Renault Trafic 3 AdBlue блокировка 0 км
4 минуты назад, lonqlife сказал:
Много сделал, ни разу не было. Софт надо правильно делать, тогда ничего не будет. Доказывать обратного мне не нужно, если вы сами софт не правите, кодируйте дальше.
Будет. Левый индикатор уровня никуда не денется….
4 минуты назад, Серёгин сказал:
Я не говорю про индикатор.
Предупреждений не будет как у вас. Про индикатор я и не говорил.
Отключите моторный эбу и у вас никаких предупреждений не будет на приборке. Всё это идёт из моторного.
Если ваши калибровщики или ремуверы не умеют делать, это не говорит о том, что вы все цитируете истину в последней инстанции
15 часов назад, lonqlife сказал:
Так я не О сообщении говорю а про индикацию... )   и тогда видно что на автомобили било блю.....
1 час назад, Женик сказал:
видимо не поняли друг-друга. Тогда да, можно и убрать кодированием приборки.
  • 5 месяцев спустя...
В 15.06.2024 в 17:37, Carmaystrenko сказал:
Добрый день уважаемые форумчане!
Renault Trafic 3 2.2 Diesel
По работе мне выделили сабжевое авто. Когда сел за руль увидел сообщение что через 854 км если не долить то авто заблокируется. Ну думаю на обратном пути с командировки буду ехать и долью. Заезжаю на заправку пробую заливать а пистоль отстреливает, бак адблю полон. Странно. Ладно, сажусь за руль еду далее. Через 250 км звоню коллеге и спрашиваю что делать, осталось 50 км и заблочится старт. Тот мне говорит - едь дальше и не останавливайся. Так и сделал. Доехал домой, авто закрыл и ушел спать. Утром просыпаюсь и пробую завести - фиг там. Пищит и моргает значком адблю на приборке. Смотрел я ютуб - там на некоторых ренохах вытаскивают пред по приборке, пробовал, нет результата. Пробовал Лаунчем зайти в сброс, зашел, всё успешно, авто успыляю, заводить - нет результата. Ищу далее по просторам инета, нахожу видео где британец заводит сей пепелац замкнув на плюсовую клему один из контактов релюхи подкапотной. Я вот думаю тоже самое сделать, только вот какой контакт именно точно в видео не разглядеть. Есть может у кого кусок схемы блока предов? Искал  - ничего не нахожу.
Заранее благодарен за совет и помощь!
в ютубе видео с этим британцем можно найти введя - "Renault Trafic/Vauxhall vivaro non start, ad blue 0 miles"
Добрый день. Как можно с вами связываться, я тоже в Германии, проблема таже
1 минуту назад, Паша Соболь сказал:
прошивкой моторного убирается адблю и блокировка с сообщением пропадёт
2 минуты назад, Паша Соболь сказал:
Могу разблокировать, если нужно сделать репрог, все в личный...
  • 11 месяцев спустя...
В 27.11.2024 в 20:42, valerik1 сказал:
Добрый вечер. Подскажите,я езжу на Рено мастер 3, отшито адблю программно,ошибок на приборке нет,но вот был контроль полиции, они подключились к обд разъему и увидели вмешательство в систему экологии... Результат : штраф 1000 евро + уехал на эвакуаторе... Решается ли как то проблема, чтобы не было видно этого самого вмешательства,при подключении?
Решается переполюсовкой ОБД разъема, чтобы гауляйтеры не совали шо попало в вашу машину, а если серьезно, то штука штрафа и эвакуация это не шутка((
