SpecX 225 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 W166 американец 2013, эбу скорее всего не родной. Прочитать смог только foxflash и пцм 71 модуль (Kess3 и Flex прикурили), при записи пишет что нужен пароль, при попытке чтения пароля пишет что пароля нет либо пустой, в boot тоже не получается. Пока пришли к тому что нужно менять блок. Прикладываю файлы которые вычитал фокс. Может кто сталкивался и может решить этот вопрос без замены блока, буду благодарен за помощь. notori_EEprom notori_IntFl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Автос шитый. Вот калибры сток. Есть вариант поискать фула, попробовать его засунуть туда. Затем занулить привязать. Там же по идее fbs3. Посчитайте цифры на ключе. 1037516396_6429023501_6429032404_0104482940_CR60-642LS-9FL0-Ch4_Q2-166WA-BIN5OPS_4x4-ME12_tobe...bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Повторюсь, ни один прибор туда ничего не хочет писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Только что, SpecX сказал: Повторюсь, ни один прибор туда ничего не хочет писать. Я это читал, я к тому что левый фулл попробовать засунуть. Ну и если пошла такая фигня, шивануть его ведьмой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 2 минуты назад, dierus сказал: Я это читал, я к тому что левый фулл попробовать засунуть. Ну и если пошла такая фигня, шивануть его ведьмой ? типа обновление попробовать сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Могли сделать Magic Look через Flex... пароль поменяли Flex в boot предложит откатиться сам в сток, если через него ставили защиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 1 минуту назад, lonqlife сказал: Могли сделать Magic Look через Flex... Тоже подумал, про magic lock, но вроде как флекс при подключении должен был сказать об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Только что, dierus сказал: Тоже подумал, про magic lock, но вроде как флекс при подключении должен был сказать об этом если бы ты его ставил, то в курсе, что после него бенч недоступен для Flex, только в буте он сможет законнектиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 8 минут назад, lonqlife сказал: если бы ты его ставил, то в курсе, что после него бенч недоступен для Flex, только в буте он сможет законнектиться Ну я такие подлянки не делаю) Я видосы смотрел как работает, вроде как при подключении оно требует. Возьму блок поэксперементирую. Я думал подключаешься и она как винрар спрашивает пароль) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 30 минут назад, lonqlife сказал: Могли сделать Magic Look через Flex... пароль поменяли Flex в boot предложит откатиться сам в сток, если через него ставили защиту судя по блоку у прошивальщиков был только разводной ключ, но точно не флекс, флекс долго щелкал но не одолел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Зашили блок левой прошивкой с паролем от другого проца. Записать такой файл можно, но потом амба. Пароль во флеши от другого проца, флешер считывает его, суёт процу, проц видит что пароль не тот и всё, запись не пойдёт никаким флешером. Если нет флеши которая была в блоке до этой кривой прошивки, то ничего уже не поделаешь. Если флеш есть, надо вытащить от туда пароль, потом 71 модулем, при подключении указать пароль из файла(который вы вытащите из родной флеш), и тогда проц разблокирует возможность записи. По другому никак. Только проц пересаживать, с известным паролем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 4 часа назад, Spanner733 сказал: Зашили блок левой прошивкой с паролем от другого проца. Записать такой файл можно, но потом амба. Пароль во флеши от другого проца, флешер считывает его, суёт процу, проц видит что пароль не тот и всё, запись не пойдёт никаким флешером. Если нет флеши которая была в блоке до этой кривой прошивки, то ничего уже не поделаешь. Если флеш есть, надо вытащить от туда пароль, потом 71 модулем, при подключении указать пароль из файла(который вы вытащите из родной флеш), и тогда проц разблокирует возможность записи. По другому никак. Только проц пересаживать, с известным паролем всегда думал, что после таких фокусов должен блок леч или хотябы машина перестать заводится, а тут все ок шляпа какая-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Spanner733 18 Опубликовано 13 июня, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января А через розетку не пробовали писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января добрый день а пролить блок ори ведиамо?? или второй вариант мб тоолом обнулить и перепривязать блок но первый вариант требует знаний и умений,второй наличие оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 7 часов назад, Makson4eg сказал: А через розетку не пробовали писать? 19 минут назад, chipauto сказал: добрый день а пролить блок ори ведиамо?? или второй вариант мб тоолом обнулить и перепривязать блок но первый вариант требует знаний и умений,второй наличие оборудования А вы бы может ещё через 2 года ответили бы. Какой смысл отвечать в теме, вопрос которой был актуален в прошлом году. Говорят ложка к обеду хороша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
