клиенту рекомедовать буду замену эбу так как переходы сильно окислены. от этого и странное поведение. Благодарю за помощь море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 29 минут назад, Juvelir сказал: На сервис, желательнл к тем, кто знает GM. ТС это ничего не даст. Не понимания алго работы авто! Так что лучше на сераис! Штук пять этих блоков вскрывал и везде была вода в разных местах и соответственно проблемы были разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Simtec76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 76,1 да блок в 3 слоя лака с просушкой сейчас собираю Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 10 минут назад, море сказал: Штук пять этих блоков вскрывал и везде была вода Да в курсе за эти блоки. Вода по разъемам затекает. 29 минут назад, Кись сказал: либо по существу либо пройдите мимо - нарцисизм ваш тут не уместен Так вроде все по делу. если мастер( как пишите дальше, что уже попадались блоки с водой), то в курсе должны быть за эти блоки. С первого поста как то неоднозначно выложена инфа, отсюда сложно идентифицировать вас! А так сорян, мож не признал! Кись 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 все норм. сразу хотел залезть но решил поинтересоваться - очень неоднозначно было все. хотя по опыту это эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budnikoff 0 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 У меня три машины были с такой проблемой, и все после мойки под капотом. В конденсат плохо верю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 одна машина после поездкуи под дождём скончалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
