RustamSabit 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Привет. SPC5644BMLU8 проц. Установлен на плате (BMS) LG Chem в 48 вольтовом аккуме. Автомобиль Audi A8 quadro. Есть ли распиновка как его подключить к VVDI prog? Такой же проц установлен в BMS Posche Cayenne. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 ........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 1 час назад, RustamSabit сказал: Привет. SPC5644BMLU8 проц. Установлен на плате (BMS) LG Chem в 48 вольтовом аккуме. Автомобиль Audi A8 quadro. Есть ли распиновка как его подключить к VVDI prog? Такой же проц установлен в BMS Posche Cayenne. Так берёте мультиметр и вызваниваете. Где проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustamSabit 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 1 минуту назад, ZoZ сказал: Так берёте мультиметр и вызваниваете. Где проблема? Я не знаю где что вызванивать. До этого был Кайен с заблокированной бмс, я его подключал по схеме в программе vvdi. На вышеописанную плату (Ауди) в vvdi нет схемы подключения. Возможно кто-то на форуме уже делал такую бмс и сможет подсказать что куда подпаивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Так если проц такой же. Просто вывзвонить пины от проца к точкам ближайшим . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Точки вызвонить 10 минут работы с перекуром. А потом будет следующий вопрос - что туда залить, от porshe дамп не подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 11 минут назад, lemantovi4 сказал: Точки вызвонить 10 минут работы с перекуром. А потом будет следующий вопрос - что туда залить, от porshe дамп не подходит Ну это уже другой вопрос )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 3 часа назад, RustamSabit сказал: Я не знаю где что вызванивать. Нету ручек - нет конфетки)) dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 4 часа назад, RustamSabit сказал: Я не знаю где что вызванивать. До этого был Кайен с заблокированной бмс, я его подключал по схеме в программе vvdi. На вышеописанную плату (Ауди) в vvdi нет схемы подключения. Так а что изменилось то? Открываете в ввди этот проц и подключаете программатор согласно распиновке. Все, в принципе, то же самое. Ну когда заеб@есь паяться к ножкам, открываете глаза пошире и смотрите как бы это сделать удобней) Если при этом ещё использовать мультиметр, есть большой шанс что плащадка справа от проца Вам сильно поможет rivermit 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 5 часов назад, RustamSabit сказал: Я не знаю где что вызванивать. До этого был Кайен с заблокированной бмс, я его подключал по схеме в программе vvdi. На вышеописанную плату (Ауди) в vvdi нет схемы подключения. Возможно кто-то на форуме уже делал такую бмс и сможет подсказать что куда подпаивать. Делайте только каены, на него есть подключка.... ауди не ваш вариант lenovog500 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Когда уже появится прогер который сам будет подключатся, все сам делать и деньги брать с клиента и домой их нести ? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustamSabit 0 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Спасибо люди добрые, за ваши советы полезные и бесполезные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 12 часов назад, RustamSabit сказал: Я не знаю где что вызванивать. До этого был Кайен с заблокированной бмс, я его подключал по схеме в программе vvdi. На вышеописанную плату (Ауди) в vvdi нет схемы подключения. Возможно кто-то на форуме уже делал такую бмс и сможет подсказать что куда подпаивать. Так а зачем там разбирать, паять вообще что, то? Там без этих танцев с бубном все делается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustamSabit 0 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 3 минуты назад, stutterer сказал: Так а зачем там разбирать, паять вообще что, то? Там без этих танцев с бубном все делается. Вот я сегодня тоже так подумал. Эквалайзером потихоньку подниму заряд, подключу бмс и надеюсь что оно откроется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Интересно по какой шине общается или только слушается ,bms сколько ячеек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
