Andromega 1 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Всех Приветствую! Стоит задача поменять приборки. Прошу направить в нужное русло. Приборка 1: Выпуска 2008 года стоит проц Микронас 3272G. Оригинальная с ключем. Приборка 2: Выпуска 2004 года стоит проц Микронас 3297G. Тоуран без ключа. Что было сделано: Сохранены бэкапы эпромов. Приборка 2 переведенна в сервесный режим. Читается иммо дата-работать можно. Приборка 1 при попытке перевести в сервесный режим пишет Error. Иммо дата не читается Сarprogam вобще не как. Есть мысль считать c моторника edc16u34- PIN, MAC, CS, IMMO NUMBER и положить в приборку 2. Также положить в приборку прочитаный ID ключа. Но есть стойкое ощущение что не сработает. Касаемо ID ключа- не достаточно знаний за что отвечает UM1, UM2 (и как прописывается если прописывается это в приборке) . Касаемо прописки приборки номер 2 смущает отсутсвие STATUS и CONFIG(из приборки 1). Приборка 2 после того как была переведенна в сервесный режим была проверенна. Было отключенно иммо эмулятором. Работала отлично. Но в связи того что иммо затерт в приборке, абс блок не работал и ругался на кодировку-вопрос решаем только правильной пропиской приборки. Либо каким то чудесным образом в блоке абс поменять байты ответсвенные за вин. Так бы вариант с офнутым иммо был бы приемлим. Даже вариант перепаять микронас с эпромом был бы допустим-жаль что не сработает(наверное). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня FVDI или VVDI2 есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня Только что, white19742002 сказал: FVDI или VVDI2 есть? К сожалению нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня КАрпрог отлом не оригинал правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня С Алиэкспрес не оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня У меня не корректно читал отлом карпрога. 2004 года можно привязать к моторнику с помощью VCDS процедура на сайте ростеч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня Разве? в этих досках иммо 4 идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Бывает 3 бывает 4. С 2007 только 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 242 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Смотрите по номерам, что и куда ставилось. Какие года и тип иммо. 37 минут назад, Andromega сказал: Разве? в этих досках иммо 4 идёт. В этих досках есть иммо 3, есть иммо4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 421 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Cтандартную процедуру замены панели пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 19 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Была похожая ситуация. Тоже был доски 4-го и 8-го годов. И тоже китайский карпрог одну читал а другую нет. Из моторника достали пин, из нового щитка достали но штатно подружить не получилось. Закончилось иммо оф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня Да проблема с доской 1 которая (2008 г). Не могу нечего из неё вычитать. Доска 2 которую планируется установить пин код свой принимает в VCDS Варианты решения пока вижу такие. Сделать дамп епрома моторника-вытащить пин и попробовать привязать штатным путем через VCDS. Пробовать привязать ключ который есть(оригинал) либо ждать когда придут колбы и новые колбы прописать. Подготовить с помощью Dash-EcuTeacher 1.9 иммо дату (из иммо даты приборки 2 и моторника) и залить ее в доску 2. Пробовать привязать ключ который есть(оригинал) либо ждать когда придут колбы и новые колбы прописать. Пробывать в дамп епрома моторника внести значения новой доски(2) (Есть ощущение что тут что то упускаю). Пробовать привязать ключ который есть(оригинал) либо ждать когда придут колбы и новые колбы прописать. Пробовать слить иммо дату с приборки 1. По этой инструкции. Но возник вопрос а с помощью какого шнурка, софта заливать дамп? (и насколько вообще рабочий этот метод) 10 часов назад, mr_sopit сказал: Была похожая ситуация. Тоже был доски 4-го и 8-го годов. И тоже китайский карпрог одну читал а другую нет. Из моторника достали пин, из нового щитка достали но штатно подружить не получилось. Закончилось иммо оф. Иммо оф вариантом был-бы если бы абс блок работал с доской которая в сервисном режиме(зачищенным иммо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Dash-EcuTeacher 1.9 некорректно переносит иммодату и не правит контрольную сумму. Криво отломан. Найдите у кого есть FVDI или VVDI2 и делов на 5 минут вычитать все данные и перенести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 12 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня А из-за чего меняете приборку ? Иммодата вообще-то в карпроге переносится не вкладкой по ключам, а вкладкой по смотке. Выбирайте в меню до 06 года и после 06 года приборки - в разделе смотки, а не ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня 37 минут назад, white19742002 сказал: Dash-EcuTeacher 1.9 некорректно переносит иммодату и не правит контрольную сумму. Криво отломан. Найдите у кого есть FVDI или VVDI2 и делов на 5 минут вычитать все данные и перенести. Вариант с FVDI и VVDI2 рассматривался но к сожалению нету не у кого. У тех у кого есть, ценник ценой в клон прибора fvdi. Выходит что иммодату стоит пробывать править в hex редакторе (тут явно будут свои сложности). 