LAUNCH X431 SmartLink C
  • Ответов 331
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
5 часов назад, marcencov сказал:
Да, он читается и не закрыт.
Питание подавать на прибор или нет чтобы вычитать?
1 минуту назад, kuzya сказал:
Да, вернуть вторую плату на место и подать питание с obd2.
  • 4 недели спустя...
В 05.04.2025 в 21:31, sles сказал:
Про бесстрашного конечно спасибо. Но в данном случае был мучеником).
Да всё не много проще оказалось. Смартлинк на серваке XPRO5 по подписке и просьбе. Оказывается только на этом серваке есть обновление китайского прибора. Единственное, обнова устанавливается только через WiFi. Обновлялся минут десять.
Просите, у вас черный или красный ALI-прибор обновлялся с xpro5? И есть ли меж ними (черный за 40, красный за 65+ разница? Большое спасибо за любую инфу. Я на пороге выбора SL и приобретения..
Относительно программного обеспечения - прошивки - там она немного другая при стоке с завода. Но что мешает ее перешить на diagzone/lvs/ads?
Кто может сделать фотографии черного всередине?
2 часа назад, marcencov сказал:
Держите. Не юзал, не шарю.
3 часа назад, rzbor сказал:
, не шарю
Ну что господа гуру, можно такой брать?
не шарю
Ну что господа гуру, можно такой брать? Продавец его с прошитым xpro5 продает. Я на грузовики +легк его целю.. Может мне другую прошивку попросить?
Приветствую. SmartLink смотрю вы активно применяете, можно от вас несколько советов, а то на практике почти ничего нет в интернете.
задача: мы большой детейлинг и работаем с новыми дорогими авто. Разбираем под оклейку и ставим допы, иногда беремся за то на аутсорсинге в результате нужно 2 прибора на отломе и желательно без дополнительных проводов DoIp вот и смотрим в сторону SmartLink, но есть вопросы:
1. С истой по WiFi работает прибор, соответственно Doip то же работает?
2. С xentry xdos работает или xpt? Какая версия xentry у вас? И то же по WiFi?
3. С каким отломом работаете, по WiFi?
6 часов назад, dima_ski сказал:
Smartlink это пастру устройство (j2534) с возможностью работы по wifi.  Xentry xpt, с xdos не будет работать. С истой работает через драйвер пастру. Doip не имеет отношение к wifi. Doip будет работать в софте лаунча. Я пользую сервер и оболочку ads pro. Вроде норм не дорого и все включено мото грузовики иммо и т.д. Не знаю как на других планшетах а на ори планшете пад7 ломаные оболочки с wifi работают через костыль...(не видят смартлинк пока к ориг оболочке не подключешь отключеш) В пад 7 просто 2 модуля wifi один для инета другой для смартлинка.
В версии драйвера 2.5 вроде появились какие то задатки doip для OEM софта. Но как то сыро. Пока не разобрался. Нету подопытного.
1.thumb.png.0e008367034e0f2319b0cafd71854a7a.png2.thumb.png.8e9f0a3da39102879ec3c2b722a99120.png
Думаю Енет шнурок бмвешный будет надежнее.
"Безпроводной шнурок енет" из смартлинка пока не получилось сделать. Но судя по файлам в папке драйвера китайцы пытаются.
  • 3 недели спустя...
Друг торгует автосканерами , сказал партия смартлинков пришла золочёных , не шьется не под один из серваков .
10 часов назад, next402 сказал:
Поди прошитых под DZ купил партию. ) Пусть теперь точку RESET ищет на плате.
В 28.06.2025 в 08:44, AllScan сказал:
Да в том то и дело что нет. Новые оригинал , золочёный только под оф софт
В 27.06.2025 в 22:09, next402 сказал:
Ну а подробности есть? Какие версии софта? Как и чем пытались прошивать?
Сам вот пока не могу понять... у меня оригинал, постоянно обновляется офф. И работает с ADS оболочкой и сервером. Ничего не прошивал под него.
Что дает прошивка под DZ и т.д?
Smartlink у меня первый версий. Может в свежих все подругому.... х.з
9 минут назад, Roman St сказал:
Обновление j2534 драйвера v2.6
Launch_J2534_2.6.zip
А так же вышли если кому надо последние прошивки сток 25.28 и 1.0.6.2.11.19 (которая включает V11.19).
SmartLinkC_System_Update_File_1.0.6.2.11.19.zip SmartLink_C_V25_28_EN.zip
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
