MSasha 29 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 1 минуту назад, 16eddi67 сказал: кто то попробовал вычитать дамп с J link Да, он читается и не закрыт. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 23 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 MSasha, AllScan и Roman St 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzya 0 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 5 часов назад, marcencov сказал: Да, он читается и не закрыт. Питание подавать на прибор или нет чтобы вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 1 минуту назад, kuzya сказал: Питание подавать на прибор или нет чтобы вычитать? Да, вернуть вторую плату на место и подать питание с obd2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzya 0 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 Попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waze 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rzbor 2 Опубликовано 6 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2025 В 05.04.2025 в 21:31, sles сказал: Про бесстрашного конечно спасибо. Но в данном случае был мучеником). Да всё не много проще оказалось. Смартлинк на серваке XPRO5 по подписке и просьбе. Оказывается только на этом серваке есть обновление китайского прибора. Единственное, обнова устанавливается только через WiFi. Обновлялся минут десять. Просите, у вас черный или красный ALI-прибор обновлялся с xpro5? И есть ли меж ними (черный за 40, красный за 65+ разница? Большое спасибо за любую инфу. Я на пороге выбора SL и приобретения.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 6 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2025 Приветствую, красный. Чёрный не полный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 11 часов назад, sles сказал: Приветствую, красный. Чёрный не полный. что там не полного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 Относительно программного обеспечения - прошивки - там она немного другая при стоке с завода. Но что мешает ее перешить на diagzone/lvs/ads? Кто может сделать фотографии черного всередине? Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rzbor 2 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 2 часа назад, marcencov сказал: Относительно программного обеспечения - прошивки - там она немного другая при стоке с завода. Но что мешает ее перешить на diagzone/lvs/ads? Кто может сделать фотографии черного всередине? Держите. Не юзал, не шарю. adawa, AllScan и Roman St 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rzbor 2 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 3 часа назад, rzbor сказал: , не шарю Ну что господа гуру, можно такой брать? 3 часа назад, rzbor сказал: не шарю Ну что господа гуру, можно такой брать? Продавец его с прошитым xpro5 продает. Я на грузовики +легк его целю.. Может мне другую прошивку попросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 xpro5 сервер норм пользуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 102 Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 по сравнению с DZ, именно для SmartLink большая разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_ski 0 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Приветствую. SmartLink смотрю вы активно применяете, можно от вас несколько советов, а то на практике почти ничего нет в интернете. задача: мы большой детейлинг и работаем с новыми дорогими авто. Разбираем под оклейку и ставим допы, иногда беремся за то на аутсорсинге в результате нужно 2 прибора на отломе и желательно без дополнительных проводов DoIp вот и смотрим в сторону SmartLink, но есть вопросы: 1. С истой по WiFi работает прибор, соответственно Doip то же работает? 2. С xentry xdos работает или xpt? Какая версия xentry у вас? И то же по WiFi? 3. С каким отломом работаете, по WiFi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 https://launch-cis.ru/support/spravochnik/instruktcii/instruktcii-dlia-x-431/smartlink-j2534-tool/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 6 часов назад, dima_ski сказал: 1. С истой по WiFi работает прибор, соответственно Doip то же работает? 2. С xentry xdos работает или xpt? Какая версия xentry у вас? И то же по WiFi? 3. С каким отломом работаете, по WiFi? Smartlink это пастру устройство (j2534) с возможностью работы по wifi. Xentry xpt, с xdos не будет работать. С истой работает через драйвер пастру. Doip не имеет отношение к wifi. Doip будет работать в софте лаунча. Я пользую сервер и оболочку ads pro. Вроде норм не дорого и все включено мото грузовики иммо и т.д. Не знаю как на других планшетах а на ори планшете пад7 ломаные оболочки с wifi работают через костыль...(не видят смартлинк пока к ориг оболочке не подключешь отключеш) В пад 7 просто 2 модуля wifi один для инета другой для смартлинка. В версии драйвера 2.5 вроде появились какие то задатки doip для OEM софта. Но как то сыро. Пока не разобрался. Нету подопытного. Думаю Енет шнурок бмвешный будет надежнее. "Безпроводной шнурок енет" из смартлинка пока не получилось сделать. Но судя по файлам в папке драйвера китайцы пытаются. zkf и MSasha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Друг торгует автосканерами , сказал партия смартлинков пришла золочёных , не шьется не под один из серваков . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 10 часов назад, next402 сказал: торгует автосканерами , сказал партия смартлинков пришла золочёных Поди прошитых под DZ купил партию. ) Пусть теперь точку RESET ищет на плате. mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 Советую вам купить такой тестер. Если даже пин не подходит, можно в ручную перекинуть. longgo и mars13 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 В 28.06.2025 в 08:44, AllScan сказал: Поди прошитых под DZ купил партию. ) Пусть теперь точку RESET ищет на плате. Да в том то и дело что нет. Новые оригинал , золочёный только под оф софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 В 27.06.2025 в 22:09, next402 сказал: Друг торгует автосканерами , сказал партия смартлинков пришла золочёных , не шьется не под один из серваков . Ну а подробности есть? Какие версии софта? Как и чем пытались прошивать? Сам вот пока не могу понять... у меня оригинал, постоянно обновляется офф. И работает с ADS оболочкой и сервером. Ничего не прошивал под него. Что дает прошивка под DZ и т.д? Smartlink у меня первый версий. Может в свежих все подругому.... х.з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Вышло обновление j2534 драйвера v2.6 Добавилась поддержка j2534 api 5.0 mars13 и MSasha 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 9 минут назад, Roman St сказал: Обновление j2534 драйвера v2.6 Launch_J2534_2.6.zip А так же вышли если кому надо последние прошивки сток 25.28 и 1.0.6.2.11.19 (которая включает V11.19). SmartLinkC_System_Update_File_1.0.6.2.11.19.zip SmartLink_C_V25_28_EN.zip alex-mos, Владимир70, Roman St и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 3 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Обновится можно и из проги. Справа внизу рядом с версией появится ссылочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