11 минут назад, igorbel сказал: А из-за чего меняете приборку ? Иммодата вообще-то в карпроге переносится не вкладкой по ключам, а вкладкой по смотке. Выбирайте в меню до 06 года и после 06 года приборки - в разделе смотки, а не ключей. Как бы это глупо не звучало. Из за отсутствия бортового компьютера. Иммодату читал в вкладке приборка. Ключ был прочитан в надежде что эти данные могут пригодится. В меню Карпрога-приборки перепробовал все возможные варианты чтения с приборкой 1 2008 г. Карпрог на более старой версии считывания выкидывал что необходимо выбрать версию доски Гольф 5 2006. Выбрав по указанию Карпрог определяет номер но пишет ошибку Unkown version or Immo Active. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 12 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 1 час назад, Andromega сказал: Как бы это глупо не звучало. Из за отсутствия бортового компьютера. А Вы в курсе про подрулевой блок ? Он поддерживает БК ? Обычно, если БК нет в щите, то подрулевой там стоит вообще "голый"- без поддержки круиза, БК и мультируля ... . По номеру подрулевого можно найти инфу - насколько он вам подойдет с БК. Если стоит "голый", то придется еще и менять подрулевой и адаптировать все датчики руля и в рейке. И то, что карпрог выдает ошибку - Unkown version or Immo Active, это проблема не кривого отлома, а то, что в карпроге не заложена эта версия щита, поэтому он и выдает - Неизвестная версия ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня 20 минут назад, igorbel сказал: А Вы в курсе про подрулевой блок ? Он поддерживает БК ? Обычно, если БК нет в щите, то подрулевой там стоит вообще "голый"- без поддержки круиза, БК и мультируля ... . По номеру подрулевого можно найти инфу - насколько он вам подойдет с БК. Если стоит "голый", то придется еще и менять подрулевой и адаптировать все датчики руля и в рейке. И то, что карпрог выдает ошибку - Unkown version or Immo Active, это проблема не кривого отлома, а то, что в карпроге не заложена эта версия щита, поэтому он и выдает - Неизвестная версия ... . Да, конечно. Был заменён на блок с поддержкой круиза и БК и все адаптированно. На приборке испытано. К сожалению с Карпогом нечего поделать не могу. Были проверены все варианты с 2006 по 2009 год. Пробовать шить карпрог с 8.21 на 13.77 врятли поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 12 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 2 минуты назад, Andromega сказал: Пробовать шить карпрог с 8.21 на 13.77 врятли поможет. Не поможет. Никто там, думаю, что-то под другие версии ничего не обновлял, достаточно посмотреть версию модуля. Личку гляньте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 19 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Обновлял свой до 13.77 . Почти все что добавили ломится на сервер для онлайн расчета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 2004 можете вычитать vag k+can kommander 1.4 клон со второй не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня 16 часов назад, mr_sopit сказал: Обновлял свой до 13.77 . Почти все что добавили ломится на сервер для онлайн расчета. Ну понятно. Приобретал версия 8.21 (как понял является лучшей версией) 15 часов назад, white19742002 сказал: 2004 можете вычитать vag k+can kommander 1.4 клон со второй не получится. Это хорошо, но в моём случаи не вариант. Вчера продолжил попытки привязки. Вскрыл эбу, слил дамп. Получил пин код. Через VCDS пробовал привязать но не вышло. Оба пин кода рабочих. Каждый пин код был проверен на своём блоке. Буду пробовать объединять дамп моторника и иммо дату слитую с приборки Карпрогам. В 18.06.2024 в 23:08, mr_sopit сказал: Была похожая ситуация. Тоже был доски 4-го и 8-го годов. И тоже китайский карпрог одну читал а другую нет. Из моторника достали пин, из нового щитка достали но штатно подружить не получилось. Закончилось иммо оф. история повторяется. Интересно если пробывать менять иммо данные в софте Карпрога-(меню приборка) он будет считать контрольную сумму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Может кто может обеднить и скорректировать иммо дату для карпрога? Есть дамп приборки(которая будет стоять) и есть дамп епрома ЭБУ который стоит. Сам пробывал но результата не получил. Верно ли Dash-EcuTeacher 1.9 читает иммо дату? Dashboard touran immo data(carprog).BIN DUMP EPROM ECU CADDY 1.9 tdi-BLS.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromega 1 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля Спасибо Igorbel! Приборку привязал. Carprog такую задачу не способен был решить. Immo 4 Carprog не осилил. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 12 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля 1 час назад, Andromega сказал: Спасибо Igorbel! Приборку привязал. Carprog такую задачу не способен был решить. Immo 4 Carprog не осилил. Пожалуйста. Если бы карпрог ( даже и чинский ) был бы знаком с софтом панели от Кадди 2008, то не было бы никаких проблем им же и перенести иммодату. Смоку была знакома эта панель и он сделал тоже самое - тупо перенес иммодату от Кадди 2008 в панель от Тоуран 2004 ... . mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvalarm 0 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Подскажите пожалуйста у прибора Autel 508s есть возможность решения выше рассмотренной задачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
